Comparaison de rasters (Outils de gestion des données)
Résumé
Compare les propriétés de deux jeux de données raster ou de deux jeux de données mosaïque.
Utilisation
  • L'outil renvoie des messages qui affichent le résultat de la comparaison.
  • Les tolérances de paramètre et d’attribut autorisent un certain degré d’écart dans le cadre de vos comparaisons.
  • Lorsque vous utilisez cet outil dans Python, vous obtenez le statut de la comparaison à partir de l’objet Result renvoyé en utilisant la position d’index 1.(result[1]). La valeur est 'true' si aucune différence n’est trouvée et 'false' dans le cas contraire.
    En savoir plus sur l’utilisation des outils dans Python
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Raster de base en entrée
Raster ou jeu de données mosaïque à comparer à la valeur du paramètre Input Test Raster (Raster test en entrée). Cette valeur de paramètre correspond aux données que vous avez déclarées comme valides. Ces données de base comportent le contenu et les informations appropriés.
Raster Layer; Mosaic Layer
Raster ou jeu de données mosaïque à comparer à la valeur du paramètre Input Base Raster (Raster de base en entrée). Cette valeur de paramètre correspond aux données que vous avez modifiées en mettant à jour ou en compilant de nouvelles informations.
Type de comparaison
(Facultatif)
Spécifie le type des rasters à comparer.
  • Jeu de données raster—Deux jeux de données raster sont comparés.
  • Jeu de données raster de géodatabase—Deux jeux de données raster d'une géodatabase sont comparés.
  • Mosaïque—Deux jeux de données mosaïque sont comparés.
String
Ignorer les options
(Facultatif)
Spécifie les propriétés ignorées dans la comparaison.
  • Nombre de canaux—Nombre de canaux à ignorer.
  • Etendue—L'étendue est ignorée.
  • Colonnes et lignes—Le nombre de colonnes et de lignes est ignoré.
  • Type de pixel—Le type de pixel est ignoré.
  • NoData—La valeur NoData est ignorée.
  • Référence spatiale—Le système de référence spatiale est ignoré.
  • Valeur du pixel—Les valeurs de pixel sont ignorées.
  • Palette de couleurs—Les cartes de couleur existantes sont ignorées.
  • Table attributaire de raster—Les tables attributaires existantes sont ignorées.
  • Statistiques—Les statistiques sont ignorées.
  • Métadonnées—Les métadonnées sont ignorées.
  • Des pyramides existent.—Les pyramides existantes sont ignorées.
  • Type de compression—Le type de compression est ignoré.
  • Type de source de données—Le type de source de données est ignoré.
String
Continuer la comparaison
(Facultatif)
Indique si la comparaison continue une fois qu’elle a détecté la première différence entre les entrées.
  • Activé—L’outil poursuit la comparaison après la première différence.
  • Décoché—L’outil arrête la comparaison dès qu’une première différence est rencontrée. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
Fichier de comparaison en sortie
(Facultatif)
Fichier en sortie qui contient toutes les similitudes et toutes les différences trouvées entre les entrées. Il s’agit d’un fichier texte délimité par des virgules qui peut être visualisé et utilisé comme une table dans ArcGIS.
File
Tolérance des paramètres
(Facultatif)
Tolérances qui déterminent la plage dans laquelle les valeurs seront considérées comme égales. Vous pouvez appliquer une même tolérance à tous les paramètres ou appliquer une tolérance différente à chaque paramètre.
Le type de tolérance peut être une valeur ou une fraction.
Si le type de tolérance est une fraction, la tolérance de chaque pixel est différente car chaque pixel a une valeur différente. Par exemple, si une fraction de tolérance est définie sur 0.5, la tolérance est calculée comme suit :
  • Si un pixel a la valeur 0.2, la tolérance est de 0.1, car 0.5 * 0.2 = 0.1.
  • Si un pixel a la valeur 3, la tolérance est de 1.5, car 0.5 * 3 = 1.5.
Colonnes de la table de valeurs :
  • Parameter—There are seven types of parameter tolerances you can adjust.
    • All—The extents, pixel values, minimums, maximums, means, and standard deviations will be compared to determine if they are equal within the specified tolerance.
    • Extent—If the difference of the extents is within the tolerance, they will be considered equal.
    • Pixel values—If the difference of the pixel values is within the tolerance, they will be considered equal.
    • Minimum—If the difference of the minimum values is within the tolerance, they will be considered equal.
    • Maximum—If the difference of the maximum values is within the tolerance, they will be considered equal.
    • Mean—If the difference of the mean values is within the tolerance, they will be considered equal.
    • Standard deviation—If the difference of the standard deviations is within the tolerance, they will be considered equal.
  • Tolerance—Set the tolerance type to a specified value or use that value as a fraction.
  • Type—Set the type of tolerance value for the selected parameter.
    • Fraction—The tolerance value will be a fraction of the value specified.
    • Value—The tolerance value will be the value specified.
Value Table
Tolérance d'attribut
(Facultatif)
Valeur numérique déterminant la plage dans laquelle les valeurs attributaires sont considérées comme égales. Ce paramètre s’applique uniquement aux champs numériques.
  • Field—The numeric field that the tolerance will be applied to.
  • Tolerance—The numeric value that determines the range in which attribute values are considered equal. This only applies to numeric field types.
Value Table
Ignorer des champs
(Facultatif)
Le ou les champs à omettre lors de la comparaison. Les définitions et valeurs tabulaires de ces champs seront ignorées.
String
Raster de comparaison en sortie
(Facultatif)
Raster en sortie comprenant les différences entre les valeurs des paramètres Input Base Raster (Raster de base en entrée) et Input Test Raster (Raster test en entrée).
Raster Dataset
Sortie dérivée
Comparer le statut
Le statut de comparaison est défini sur 'true' si aucune différence n’est trouvée et sur 'false' dans le cas contraire.
Boolean
Environnements
Espace de travail courant, Espace de travail temporaire
Informations de licence
  • Basic: Oui
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
