Prise en main de l’ingénierie des données
Dans ArcGIS Pro, vous pouvez explorer, visualiser, nettoyer et préparer vos données à l’aide de l’ingénierie des données. L’ingénierie des données est une première étape pour de nombreux processus d’analyse spatiale et de cartographie. La vue et le ruban Data Engineering (Ingénierie des données) constituent le point de départ.
Ouvrir la vue Data Engineering (Ingénierie des données)
Vous pouvez ouvrir la vue Data Engineering (Ingénierie des données) à partir des couches d’entités, des tables autonomes et des couches raster avec des tables attributaires raster. Pour ouvrir la vue Data Engineering (Ingénierie des données) pour des données qui ne figurent pas encore dans votre carte, ajoutez la couche à la carte afin qu’elle soit accessible dans la fenêtre Contents (Contenu).
  1. Sélectionnez la couche dans la fenêtre Contenu.
  2. Sous l’onglet contextuel Data (Données) de la couche, dans le groupe Data Engineering (Ingénierie des données), cliquez sur le bouton Data Engineering (Ingénierie des données). Vous pouvez également cliquer sur la couche avec le bouton droit dans la fenêtre Contents (Contenu) et sélectionner le bouton Data Engineering (Ingénierie des données) ou cliquer sur le bouton Data Engineering (Ingénierie des données) sur le ruban Analysis (Analyse).
    Vous pouvez également ouvrir la vue Data Engineering (Ingénierie des données) à partir de la vue des champs ou de la table attributaire. Dans la vue des champs, cliquez sur l’onglet Fields (Champs), puis sur le bouton Data Engineering (Ingénierie des données) dans le groupe Data Engineering (Ingénierie des données). Dans la table attributaire, cliquez sur le bouton Open Data Engineering (Ouvrir Data Engineering) dans le menu de la table ou sur le bouton Explore Statistics (Explorer les statistiques) dans le menu de l’en-tête de champ.
La vue Data Engineering (Ingénierie des données) s’ouvre avec le volet des champs renseigné à l’aide des champs de la couche. Le reste de la vue est vide. L’onglet de ruban contextuel Data Engineering (Ingénierie des données) s’ouvre également.
En savoir plus sur l’ouverture d’une vue Data Engineering (Ingénierie des données)
Explorer les champs
Utilisez le volet des champs et explorez vos champs. Par défaut, tous les champs de la couche sont chargés dans le volet des champs, répertoriés par alias de champ. Les icônes en regard de chaque nom de champ indique le type de données des champs.
  1. Cliquez sur le bouton Filter (Filtre) et sur une option de type de données pour filtrer la liste des champs.
    Vous pouvez également rechercher un champ en tapant son nom dans la zone des champs Search (Rechercher). Le champ count en bas du panneau des champs indique le nombre de champs inclus dans le filtre ou la recherche ainsi que le nombre total de champs.
  2. Survolez un nom de champ.
    • Si le champ peut être symbolisé, le bouton Symbology (Symbologie) est disponible. Cliquez sur ce bouton pour modifier la symbologie de la couche et symboliser en fonction du champ actuel.
    • Lorsqu’un diagramme peut être créé à l’aide du champ, le bouton Chart (Diagramme) est disponible. Cliquez sur ce bouton pour ouvrir un nouveau diagramme pour le champ. Un diagramme à barres, un diagramme linéaire ou un histogramme s’affiche dans la fenêtre Chart (Diagramme) en fonction du type de données des champs. Le diagramme figure également dans la section Charts (Diagrammes) de la couche source dans l’onglet List By Drawing Order (Répertorier par ordre d’affichage) de la fenêtre Contents (Contenu).
    • Le bouton Go to Attribute Table (Accéder à la table attributaire) est disponible pour tous les champs. Cliquez sur ce bouton pour accéder directement à ce champ dans la table attributaire.
En savoir plus sur l’exploration des champs
Interagir avec les statistiques
Utilisez le volet des statistiques pour mieux comprendre les valeurs et la distribution des champs.
  1. Cliquez sur un champ dans le volet des champs, ou appuyez sur les touches Ctrl+Maj pour sélectionner plusieurs champs, puis faites glisser la sélection vers le volet des statistiques. Vous pouvez également cliquer avec le bouton droit sur les champs et sélectionner le bouton Add to Statistics (Ajouter aux statistiques).
  2. Cliquez sur Calculate (Calculer) pour calculer les statistiques des champs.
    Remarque :
    Vous pouvez également ajouter et calculer tous les champs en une seule opération en cliquant sur le bouton Add Fields and Calculate Statistics (Ajouter des champs et calculer les statistiques) sur la barre d’outils du Fields Panel (Volet des champs) ou en cliquant sur le bouton Add All Fields and Calculate (Ajouter tous les champs et calculer) au milieu du volet des statistiques vide avant d’ajouter des champs.
  3. Cliquez sur le bouton Numeric (Numérique), Text (Texte) ou Date Display (Affichage de date) pour filtrer les champs correspondant à chacun de ces types de données.
    Ces filtres suppriment également les colonnes de statistiques qui ne s’appliquent pas au type de données correspondant.
  4. Cliquez avec le bouton droit sur une cellule dans la table pour voir les fonctions associées à chaque cellule, y compris la réalisation de sélections, la création de diagrammes et l’exécution d’outils.
  5. Cliquez sur le bouton du menu et choisissez Export Statistics As Table (Exporter des statistiques sous forme de table) pour enregistrer les statistiques comme une table autonome ou comme plusieurs tables selon le type de données.
En savoir plus sur l’interaction avec les statistiques
Préparer les données
De nombreux outils de préparation des données sont disponibles dans la table des statistiques, ainsi que sur le ruban Data Engineering (Ingénierie des données). Vous trouverez ci-après une procédure d’exemple :
  1. Cliquez avec le bouton droit sur une cellule dans la colonne Skewness (Déformation).
    Un lien vers l’outil Transformer un champ est disponible.
  2. Cliquez sur OK pour exécuter l’outil Transformer un champ.
    Un nouveau champ est ajouté à la couche.
  3. Sur le ruban Data Engineering (Ingénierie des données), dans le groupe Tools (Outils), cliquez sur la bibliothèque Construct (Construire) et sur le bouton Calculate Field (Calculer un champ).
    L’outil Calculer un champ s’ouvre.
  4. Exécutez l’outil Calculer un champ pour ajouter un nouveau champ ou modifier un champ existant dans la couche.
Utilisez le ruban et la vue Data Engineering (Ingénierie des données) pour accéder aux outils de géotraitement pertinents et aux fonctions ArcGIS Pro applicables lorsque vous continuez d’utiliser vos données.
En savoir plus sur la préparation des données
