Prévoir à l’aide du raster de tendance (Outils Image Analyst)
Résumé
Calculer un raster multidimensionnel prévu en utilisant le raster de tendance en sortie depuis l’outil Generate Trend Raster (Générer un raster de tendance).
Utilisation
  • Cet outil utilise la sortie de l’outil Generate Trend Raster (Générer un raster de tendance) comme raster de tendance multidimensionnel en entrée.
  • Cet outil crée un jeu de données raster multidimensionnel au format Cloud Raster Format (CRF). Actuellement, aucun autre format en sortie n’est pris en charge.
  • Par défaut, le raster multidimensionnel en sortie sera compressé à l’aide du type de compression LZ77. Nous vous recommandons néanmoins de changer le type de compression de sorte à utiliser la compression LERC et d’ajuster la valeur d’erreur maximale en fonction des données. Par exemple, si vous voulez que la précision des résultats de l’analyse soit de trois décimales, utilisez la valeur d’erreur maximale 0,001. Évitez les exigences de précision inutiles, car elles ne feront qu’augmenter le temps de traitement et l’espace nécessaire au stockage.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Raster de tendance en entrée
Raster de tendance multidimensionnel en entrée de l’outil Generate Trend Raster (Générer un raster de tendance).
Raster Dataset; Raster Layer; Mosaic Dataset; Mosaic Layer; Image Service; File
Variables [info dimension] (Description)
(Facultatif)
La ou les variables à prévoir dans l’analyse. Si aucune variable n’est spécifiée, toutes les variables sont utilisées.
String
Dimension Definition (Définition de la dimension)
(Facultatif)
Spécifie la méthode utilisée pour fournir les valeurs de dimension de prévision.
  • Par valeur—La prévision est calculée pour une seule valeur de dimension ou pour une liste de valeurs de dimension définies par le paramètre Values (Valeurs) (dimension_values dans Python). Il s’agit de l’option par défaut. Par exemple, vous voulez prévoir les précipitations annuelles pour les années 2050, 2100 et 2150.
  • Par intervalle—La prévision est calculée pour un intervalle de la dimension définie par une valeur de début et de fin. Par exemple, vous souhaitez prévoir les précipitations annuelles pour toutes les années entre 2050 et 2150.
String
Valeurs
(Facultatif)
Valeur(s) de dimension à utiliser dans la prévision.
Le format des valeurs de temps, de profondeur et de hauteur doit correspondre au format des valeurs de dimension utilisées pour générer le raster de tendance. Si le raster de tendance a été généré pour la dimension StdTime, le format est AAAA-MM-JJTHH:MM:SS (par exemple, 2050-01-01T00:00:00). Les valeurs multiples sont séparées par des points-virgules.
Ce paramètre est requis lorsque le paramètre Dimension Definition (Définition de la dimension) est défini sur By value (Par valeur).
String
Départ
(Facultatif)
Date de début, hauteur ou profondeur de l’intervalle de dimensions à utiliser dans la prévision.
String
Fin
(Facultatif)
Date de fin, hauteur ou profondeur de l’intervalle de dimensions à utiliser dans la prévision.
String
Valeur de l’intervalle
(Facultatif)
Nombre d'étapes entre deux valeurs de dimension à inclure dans la prévision. La valeur par défaut est 1.
Par exemple, pour prévoir les valeurs de température tous les cinq ans, utilisez la valeur 5.
Double
Unité
(Facultatif)
Spécifie l’unité utilisée pour la valeur d’intervalle. Ce paramètre ne s’applique que si la dimension de l’analyse est une dimension de temps.
  • Heures—La prévision est calculée pour chaque heure de la plage de temps décrite par les paramètres Start (Début), End (Fin) et Value Interval (Intervalle de valeur).
  • Jours—La prévision est calculée pour chaque jour de la plage de temps décrite par les paramètres Start (Début), End (Fin) et Value Interval (Intervalle de valeur).
  • Semaines—La prévision est calculée pour chaque semaine de la plage de temps décrite par les paramètres Start (Début), End (Fin) et Value Interval (Intervalle de valeur).
  • Mois—La prévision est calculée pour chaque mois de la plage de temps décrite par les paramètres Start (Début), End (Fin) et Value Interval (Intervalle de valeur).
  • Années—La prévision est calculée pour chaque année de la plage de temps décrite par les paramètres Start (Début), End (Fin) et Value Interval (Intervalle de valeur).
String
Valeur de retour
Raster multidimensionnel en sortie
Jeu de données raster multidimensionnel CRF (Cloud Raster Format) en sortie.
Raster
Environnements
Taille de cellule, Compression, Espace de travail courant, Transformations géographiques, NoData, Mot-clé CONFIG en sortie, Système de coordonnées en sortie, Etendue, Facteur de traitement parallèle, Pyramide, Statistiques raster, Méthode de ré-échantillonnage, Espace de travail temporaire, Raster de capture, Taille de tuile
Informations de licence
  • Basic: Requiert Image Analyst
  • Standard: Requiert Image Analyst
  • Advanced: Requiert Image Analyst
