Recalculer l’étendue de la classe d’entités (Outils de gestion des données)
Résumé
Recalcule les propriétés d’étendue xy, z et m d’une classe d’entités en fonction des entités qu’elle contient.
L’étendue spatiale d’une classe d’entités repose sur toutes les coordonnées de la classe d’entités. Vous utilisez l’étendue spatiale lorsque vous ajoutez une classe d’entités à une carte pour recentrer et afficher toutes les entités. Plutôt que d’examiner chaque entité d’une classe d’entités chaque fois qu’elle est ajoutée à une carte (processus qui peut prendre du temps), une classe d’entités comporte une propriété d’étendue qui contient la dernière étendue spatiale connue. Toutefois, cette propriété d’étendue n’est pas toujours actualisée lorsque des entités d’une classe d’entités sont mises à jour. Cela signifie que les valeurs de la propriété d’étendue risquent de ne pas contenir l’étendue spatiale réelle des entités. L’outil Recalculer l’étendue de la classe d’entités lit toutes les entités et met à jour la propriété d’étendue.
Remarque :
Les étendues XY, Z et M ne sont pas identiques aux domaines de référence spatiale. Les domaines XY, Z et M dans une référence spatiale définissent la plage valide des valeurs de coordonnées pouvant être stockées dans une classe d’entités. Les étendues de classe d’entités reflètent la plage actuelle des valeurs de coordonnées qui existent dans la classe d’entités. Ces étendues ne peuvent pas être plus grandes que les domaines.
Utilisation
  • Cet outil met à jour les classes d’entités de géodatabase ou les shapefiles (point, multi-points, ligne ou polygone).
  • Dans une géodatabase d’entreprise, l’étendue est une propriété de la structure de classe d’entités qui nécessite l’exécution d’un verrou exclusif de structure.
  • Lorsque vous utilisez cet outil avec une classe d’entités de géodatabase d’entreprise en entrée, l’étendue est calculée en fonction des entités figurant dans cette classe d’entités, dans toutes les versions. L’étendue n’est ni réduite, ni développée si vous n’exécutez pas cet outil après avoir compressé la base de données.
  • Le paramètre Store Extent (Stocker l’étendue) est pris en charge pour les tables spatiales non inscrites d’une base de données ou d’une géodatabase d’entreprise. Si ce paramètre est sélectionné, la nouvelle étendue est stockée dans les métadonnées de la colonne de forme de la table sous-jacente. Si ce paramètre n’est pas sélectionné, l’étendue est recalculée, mais la valeur n’est pas stockée, ce qui peut s’avérer utile si les données sous-jacentes sont fréquemment mises à jour.
  • L’exécution de cet outil ne peut pas aboutir si vous n’êtes pas autorisé à modifier la classe d’entités.
  • Si vous recalculez l’étendue d’une classe d’entités, cette opération ne peut pas être annulée.
  • Les valeurs de l’étendue sont renvoyées par la propriété extent de la fonction arcpy.Describe.
    Attention :
    Cet outil modifie les données en entrée. Pour en savoir plus et découvrir des stratégies permettant d’éviter des modifications de données non souhaitées, reportez-vous à la section Outils qui modifient ou mettent à jour les données en entrée.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Classe d’entités en entrée
Fichier de formes ou classe d'entités de géodatabase qui sera mis(e) à jour.
Feature Layer
Stocker l’étendue
(Facultatif)
Indique si l’étendue des classes d’entités qui ne sont pas inscrites est stockée. Ce paramètre est pris en charge uniquement si la classe d’entités en entrée est une table spatiale non inscrite dans une base de données ou une géodatabase d’entreprise.
Si la classe d’entités en entrée fait l’objet de mises à jour fréquentes, vous pouvez choisir de ne pas stocker la valeur d’étendue recalculée. Si vous choisissez de stocker l’étendue, celle-ci n’est pas recalculée à chaque ajout de la classe d’entités à une carte.
  • Activé—L’étendue de la classe d’entités en entrée est stockée.
  • Décoché—L’étendue de la classe d’entités en entrée n’est pas stockée. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
Sortie dérivée
Classe d’entités mise à jour
Classe d’entités mise à jour.
Feature Class
Environnements
Espace de travail courant, Espace de travail temporaire
Informations de licence
  • Basic: Non
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
