Découper la couche (Outils GeoAnalytics Desktop)
Résumé
Extrait des entités en entrée de polygones spécifiés.
Illustration
Illustration de l’outil Couche de découpage
Utilisation
  • Utilisez l’outil Clip Layer (Couche de découpage) pour découper des entités ponctuelles, linéaires ou surfaciques.
  • Use this tool to cut out a piece of a feature class using one or more of the features from another feature class as a cookie cutter. This is particularly useful for creating a feature class—Il est particulièrement utile pour la création d’une nouvelle classe d’entités, également nommée zone d’étude ou zone d’intérêt, qui contient un sous-ensemble géographique des entités d’une autre classe d’entités plus importante.
  • L’analyse découpera des entités ou des parties d’entités qui recouvrent les zones d’intérêt.
  • Le résultat en sortie contiendra des entités de la couche en entrée qui superposent des polygones de la couche de découpage.
  • Le type de géométrie en sortie sera le même que celui des entités en entrée en cours de découpage. Par exemple, si vous découpez des entités linéaires à l’intérieur d’un polygone, le résultat en sortie sera des lignes.
  • Tous les champs du paramètre Input Layer (Couche en entrée) seront inclus dans le résultat en sortie. Les champs du paramètre Clip Layer (Couche de découpage) ne seront pas inclus dans la sortie.
  • Vous pouvez améliorer les performances de l’outil Clip Layer (Couche de découpage) en procédant comme suit :
    • Définissez l’environnement de l’étendue de manière à analyser uniquement des données d’intérêt.
    • Utilisez les données locales de l’environnement de l’analyse.
  • Cet outil de géotraitement est mis en œuvre par Spark. L'analyse est effectuée sur votre ordinateur de bureau à l'aide de plusieurs cœurs en parallèle. Reportez-vous à la rubrique Remarques sur les outils de GeoAnalytics Desktop pour en savoir plus sur l’exécution de l’analyse.
  • Lors de l’exécution d’outils de GeoAnalytics Desktop, l’analyse est effectuée sur votre ordinateur de bureau. Pour des performances optimales, les données doivent être disponibles sur votre bureau : Si vous utilisez une couche d’entités hébergée, il est recommandé d’utiliser ArcGIS GeoAnalytics Server. Si vos données ne sont pas locales, l'exécution d'un outil est plus longue. Pour utiliser votre serveur ArcGIS GeoAnalytics Server en vue d’une analyse, reportez-vous à la rubrique Outils GeoAnalytics.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Couche en entrée
Jeu de données contenant les entités ponctuelles, linéaires ou surfaciques à découper.
Feature Layer
Découper la couche
Jeu de données contenant les entités surfaciques utilisées pour découper les entités en entrée.
Feature Layer
Classe d’entités en sortie
Classe d’entités en sortie avec des entités découpées.
Feature Class
Environnements
Système de coordonnées en sortie, Etendue, Espace de travail courant
Informations de licence
  • Basic: Non
  • Standard: Non
  • Advanced: Oui
