Merge Embeddings (Fusionner les intégrations) (Outils GeoAI)
Résumé
Fusionne les embeddings d’une classe d’entités d’embedding en entrée en polygones cibles en fonction de la zone de superposition. Les embeddings sont agrégés et fusionnés pour chaque polygone cible en fonction des entités en entrée qui s’y trouvent. Par exemple, les embeddings provenant de polygones de codes postaux ou de localisations ponctuelles peuvent être fusionnés en embeddings surfaciques au niveau de l’État.
Utilisation
- Cet outil accepte deux entrées : une couche d’entités surfaciques cible qui définit les limites spatiales pour l’agrégation ainsi qu’une classe d’entités d’embedding ponctuelles ou surfaciques générée à l’aide de l’outil Générer des embeddings à l’aide de modèles IA. Les entités d’embedding agissent comme les embeddings sources à agréger dans les géométries de type polygone cibles.
Paramètres
| Etiqueter | Explication | Type de données |
Entités cible |
Couche d’entités surfaciques cible qui fournit les limites spatiales utilisées pour agréger les embeddings de la classe d’entités d’embedding en entrée. La géométrie et les attributs de ces entités sont conservés dans la sortie, et un nouveau champ d’embedding est ajouté en fonction de la relation spatiale avec les entités d’embedding en entrée. |
Feature Layer |
Entités d’embedding |
Classe d’entités d’embedding en entrée générée à l’aide de l’outil Générer des embeddings à l’aide de modèles IA ou fournie dans un format compatible. Les embeddings de cette classe d’entités sont agrégés en fonction des entités cibles. Celles-ci peuvent présenter des géométries de type point ou polygone. |
Feature Layer |
Classe d’entités d’embedding en sortie |
Classe d’entités d’embedding en sortie contenant les embeddings en entrée agrégés en fonction de la géométrie des entités cibles. |
Feature Class |
Environnements
Système de coordonnées en sortie, Transformations géographiques, Etendue, Facteur de traitement parallèle
Informations de licence
- Basic: Non
- Standard: Non
- Advanced: Oui
