Calculer la densité (Outils d'analyse d'entités standard)
Résumé
Crée une carte de densité à partir d’entités ponctuelles ou linéaires en répartissant des quantités connues d’un phénomène (représenté sous forme d’attributs des points ou des lignes) sur la carte. Il en résulte une couche de surfaces classées des moins denses aux plus denses.
Illustration
Illustration de l’outil Calculer la densité
Utilisation
  • Pour le point en entrée, chaque point doit représenter l’emplacement d’un événement ou incident, et la couche de résultat représente un nombre d’incidents par zone unitaire. Une valeur de densité supérieure dans un nouvel emplacement indique qu'il existe plus de points à proximité de cet emplacement. Dans de nombreux cas, la couche de résultat peut être interprétée comme une zone à risque pour des événements futurs. Par exemple, si les points en entrée représentent les emplacements d'éclairs, la couche de résultat peut être interprétée comme une zone à risque pour les éclairs à venir.
  • Pour la ligne en entrée, la surface de densité linéaire représente la quantité totale de lignes à proximité de chaque emplacement. Les unités des valeurs de densité calculées correspondent à la longueur de ligne par zone unitaire. Par exemple, si les lignes représentent des rivières, la couche de résultat représente la longueur totale des rivières qui se trouvent au sein du rayon de recherche. Ce résultat peut servir à identifier les zones d'accueil pour les animaux de pâturage.
  • Voici les autres cas d'utilisation de cet outil :
    • Créez des cartes de densité criminelle afin d’aider les services de police à allouer convenablement les ressources sur les zones à forte criminalité.
    • Calculez les densités des hôpitaux au sein d'un comté. La couche de résultat affiche les zones dont l'accessibilité aux hôpitaux est élevée ou faible et ces informations peuvent servir à choisir où implanter de nouveaux hôpitaux.
    • Identifiez les zones présentant de forts risques d'incendies forestiers en fonction des emplacements historiques des incendies forestiers.
    • Localisez des communautés qui se trouvent à l’écart des principaux axes routiers en vue de planifier la construction de nouvelles routes.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Input Features (Entités en entrée)
Entités ponctuelles ou linéaires utilisées pour calculer la densité.
Feature Set
Nom en sortie
Nom de la couche en sortie à créer sur votre portail.
String
Count Field
(Facultatif)
Champ spécifiant le nombre d'incidents à chaque emplacement. Par exemple, si des points représentent des villes, vous pouvez utiliser un champ représentant la population de la ville sous forme de champ de nombre. La couche de densité de la population résultant calcule alors les densités de population supérieures à proximité des villes dont la population est plus élevée.
Si aucune valeur n’est indiquée, chaque emplacement est censé représenter un seul nombre.
Field
Taille de cellule
(Facultatif)
Taille de cellule utilisée pour créer un maillage de points où les valeurs de densité sont calculées. Plus la valeur est faible, plus les limites des polygones seront lisses. En revanche, des valeurs supérieures produiront des limites de polygones plus grossières et irrégulières.
Double
Taille de cellule
(Facultatif)
Spécifie l’unité appliquée à la valeur de la taille des cellules. Une valeur est requise si la taille de cellule est définie.
  • Milles—Les unités seront les miles.
  • Pieds—Les unités seront les pieds.
  • Kilomètres—Les unités seront les kilomètres.
  • Mètres—Les unités seront les mètres.
String
Rayon
(Facultatif)
Distance jusqu’à laquelle les entités ponctuelles ou linéaires sont recherchées lors du calcul des valeurs de densité. Si, par exemple, vous indiquez un rayon de 1 800 mètres, la densité de tout emplacement dans la couche en sortie est calculée en fonction des entités qui se trouvent à moins de 1 800 mètres de l’emplacement. Tout emplacement sans incident à moins de 1 800 mètres se verra attribuer une valeur de densité nulle.
Si aucune valeur n’est fournie, une valeur par défaut est calculée en fonction des emplacements des entités en entrée et des valeurs du champ de nombre (si un champ de nombre est spécifié).
Double
Unités de rayon
(Facultatif)
Spécifie les unités utilisées pour la valeur du rayon. Une valeur est requise si le rayon est défini.
String
Polygones d’emprise
(Facultatif)
Couche contenant les polygones dans lesquels vous les densités sont calculés. Si, par exemple, vous interpolez les densités de poisson vivant dans un lac, vous pouvez utiliser la limite du lac dans ce paramètre. La sortie ne représentera alors que l’intérieur de la limite du lac.
Feature Set
Unités de surface
(Facultatif)
Spécifie les unités utilisées pour les valeurs de densité calculées.
  • Miles carrés—Les unités seront les miles carrés.
  • Kilomètres carrés—Les unités seront les kilomètres carrés.
String
Type de classification
(Facultatif)
Indique le mode de classement des valeurs de densité dans des polygones.
  • Intervalle égal—Les polygones sont créés de sorte que la plage des valeurs de densité soit égale pour chaque surface.
  • Intervalle géométrique—Les polygones sont créés en fonction des intervalles de classe comportant une série géométrique. Cela garantit que chaque plage de classes a approximativement le même nombre de valeurs et que le changement entre intervalles est cohérent.
  • Seuils naturels—Les intervalles de classe des polygones sont créés en fonction des regroupements naturels des données. Les valeurs des interruptions de classe sont identifiées par celles qui regroupent le mieux des valeurs similaires et optimisent les différences entre les classes.
  • Surface équivalente—Les polygones sont créés de sorte que la taille de chaque surface soit identique. Par exemple, si le résultat présente plus de valeurs de densité élevée que de valeurs de densité faible, un nombre supérieur de polygones est créé pour les densités élevées.
  • Écart type—Les polygones sont créés en fonction de l’écart type des valeurs de densité prévues.
String
Nombre de classes
(Facultatif)
Plage des valeurs prévues qui sont divisées en classes distinctes. La plage de valeurs de chaque classe est déterminée par le type de classification. Chaque classe définit les limites des polygones résultants.
La valeur par défaut est 10 et la valeur maximale est 32.
Long
Sortie dérivée
Couche en sortie
Couche de polygones en sortie avec des valeurs de densité classées.
Feature Set
Environnements
Etendue
Informations de licence
  • Basic: Votre compte dans ArcGIS Enterprise doit bénéficier du privilège Perform Analysis (Effectuer des analyses)
  • Standard: Votre compte dans ArcGIS Enterprise doit bénéficier du privilège Perform Analysis (Effectuer des analyses)
  • Advanced: Votre compte dans ArcGIS Enterprise doit bénéficier du privilège Perform Analysis (Effectuer des analyses)
