Couche GA vers rasters (Outils Geostatistical Analyst)
Résumé
Exporte une couche géostatistique vers un ou plusieurs rasters.
En savoir plus sur la création d’un raster à partir d’une couche géostatistique
Utilisation
  • Cet outil a pour objet d’exporter les couches géostatistiques vers plusieurs types de sorties. Par exemple, une couche géostatistique créée à partir de l’outil Empirical Bayesian Kriging (Krigeage bayésien empirique) peut être exportée dans un raster de prédiction, un raster d’erreur standard, un raster quantile et un raster de probabilité en exécutant l’outil une seule fois. Cela permet d’exporter rapidement différents types en sortie.
  • Utiliser cet outil est la seule façon de créer des cartes d’erreurs standard, de quantiles ou de probabilités à partir de l’outil EBK Regression Prediction (Prévision de la régression EBK). Pour générer ces sorties, créez une couche géostatistique à l’aide de l’outil EBK Regression Prediction (Prévision de la régression EBK), puis fournissez la couche géostatistique en entrée dans cet outil.
  • Si Input geostatistical layer (Couche géostatistique en entrée) représente une méthode de krigeage Indicator, Probability ou Disjunctive, vous pouvez uniquement utiliser la valeur de seuil qui a servi à créer la couche géostatistique. Avec ces méthodes, le semi-variogramme est calculé pour ce seuil en particulier. Il ne peut pas être recalculé pour toute autre valeur de seuil.
  • Si Input geostatistical layer (Couche géostatistique en entrée) représente un modèle d’interpolation 3D, vous devez spécifier l’élévation des isolignes à exporter avec le paramètre Output elevation (Élévation en sortie). Les paramètres Number of points in the cell (horizontal) (Nombre de points dans la cellule [horizontale]) et Number of points in the cell (vertical) (Nombre de points dans la cellule [verticale]) ne s’appliquent pas aux modèles 3D. L’outil utilisera un point horizontalement et verticalement, quelles que soient les valeurs fournies dans ces paramètres.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Couche géostatistique à analyser.
Geostatistical Layer
Raster en sortie
Raster en sortie principal à créer. Des rasters supplémentaires peuvent être créés avec le paramètre Additional output rasters (Rasters en sortie supplémentaires).
Raster Dataset
Type de surface en sortie
(Facultatif)
Type de surface du raster en sortie.
Pour en savoir plus, reportez-vous à Quels types de surface en sortie peuvent générer les modèles d’interpolation ?
  • Prévision—Raster de valeurs prévues.
  • Erreur standard de prévision—Raster d’erreurs standards de prévision.
  • Probabilité—Raster prévoyant la probabilité de dépassement d’un seuil.
  • Quantile—Raster prévoyant le quantile de la valeur prévue.
  • Erreur standard des indicatrices—Raster d’erreurs standard des indicatrices.
  • Nombre de conditions—Raster présentant l’indice de conditionnement des prédictions dans l’interpolation polynomiale locale. La surface de l’indice de conditionnement indique la stabilité des calculs à une localisation particulière. Plus l’indice de conditionnement est élevé, plus la prédiction est instable ; les localisations affichant des indices de conditionnement élevés sont susceptibles de contenir des artefacts et des valeurs prédites irrégulières.
String
Valeur de quantile ou de probabilité
(Facultatif)
Si l’option Output surface type (Type de surface en sortie) est définie sur Quantile, utilisez ce paramètre pour saisir le quantile demandé. Si l’option Output surface type (Type de surface en sortie) est définie sur Probability (Probabilité), utilisez ce paramètre pour saisir la valeur de seuil demandée, et la probabilité de dépassement du seuil sera calculée.
Remarque :
Si la valeur Input geostatistical layer (Couche géostatistique en entrée) est une carte des probabilités ou d’erreurs standard des indicateurs créée avec l’option Not exceed (Ne pas dépasser), la probabilité de non-dépassement de ce seuil sera calculée. Cela s’applique à tous les rasters de probabilité en sortie de cet outil.
Double
Taille de cellule en sortie
(Facultatif)
Taille de cellule des rasters en sortie. Cette valeur est partagée par les paramètres Output raster (Raster en sortie) et Additional output rasters (Rasters en sortie supplémentaires).
Analysis Cell Size
Nombre de points dans la cellule (horizontale)
(Facultatif)
Nombre de prévisions pour chaque cellule dans la direction horizontale pour l’interpolation par bloc. La valeur par défaut est 1.
Long
Nombre de points dans la cellule (verticale)
(Facultatif)
Nombre de prévisions pour chaque cellule dans la direction verticale pour l’interpolation par bloc. La valeur par défaut est 1.
Long
(Facultatif)
Fournissez le nom, le type en sortie et la valeur de quantile ou de probabilité pour chaque raster en sortie supplémentaire. Pour plus d’informations, consultez les descriptions des paramètres ci-dessus. Ces rasters supplémentaires sont enregistrés dans la même localisation que le paramètre Output raster (Raster en sortie).
Colonnes de la table de valeurs :
  • Output raster—An additional output raster to be created.
  • Output surface type—The surface type of the output raster.
    • Prediction—A raster of predicted values.
    • Prediction standard error—A raster of standard errors of prediction.
    • Probability—A raster predicting the probability that a threshold is exceeded.
    • Quantile—A raster predicting the quantile of the predicted value.
    • Standard error of indicators—A raster of standard errors of indicators.
    • Condition number—A raster showing the condition number for predictions in Local Polynomial Interpolation. The condition number surface indicates the stability of calculations at a particular location. The larger the condition number, the more unstable the prediction, so locations with large condition numbers may be prone to artifacts and erratic predicted values.
  • Quantile or probability threshold value—If the surface type is set to Quantile, use this column to enter the requested quantile.
Value Table
Élévation en sortie
(Facultatif)
Pour les modèles d’interpolation 3D, vous pouvez exporter des rasters à n’importe quelle élévation. Utilisez ce paramètre pour spécifier l’élévation à exporter. Si vous ne renseignez pas ce paramètre, l’élévation est héritée de la couche en entrée. Les unités seront par défaut celles de la couche en entrée.
Linear Unit
Sortie dérivée
Rasters supplémentaires
Conteneur du paramètre Additional output rasters (Rasters en sortie supplémentaires).
Multiple Value (raster)
Environnements
Taille de cellule, Espace de travail courant, Etendue, Transformations géographiques, Masque, Système de coordonnées en sortie, Facteur de traitement parallèle, Espace de travail temporaire, Raster de capture
Informations de licence
  • Basic: Nécessite Geostatistical Analyst
  • Standard: Nécessite Geostatistical Analyst
  • Advanced: Nécessite Geostatistical Analyst
