Calculer un champ (Outils GeoAnalytics Desktop)
Résumé
Crée une couche avec les valeurs de champ calculées.
Utilisation
  • L’outil Calculer un champ est exécuté sur les tables, ou sur les entités ponctuelles, linéaires ou surfaciques.
  • L’outil Calculer un champ crée toujours une couche. Il ne modifie pas l’entrée. Vous ne pouvez calculer les valeurs que pour un champ à la fois.
  • Vous pouvez calculer les valeurs d’un champ qui existe déjà ou d’un nouveau champ que vous ajoutez en créant un nom de champ unique.
  • Les expressions sont créées à l’aide des expressions Arcade. Pour plus d’informations, reportez-vous à la rubrique Expressions ArcGIS Arcade dans la boîte à outils GeoAnalytics Desktop.
  • Les expressions Arcade peuvent prendre en charge la gestion des traces. Pour les expressions de suivi de gestion, les données doivent être temporelles de type instant, et un champ de suivi doit être spécifié. Pour en savoir plus sur la création d’expressions de gestion des traces, reportez-vous à la rubrique Exemples d’expressions permettant de gérer les pistes.
  • Pour inclure un calcul de suivi de gestion, vous devez procéder comme suit :
    • Utilisez une couche temporelle de type instant.
    • Cochez la case Track Aware (Gestion des traces).
    • Sélectionner les champs utilisés pour identifier les pistes.
  • Les pistes sont représentées par un ou plusieurs champs de piste. Si, par exemple, les champs flightID et Destination sont utilisés comme identifiants de trace, les entités ID007, Solden et ID007, Tokyo se trouvent dans deux traces distinctes puisqu’elles ont des valeurs différentes pour le champ Destination.
  • Vous pouvez effectuer une analyse semblable en utilisant :
  • Appliquer des segments limites d'intervalle temporel permet d’effectuer un suivi à un intervalle défini. Si, par exemple, vous définissez la limite d’intervalle temporel sur une journée, à partir de 9 heures du matin le 1er janvier 1990 à 9 h 00, chaque piste sera tronquée à 9 heures chaque jour et analysée au sein de ce segment. Ce fractionnement accélère le calcul en générant de plus petites traces à analyser. Si le fractionnement selon une limite d’intervalle temporel récurrente est pertinent pour l’analyse, il est recommandé pour le traitement de Big Data. L’analyse doit permettre de gérer les traces pour définir une limite temporelle.
  • Outre le champ calculé, la sortie peut inclure les nouveaux types de champs suivants :
    • ID d’objet
    • datetime—Si les résultats sont activés temporellement. Les nouveaux champs sont instant_date pour le type chronologique instant, et start_date et end_date pour le type chronologique intervalle.
  • Vous pouvez améliorer les performances de l’outil Calculer un champ en effectuant une ou plusieurs des opérations suivantes :
    • Définissez l’environnement de l’étendue de manière à analyser uniquement des données d’intérêt.
    • Si vous utilisez des traces, fractionnez-les à l’aide du paramètre Time Boundary Split (Fraction de limite temporelle).
    • Sélectionnez l’option Track Aware (Gestion des traces) uniquement si l’expression inclut une expression de trace.
    • Utilisez les données locales de l’environnement de l’analyse.
  • Cet outil de géotraitement est mis en œuvre par Spark. L'analyse est effectuée sur votre ordinateur de bureau à l'aide de plusieurs cœurs en parallèle. Pour en savoir plus sur l’exécution de l’analyse, reportez-vous à la rubrique Remarques sur les outils de GeoAnalytics Desktop.
  • Lors de l’exécution d’outils de GeoAnalytics Desktop, l’analyse est effectuée sur votre ordinateur de bureau. Pour des performances optimales, les données doivent être disponibles sur votre bureau : Si vous utilisez une couche d’entités hébergée, il est recommandé d’utiliser ArcGIS GeoAnalytics Server. Si vos données ne sont pas locales, l'exécution d'un outil est plus longue. Pour utiliser votre serveur ArcGIS GeoAnalytics Server en vue d’une analyse, reportez-vous à la rubrique Outils GeoAnalytics.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Couche en entrée
Entités en entrée dont un champ sera calculé.
Table View
Jeu de données en sortie
Nouveau jeu de données avec les champs calculés.
Feature Class; Table
Champ à calculer
Indique si les valeurs sont calculées pour un champ nouvellement créé ou un champ existant.
  • Nouveau champ—Les valeurs sont calculées pour un champ nouvellement créé.
  • Champ existant—Les valeurs sont calculées pour un champ existant.
String
New Field Name (Nouveau nom de champ)
(Facultatif)
Nouveau champ dont les valeurs sont calculées.
String
Champ existant
(Facultatif)
Champ existant dont les valeurs sont calculées.
Field
Type de champ
(Facultatif)
Spécifie le type du champ calculé.
  • Chaîne—Toute chaîne de caractères.
  • Entier—Nombres entiers
  • Double—Nombres fractionnels
  • Date—Date
String
Expression
Calcule les valeurs dans le champ. Les expressions sont codées en langage Arcade et peuvent inclure les opérateurs [+ - * / ] ainsi que plusieurs champs. Les valeurs calculées sont appliquées dans les unités de la référence spatiale de l’entrée à moins que vous utilisiez un système de coordonnées géographiques, auquel cas elles sont exprimées en mètres.
Si la couche est ajoutée à la carte, les filtres Fields (Champs) et Helpers (Assistants) permettent de créer une expression.
Calculator Expression
Gestion des traces
(Facultatif)
Indique si l’expression utilise une expression permettant de gérer les traces.
  • Activé—L’expression utilise une expression permettant de gérer les traces et un champ de trace doit être spécifié.
  • Décoché—L’expression n’utilise aucune expression permettant de gérer les traces. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
Champs de piste
Un ou plusieurs champs utilisés pour identifier des traces uniques.
Field
Fractionnement de limite temporelle
(Facultatif)
Période dans laquelle fractionner les données en entrée pour analyse. Une limite temporelle vous permet d’analyser des valeurs dans une période temporelle définie. Par exemple, si vous utilisez une limite temporelle de 1 jour et que vous définissez la référence de limite temporelle au 1er janvier 1980, les traces seront fractionnées au début de chaque jour.
Time Unit
Référence de limite temporelle
(Facultatif)
Référence temporelle dans laquelle fractionner les données en entrée pour analyse. Les limites temporelles seront créées pour toute la plage des données et il n’est pas nécessaire que la référence temporelle se situe au début. Si aucune référence temporelle n’est indiquée, le 1er janvier 1970 est utilisé.
Date
Environnements
Système de coordonnées en sortie, Etendue, Espace de travail courant
Informations de licence
  • Basic: Non
  • Standard: Non
  • Advanced: Oui
