Transposer des champs temporels (Outils de gestion des données)
Résumé
Transpose les champs de colonnes en lignes dans une table ou une classe d’entités contenant des valeurs temporelles en guise de noms de champ. Cet outil est pratique si votre table ou classe d’entités stocke des valeurs temporelles dans des noms de champ (tels que Pop1980, Pop1990, Pop2000, etc.) et que vous souhaitez créer des horodatages pour la table ou la classe d’entités, de façon à les présenter sous une forme animée dans le temps.
Héritage :
Il s’agit d’un outil obsolète. Cette fonctionnalité a été remplacée par l’outil Transpose Fields (Transposer des champs). Cet outil permet de transposer des champs de colonnes en lignes.
Utilisation
  • Si vous voulez que la sortie soit une table, vous devez spécifier l’entrée en tant que table.
  • La sortie doit être une classe d’entités de géodatabase. Un shapefile n’est pas un format pris en charge pour la classe d’entités en sortie.
  • Les champs ObjectID (ou OID, FID, etc.) et Shape ne doivent pas être définis comme champs attributaires.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Classe d’entités ou table en entrée
Classe d’entités ou table en entrée pour lesquelles des horodatages sont créés.
Table View
Champs à transposer
Colonnes de la table en entrée et valeurs temporelles correspondantes.
Selon le nombre de champs à transposer, il est possible de saisir plusieurs chaînes. Chaque chaîne doit se présenter sous la forme suivante : "Nom_du_champ Date/Heure" (sans les guillemets). Il s’agit, en l’occurrence, d’une paire de sous-chaînes séparées par un espace. Par exemple, la chaîne suivante est une entrée valide : "POP1980 1980". Dans cet exemple, POP1980 est le nom d’un champ contenant des valeurs de population pour l’année 1980. 1980 est la chaîne utilisée à la place de POP1980 et renseignée dans le champ temporel de la table ou classe d’entités en sortie.
String
Classe d’entités ou table en sortie
Classe ou table d'entités en sortie. La table en sortie peut être une table .dbf, une table INFO ou une table de géodatabase. La classe d’entités en sortie peut uniquement être stockée dans une géodatabase (le shapefile n’est pas disponible comme format pour la sortie). La classe d’entités ou la table en sortie contiendra un champ temporel, un champ de valeur et le nombre de champs attributaires spécifiés qui doivent être hérités de la table en entrée.
Table
Nom du champ temporel
Nom du champ temporel créé pour stocker des valeurs temporelles. Le nom par défaut est "Time" (Temps). N'importe quel nom de champ valide peut être utilisé.
String
Nom du champ de valeur
Nom du champ de valeur créé pour stocker les valeurs de la table en entrée. Le nom par défaut est "Value" (Valeur). N'importe quel nom de champ valide peut être défini, tant qu'il n'entre pas en conflit avec des noms de champs présents dans la table ou classe d'entités en entrée.
String
Champs attributaires
(Facultatif)
Champs attributaires de la table en entrée à inclure dans la table en sortie.
Field
Environnements
Espace de travail courant, Espace de travail temporaire
Informations de licence
  • Basic: Oui
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
