Rechercher les points chauds (Outils d'analyse d'entités standard)
Résumé
Identifie dans les données les agrégations spatiales statistiquement significatives de valeurs élevées (points chauds), de valeurs faibles (points froids) ou de nombres de données. Utilisez cet outil pour découvrir les points chauds et froids des valeurs élevées et faibles liées aux logements, aux densités criminelles, aux accidents mortels de la circulation, au chômage ou à la biodiversité, par exemple.
La couche de carte résultante indique les points chauds en rouge et les points froids en bleu. Les entités rouges les plus foncées indiquent l'agrégation la plus prononcée de valeurs élevées ou de densités de points. Vous pouvez être à 99 % certain que l'agrégation que présentent ces entités n'est pas le fruit du hasard. De la même façon, les entités bleues les plus foncées sont associées à l'agrégation spatiale la plus prononcée de valeurs faibles ou des densités de points les plus faibles. Les entités apparaissant en beige ne font pas partie d’un agrégat statistiquement significatif. Le modèle spatial associé à ces entités pourrait bien être le fruit du hasard ou résulter de l’exécution de processus aléatoires.
Illustration
Illustration de l’outil Rechercher les points chauds
Utilisation
  • Une quantité importante de données est disponible pour les entités surfaciques telles que les secteurs de recensement, les comtés, les circonscriptions électorales, les secteurs hospitaliers, les parcelles, les limites de parcs et de zones de loisirs, les bassins versants, les classifications d’occupation du sol et les zones climatiques. Lorsque la couche en entrée contient des entités surfaciques, vous devez définir un champ numérique qui sera utilisé pour rechercher des agrégats de valeurs élevées et faibles. Ce champ peut représenter, par exemple, les éléments suivants :
    • Des nombres (par exemple, le nombre de ménages)
    • Des taux (par exemple, la proportion de la population détenant une licence universitaire)
    • Des moyennes (par exemple, le revenu moyen ou médian des ménages)
    • Des indices (par exemple, un score indiquant si les dépenses des ménages en équipement sportif se situe en-deçà ou au-delà de la moyenne nationale)
  • Diverses données sont également disponibles comme entités ponctuelles. Parmi les exemples d'entités fréquemment représentées par des points, citons les incidents criminels, les écoles, les hôpitaux, les appels d'urgence, les accidents de la route, les puits d'eau, les arbres et les bateaux. Vous pouvez être intéressé par l’analyse des valeurs de données (champ) associées à chaque entité ponctuelle. Dans d’autres cas, vous vous intéressez uniquement à l’évaluation de l’agrégation des points. La décision de fournir un champ d’analyse dépend de la question que vous posez. Vous devez spécifier un champ d’analyse pour répondre à ce type de question : Où les valeurs élevées et faibles s’agrègent-elles ?
    Dans le cas de certaines données ponctuelles, généralement lorsque chaque point représente un événement, un incident ou une indication de présence ou d’absence, il n’existe pas de champ d’analyse qui coule de source. En pareille situation, il est possible que vous vouliez juste savoir où l’agrégation est inhabituellement (statistiquement significative) intense ou faible.
  • Pour analyser des nombres de points, les entités surfaciques sont placées sur les points et le nombre de points compris dans chaque surface est comptabilisé. Ces entités surfaciques peuvent être une grille de quadrillage générée par l’outil ou une couche de surfaces que vous spécifiez. L’outil recherche ensuite des agrégats de nombres de points élevés et faibles associés à chaque entité surfacique.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Input Features (Entités en entrée)
Couche d'entités ponctuelles ou surfaciques pour laquelle des points chauds seront calculés.
Feature Set
Nom en sortie
Nom de la couche en sortie à créer sur votre portail.
String
Champ d’analyse
(Facultatif)
Champ numérique (par exemple, nombre d’incidents, taux de criminalité, résultats d’examens, etc.) à évaluer. Le champ peut représenter, par exemple, les éléments suivants :
  • Des nombres (par exemple, le nombre d'accidents de la circulation)
  • Des taux (par exemple, le nombre de délits par mile carré)
  • Des moyennes (par exemple le résultat moyen d'une épreuve de mathématique)
  • Des index (par exemple un taux de satisfaction des clients)
Field
Champ Diviser par
(Facultatif)
Champ numérique de la couche en entrée qui permettra de normaliser les données. Par exemple, si les points représentent des délits, la division par la population totale entraîne une analyse des délits par habitant et non une comptabilisation brute des délits.
Field
Polygones d’emprise
(Facultatif)
Lorsque la couche d'analyse comporte des points et qu'aucun champ d'analyse n'est indiqué, vous pouvez spécifier des entités surfaciques qui déterminent l'endroit où des incidents ont pu se produire. Par exemple, si vous analysez les accidents de bateau dans un port, le contour du port semble constituer une limite acceptable du périmètre dans lequel les accidents sont susceptibles de se produire. Si aucun polygone d’emprise n’est fourni, seuls les emplacements comportant au moins un point sont inclus dans l’analyse.
Feature Set
Polygones d'agrégation
(Facultatif)
Lorsque la couche en entrée comporte des points et qu'aucun champ d'analyse n'est indiqué, vous pouvez spécifier des entités surfaciques dans lesquelles les points seront agrégés et analysés telles que des unités administratives, par exemple. Les points figurant dans chaque polygone sont comptés et le nombre de points de chaque polygone est analysé.
Feature Set
Sortie dérivée
Couche en sortie
Couche des points chauds en sortie
Feature Set
Environnements
Etendue
Informations de licence
  • Basic: Votre compte dans ArcGIS Enterprise doit bénéficier du privilège Perform Analysis (Effectuer des analyses)
  • Standard: Votre compte dans ArcGIS Enterprise doit bénéficier du privilège Perform Analysis (Effectuer des analyses)
  • Advanced: Votre compte dans ArcGIS Enterprise doit bénéficier du privilège Perform Analysis (Effectuer des analyses)
