Synthétiser les attributs (Outils GeoAnalytics Desktop)
Résumé
Calcule les résumés statistiques des champs d'une classe d’entité.
Utilisation
  • Summarize Attributes (Synthétiser les attributs) est un outil d’analyse tabulaire et non un outil d’analyse spatiale. En entrée, vous pouvez utiliser une couche tabulaire ou une couche comportant une géométrie (points, lignes ou polygones).
  • Vous pouvez spécifier un ou plusieurs champs pour effectuer la synthèse ou synthétiser toutes les entités. Dans le premier cas de figure, les statistiques sont calculées pour chaque combinaison unique de valeurs attributaires.
  • La Table en sortie est constituée de champs contenant le résultat de l'opération statistique.
  • Un champ est créé pour chaque type de statistique spécifié à l’aide de la convention d’affectation de noms suivante : sum_<field>, max_<field>, min_<field>, range_<field>, std_<field>, count_<field>, var_<field> et any_<field> (où <field> représente le nom du champ en entrée dont la statistique est calculée). Les statistiques sont calculées séparément sur chaque groupe.
  • Vous pouvez appliquer cet outil à des données spatiales pour obtenir un résultat tabulaire. Vous pouvez joindre vos résultats à des données spatiales à l’aide de l’outil Join Features (Joindre les entités).
  • Si le temps est activé dans la sortie, vous pouvez appliquer des intervalles temporels à l’analyse. Chaque intervalle temporel est analysé indépendamment des entités en dehors de l’intervalle temporel. Pour que vous puissiez utiliser la discrétisation temporelle, les données en entrée doivent être temporelles et représenter un instant dans le temps. Lorsque la discrétisation temporelle est appliquée, les entités en sortie sont des intervalles temporels représentés par les champs START_DATETIME et END_DATETIME.
    En savoir plus sur les intervalles temporels
  • Les tableaux ci-dessous présentent les calculs statistiques d’une couche synthétisée à l’aide des valeurs identiques de champs. Le champ VO2 a permis de calculer les statistiques numériques (Count [Total], Sum [Somme], Minimum, Maximum, Range [Plage], Mean [Moyenne], Standard Deviation [Écart type] et Variance) de la couche. Le champ Rating a permis de calculer les statistiques de chaîne (Count [Total] et Any [Tout]) de la couche.
    Input layer to be summarized
    La couche en entrée à synthétiser est affichée.
    Le tableau ci-dessus a été synthétisé en fonction du champ Designation et le champ VO2 a été utilisé pour calculer les statistiques numériques (Count [Total], Sum [Somme], Minimum, Maximum, Range [Plage], Mean [Moyenne], Standard Deviation [Écart type] et Variance) de la couche. Le champ Rating a permis de calculer les statistiques de chaîne (Count [Total] et Any [Tout]) de la couche. Il en résulte une table avec deux entités représentant les valeurs distinctes de Designation.
    Input layer summarized using the Designation field
    Couche en entrée synthétisée à l’aide du champ Designation (Désignation).
    La table suivante représente les premiers champs lorsque la couche est synthétisée à l’aide des champs Designation et Age Group. Les statistiques sont calculées à l’aide des mêmes méthodes que celles utilisées dans l’exemple précédent.
    Input layer summarized using the Designation and Age Group fields
    La couche en entrée synthétisée à l’aide des champs Designation (Désignation) et Age Group (Tranche d’âge) est affichée.
  • Vous pouvez améliorer les performances de l’outil Summarize Attributes (Synthétiser les attributs) en tenant compte des conseils suivants :
    • Définissez l’environnement d’étendue de manière à n’analyser que les données présentant un intérêt.
    • Utilisez les données locales de l’environnement d’exécution de l’analyse.
  • Cet outil de géotraitement est optimisé par Spark. L'analyse est effectuée sur votre ordinateur de bureau à l'aide de plusieurs cœurs en parallèle. Pour en savoir plus sur l’exécution d’une analyse, reportez-vous à la rubrique Remarques sur les outils de GeoAnalytics Desktop.
