Vue d’ensemble du jeu d’outils Analyser la répartition spatiale
Le jeu d’outils Analyser la répartition spatiale contient des outils qui permettent d’identifier, de quantifier et de visualiser la répartition spatiale des données.
Remarque :
Pour accéder à ces outils, vous devez avoir un portail ArcGIS Enterprise actif disposant d’un serveur d’hébergement configuré pour le paramètre Feature Analysis - Standard Tools (Analyse des entités – Outils standard). Pour accéder à ces outils et les exécuter, vous devez détenir des privilèges d'analyse spatiale. Les outils ne fonctionnent pas si le portail actif est ArcGIS Online.
Ces outils sont accessibles à partir du ruban Analysis (Analyse) ou de l’onglet Portal (Portail) de la fenêtre Geoprocessing (Géotraitement).
En savoir plus sur les outils du portail
Outil |
Description |
Crée une carte de densité à partir d’entités ponctuelles ou linéaires en répartissant des quantités connues d’un phénomène (représenté sous forme d’attributs des points ou des lignes) sur la carte. Il en résulte une couche de surfaces classées des moins denses aux plus denses. |
Identifie dans les données les agrégations spatiales statistiquement significatives de valeurs élevées (points chauds), de valeurs faibles (points froids) ou de nombres de données. Utilisez cet outil pour découvrir les points chauds et froids des valeurs élevées et faibles liées aux logements, aux densités criminelles, aux accidents mortels de la circulation, au chômage ou à la biodiversité, par exemple. |
Permet de prévoir des valeurs à des nouveaux emplacement en fonction de mesures provenant d'une collection de points. L’outil utilise des données ponctuelles avec des valeurs à chaque point en entrée et crée des zones classées par valeurs prévues. |
