Prévoir à l’aide d’AutoML (Outils GeoAI)
Résumé
Prévoit des variables continues (régression) ou des variables catégorielles (classification) sur des jeux de données compatibles cachés, à l’aide d’un modèle .dlpk entraîné produit par l’outil Entraîner à l’aide d’AutoML.
En savoir plus sur le fonctionnement d’AutoML
Utilisation
  • Vous devez installer la structure de Deep Learning correspondant à Python dans ArcGIS Pro.
    Découvrir comment installer des structures de Deep Learning pour ArcGI
  • L’entrée est un fichier de définition de modèle Esri (.emd) ou un fichier de paquetage de Deep Learning (.dlpk), qu’il est possible de créer à l’aide de l’outil Entraîner à l’aide d’AutoML.
  • Une licence Spatial Analyst est requise pour utiliser des rasters en tant que variables explicatives ou pour prévoir une valeur Output Prediction Surface (Surface de prévision en sortie).
  • Pour obtenir des informations sur les exigences relatives à l’exécution de cet outil ainsi que sur les problèmes qui peuvent survenir, reportez-vous à la rubrique Forum aux questions sur le Deep Learning.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Définition de modèle
Fichier .dlpk ou fichier .emd.
File
Type de prédiction
Spécifie le type de fichier en sortie à créer.
  • Prévoir l’entité—Une couche d’entités contenant les valeurs de prévision sera créée. La valeur Output Prediction Features (Entités de prévision en sortie) est requise pour cette option.
  • Prévoir le raster—Une couche raster contenant les valeurs de prévision sera créée. La valeur Output Prediction Surface (Surface de prévision en sortie) est requise pour cette option.
String
Entités de prédiction en entrée
Entités pour lesquelles la prévision sera effectuée. L’entrée doit comprendre certains des champs ou tous les champs nécessaires pour déterminer la valeur de variable dépendante. Ce paramètre est requis si le paramètre Prediction Type (Type de prévision) est défini sur Predict feature (Prévoir l’entité).
Feature Layer; Table View; Feature Class
Rasters explicatifs
(Facultatif)
Liste des rasters contenant les rasters explicatifs nécessaires pour déterminer la valeur de variable dépendante. Ce paramètre est requis si le paramètre Prediction Type (Type de prévision) est défini sur Predict raster (Prévoir le raster).
Raster Layer
Entités de distance
(Facultatif)
Entités ponctuelles ou surfaciques dont les distances par rapport aux entités d’entraînement en entrée sont estimées automatiquement et ajoutées en tant que variables explicatives. Les distances entre chacune des entités de distance d’entraînement explicatives en entrée et les entités d’entraînement en entrée les plus proches sont calculées. Si les entités de distance d’entraînement explicatives en entrée sont des polygones, les attributs de distance sont calculés comme étant la distance entre les segments les plus proches de la paire d’entités.
Feature Layer
Table ou classe d’entités en sortie.
Feature Class; Table
Chemin d’accès où le raster de prévision en sortie sera enregistré.
Folder
Apparier les variables explicatives
(Facultatif)
Appariement des noms de champ du jeu de prévision et du jeu d’entraînement. Utilisez ce paramètre si les noms de champ des jeux d’entraînement et de prévision sont différents. Les valeurs sont les noms de champ du jeu de données de prévision qui correspondent aux noms de champ de la classe d’entités en entrée.
Colonnes de la table de valeurs :
  • Prediction—Field names in the prediction dataset.
  • Training—Field names in the input feature class.
Value Table
Apparier les variables de distance
(Facultatif)
Appariement des noms d’entités de distance du jeu de prévision et du jeu d’entraînement. Utilisez ce paramètre si les noms d’entités de distance utilisés dans les jeux d’entraînement et de prévision sont différents. Les valeurs de chaîne sont les noms d’entités utilisés pour la prévision qui correspondent aux noms d’entités de distance utilisés pour l’entraînement.
  • Prediction—The feature names that were used for prediction.
  • Training—The distance features names that were used for training.
Value Table
Apparier les rasters explicatifs
(Facultatif)
Appariement des noms des rasters de prévision et des rasters d’entraînement. Utilisez ce paramètre si les noms des rasters explicatifs utilisés pour la prévision et les noms des rasters correspondants utilisés pendant l’entraînement sont différents. Les valeurs de chaîne sont les noms des rasters explicatifs utilisés pour la prévision qui correspondent aux noms des rasters explicatifs utilisés pour l’entraînement.
  • Prediction—The explanatory raster names that were used for prediction.
  • Training—The explanatory raster names used for training.
Value Table
Obtenir une explication pour chaque prévision
(Facultatif)
Indique si les champs représentant l’importance des entités sont ajoutés.
  • Activé—Les champs représentant l’importance des entités sont ajoutés. Des champs sont générés pour chaque échantillon prévu avec les valeurs de prévision.
  • Décoché—Aucun champ représentant l’importance des entités n’est généré. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
Environnements
Système de coordonnées en sortie, Transformations géographiques
Informations de licence
  • Basic: Non
    Spatial Analyst est requis pour utiliser le paramètre Explanatory Rasters (Rasters explicatifs) ou lorsque le paramètre Prediction Type (Type de prévision) est défini sur Predict raster (Raster de prévision).
  • Standard: Non
  • Advanced: Oui
