Générer des métadonnées vidéo (capteur fixe) (Outils Image Analyst)
Résumé
Crée un fichier vidéo de type géospatial à partir d’une vidéo préenregistrée sans métadonnées. Les données télémétriques sont générées à partir d’informations supplémentaires telles que le champ de vision horizontal, la localisation, la distance lointaine et l’heure de début de la vidéo.
Utilisation
  • Cet outil a été conçu pour les fichiers vidéo archivés et ne fonctionne pas avec les flux vidéo en direct.
  • Les formats vidéo pris en charge en entrée de l’outil sont répertoriés dans le tableau suivant :
    Extension
    Fichier AOMedia Video 1
    .av1
    Fichier AVI (Audio Video Interleave)
    .avi
    HLS (à débit adaptatif [Adaptive Bitrate ou ABR])
    .m3u8
    Fichier MOV
    .mov
    Flux de transport MPEG-2
    .ts
    Flux de programme MPEG-2
    .ps
    Flux de transport M2TS
    .m2ts
    Fichier MPEG
    .mpg
    Fichier MPEG-2
    .mpg2
    Fichier MPEG-2
    .mp2
    Fichier MPEG
    .mpeg
    Film MPEG-4
    .mp4
    Fichier MPEG-4
    .mpg4
    MPEG-Dash
    .mpd
    VLC (mpeg2)
    .mpeg2
    Fichier média VLC (mpeg4)
    .mpeg4
    Fichier média VLC (vob)
    .vob
    Fichier Windows Media Video
    .wmv
  • Pour calculer et afficher les points d’angle relatifs de l’emprise de l’image vidéo en tant que contour de l’image sur la carte, vous avez besoin des informations de métadonnées essentielles répertoriées ci-dessous et présentées plus en détail dans la description des paramètres : Une fois les métadonnées complètes et précises, l’outil calcule les angles de l’image vidéo et donc la taille, la forme et la position du contour de l’image vidéo, qui peut alors s’afficher sur la carte.
    • Horodatage
    • Localisation du capteur
    • Angle d’élévation relatif du capteur (inclinaison)
    • Angle azimutal relatif du capteur
    • Champ de vision horizontal
    • Champ de vision vertical
    Il s’agit des métadonnées minimales requises pour calculer la transformation entre la vidéo et la carte, pour afficher l’emprise de la vidéo sur la carte et pour activer d’autres fonctionnalités telles que la numérisation et le marquage de la vidéo et de la carte.
  • Les performances du fichier vidéo multiplexé obtenu dépendent du type et de la qualité des informations de l’outil en entrée.
    • Si les seules données disponibles pour les paramètres de l’outil sont Start Time et Sensor Location, la localisation est affichée sur la carte, mais les emprises ne sont pas représentées. Certaines fonctions, comme la numérisation des entités et la mesure de la distance dans la vidéo, ne sont pas prises en charge.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Fichier vidéo en entrée
Fichier vidéo en entrée pour lequel les métadonnées seront générées et converties en fichier vidéo géospatial.
Les types de fichiers suivants sont pris en charge : .av1, .avi, .h264, .h265, .mkv, .mov, .mp2, .mp4, .mpeg, .mpeg2, .mpeg4, .mpg, .mpg2, .mpg4, .ps, .ts, .vob et .wmv.
File
Fichier vidéo en sortie
Nom du fichier vidéo en sortie (.ts), avec son extension.
File
Entité ponctuelle qui identifie la position géographique du capteur.
Feature Layer
Heure de début
Horodatage associé à la première image de la vidéo. L’horodatage est utilisé pour aligner les images de la vidéo avec les données temporelles et spatiales.
Date
Fichier de métadonnées en sortie
(Facultatif)
Nom du fichier de métadonnées en sortie (.csv), avec son extension.
File
Inclinaison
(Facultatif)
Angle vertical, en degrés, entre la direction dans laquelle le capteur est orienté et le plan horizontal. Les valeurs positives indiquent une inclinaison vers le haut. Les valeurs négatives indiquent une inclinaison vers le bas.
Double
Azimut relatif
(Facultatif)
Angle horizontal du capteur mesuré dans le sens horaire à partir du nord géographique.
Double
(Facultatif)
Étendue angulaire horizontale totale de la vue du capteur, mesurée en degrés.
Double
(Facultatif)
Étendue angulaire verticale totale de la vue du capteur, mesurée en degrés.
Double
Distance lointaine
(Facultatif)
Plage maximale depuis le capteur jusqu’à la limite lointaine du champ de vision.
Linear Unit
Environnements
Cet outil n’utilise pas d’environnement de géotraitement.
Informations de licence
  • Basic: Requiert Image Analyst
  • Standard: Requiert Image Analyst
  • Advanced: Requiert Image Analyst
