Comparaison de TIN (Outils de gestion des données)
Résumé
Compare deux TIN et renvoie les résultats de la comparaison.
Utilisation
  • Cet outil renvoie des messages affichant le résultat de la comparaison. Par défaut, l’outil cesse de s’exécuter dès qu’il détecte la première différence entre les entrées. Pour signaler toutes les différences, activez le paramètre Continue Comparison (Continuer la comparaison).
  • Cet outil peut signaler les différences présentes sur le plan de la géométrie, des balises de nœud et de triangle TIN et de la référence spatiale.
  • La valeur du paramètre Output Compare File (Fichier de comparaison en sortie) contiendra toutes les similitudes et toutes les différences trouvées entre les valeurs de paramètre Input Base TIN (TIN de base en entrée) et Input Test TIN (TIN test en entrée). Il s’agit d’un fichier texte délimité par des virgules qui peut être visualisé et utilisé comme une table dans ArcGIS. Par exemple, la table peut être interrogée pour obtenir toutes les valeurs d’ID d’objet de toutes les lignes qui sont différentes.
  • Si vous utilisez cet outil dans Python, vous obtenez le statut de la comparaison à partir de l’objet Result (Résultat) renvoyé en utilisant la position d’index 1.(result[1]). La valeur est 'true' si aucune différence n’est trouvée et 'false' dans le cas contraire.
    En savoir plus sur l’utilisation des outils dans Python
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Données qui seront comparées à la valeur du paramètre Input Test Tin (TIN test en entrée). Cette valeur de paramètre correspond aux données que vous avez déclarées comme valides. Ces données de base comportent le contenu et les informations appropriés.
TIN Layer
TIN test en entrée
Données qui seront comparées à la valeur du paramètre Input Base Tin (TIN de base en entrée). Cette valeur de paramètre correspond aux données que vous avez modifiées en mettant à jour ou en compilant de nouvelles informations.
TIN Layer
Type de comparaison
(Facultatif)
Indique le type de comparaison à utiliser.
  • Tous—Toutes les propriétés seront comparées. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Propriétés uniquement—Les valeurs de géométrie et de balise TIN, le cas échéant, qui sont attribuées aux nœuds et triangles seront comparées.
  • Référence spatiale uniquement—Les informations sur le système de coordonnées seront comparées.
String
(Facultatif)
Indique si la comparaison continue une fois qu’elle a détecté la première différence entre les entrées.
  • Activé—L’outil poursuit la comparaison après la première différence.
  • Décoché—L’outil arrête la comparaison dès qu’une première différence est rencontrée. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
(Facultatif)
Fichier en sortie qui contient toutes les similitudes et toutes les différences trouvées entre les entrées. Il s’agit d’un fichier texte délimité par des virgules qui peut être visualisé et utilisé comme une table dans ArcGIS.
File
Sortie dérivée
Comparer le statut
Le statut de comparaison est défini sur 'true' si aucune différence n’est trouvée et sur 'false' dans le cas contraire.
Boolean
Environnements
Cet outil n’utilise pas d’environnement de géotraitement.
Informations de licence
  • Basic: Oui
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