  • Lors de l’exécution d’outils de GeoAnalytics Desktop, l’analyse est effectuée sur votre ordinateur de bureau. Pour des performances optimales, les données doivent être disponibles sur votre bureau : Si vous utilisez une couche d’entités hébergée, il est recommandé d’utiliser ArcGIS GeoAnalytics Server. Si vos données ne sont pas locales, l'exécution d'un outil est plus longue. Pour utiliser votre serveur ArcGIS GeoAnalytics Server en vue d’une analyse, reportez-vous à la rubrique Outils GeoAnalytics.
  • Une analyse similaire peut également être réalisée à l’aide de l’outil Summary Statistics (Résumés statistiques) dans la boîte à outils Analysis (Analyse).
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Couche en entrée
Couche de points, de polylignes ou de polygones à synthétiser.
Table View
Table en sortie
Nouvelle table avec les attributs synthétisés.
Table
Champs
Champ(s) utilisé(s) pour synthétiser des entités similaires. Par exemple, si vous avez choisi un champ nommé PropertyType avec les valeurs commerciale et résidentielle, tous les champs avec des valeurs résidentielle sont synthétisés ensemble (les résumés statistiques sont calculés) et tous les champs avec des valeurs commerciale sont synthétisés ensemble. Cet exemple génère deux lignes dans la sortie, une pour les valeurs commerciales et une pour les valeurs résidentielles.
Vous pouvez également ne sélectionner aucun champ et récapituler toutes les entités dans un seul résultat de récapitulation.
Field
Champs de récapitulation
(Facultatif)
Statistiques qui seront calculées sur les champs spécifiés.
Colonnes de la table de valeurs :
  • Le champ—Champs dans lesquels les statistiques vont être calculées.
  • Statistiques—Statistiques qui seront calculées sur les champs spécifiés.
    • Effectif—Nombre de valeurs non nulles. Peut être utilisé sur des champs numériques ou des chaînes. Le total de [Null, 0, 2] est égal à 2.
    • Somme—Somme des valeurs numériques dans un champ. La somme de [Null, 0, 3] est égale à 3.
    • Moyenne—Moyenne des valeurs numériques. La moyenne de [0,2, Null] est égale à 1.
    • Minimum—Valeur minimale d’un champ numérique. La valeur minimale de [0, 2, Null] est égale à 0.
    • Maximum—Valeur maximale d’un champ numérique. La valeur maximale de [0, 2, Null] est égale à 2.
    • Écart type—Écart type d’un champ numérique. L'écart type de [1] est la valeur Null. L’écart type de [null, 1,1,1] est nul.
    • Variance—Variance d’un champ numérique dans une piste. La variance de [1] est la valeur nulle. La variance de [null, 1,1,1] est nulle.
    • Plage—Plage d’un champ numérique. Elle est calculée comme la valeur minimale soustraite de la valeur maximale. La plage de [0, Null, 1] est égale à 1. La plage de [Null, 4] est égale à 0.
    • Tout—Exemple de chaîne provenant d’un champ de type chaîne.
Value Table
Intervalle temporel
(Facultatif)
Valeur qui spécifie la durée de l'intervalle de temps. Ce paramètre n’est disponible que si les points en entrée sont temporels et représentent un instant dans le temps.
Une discrétisation temporelle peut être appliquée uniquement si le temps est activé sur les données en entrée.
Time Unit
Répétition de l'intervalle temporel
(Facultatif)
Valeur qui spécifie la fréquence à laquelle l'intervalle de temps intervient. Ce paramètre n’est disponible que si les points en entrée sont temporels et représentent un instant dans le temps.
Time Unit
Référence de l'intervalle temporel
(Facultatif)
Une date qui indique l'heure de référence sur laquelle aligner les intervalles temporels. La valeur par défaut est le 1er janvier 1970 à 12 h 00. Ce paramètre n’est disponible que si les points en entrée sont temporels et représentent un instant dans le temps.
Date
Environnements
Système de coordonnées en sortie, Etendue, Espace de travail courant
Informations de licence
  • Basic: Non
  • Standard: Non
  • Advanced: Oui
