Vue d’ensemble du jeu d’outils Comparaison de données
Le jeu d’outils Comparaison de données contient des outils permettant de comparer un jeu de données à un autre et d’en signaler les similarités et les différences. Vous pouvez utiliser ces outils pour identifier les modifications apportées à un jeu de données.
La plupart de ces outils sont efficaces pour détecter les mises à jour apportées aux données qui existent dans le jeu de données. Lors de la détection de données ajoutées ou supprimées, ils permettent uniquement d’identifier la première instance d’un ajout ou d’une suppression. Ils peuvent signaler des différences de définitions de champ, de géométrie, de valeurs tabulaires et de référence spatiale.
Outil |
Description |
Identifie où les entités linéaires de remplacement correspondent spatialement aux entités linéaires de base et détecte les modifications spatiales, les modifications d’attributs, ou les deux, ainsi que l’absence de modification. L’outil crée ensuite une classe d’entités en sortie contenant les entités de remplacement appariées ainsi que des informations sur les modifications apportées à celles-ci, les entités de remplacement sans correspondance et les entités de base sans correspondance. |
Compare deux couches ou classes d’entités et renvoie les résultats de la comparaison. |
Compare deux fichiers et renvoie les résultats de la comparaison. |
Compare les propriétés de deux jeux de données raster ou de deux jeux de données mosaïque. |
Compare deux tables ou vues tabulaires et renvoie les résultats de la comparaison. |
Compare deux TIN et renvoie les résultats de la comparaison. |
