Préparer le classificateur d'agrégats ISO (Outils Image Analyst)
Résumé
Génère un fichier de définition de classificateur Esri (.ecd) à l’aide de la définition de classification des agrégats ISO.
Cet outil effectue une classification non assistée.
Utilisation
  • Tout raster pris en charge par Esri est accepté en entrée, y compris les produits raster, les rasters segmentés, les mosaïques, les services d'imagerie ou les jeux de données raster génériques. Les rasters segmentés doivent être des rasters 8 bits à 3 canaux.
  • Le paramètre Segment Attributes (Attributs de segments) n’est actif que si l’une des entrées de la couche raster est une image segmentée.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Raster en entrée
Jeu de données raster à classer.
Raster Layer; Mosaic Layer; Image Service; String
Nombre maximal de classes/d’agrégats
Nombre maximal de classes souhaitées pour regrouper les pixels ou segments. Il doit être supérieur au nombre de classes dans votre légende.
Il est possible que vous obteniez moins de classes que le nombre spécifié pour ce paramètre. Si vous souhaitez en obtenir davantage, augmentez cette valeur et agrégez les classes une fois le processus d'apprentissage terminé.
Long
Fichier de définition de classificateur en sortie
Fichier JSON en sortie qui contient des informations sur les attributs, des statistiques, des vecteurs hyperplans et d’autres informations pour le classificateur. Un fichier .ecd sera créé.
File
Raster en entrée supplémentaire
(Facultatif)
Des jeux de données raster auxiliaires, comme une image multispectrale ou un MNE, seront incorporés pour générer des attributs et d’autres informations requises par la classification. Ce paramètre est facultatif.
Nombre maximal d'itérations
(Facultatif)
Nombre maximal d’itérations devant être exécutées par le processus d’agrégation.
La plage recommandée est comprise entre 10 et 20 itérations. En augmentant cette valeur, vous allongez le temps de traitement de façon linéaire.
Long
Nombre minimal d'échantillons par agrégat
(Facultatif)
Nombre minimal de pixels ou segments dans une classe ou un agrégat valide.
La valeur 20 par défaut est efficace pour créer des classes statistiquement significatives. Vous pouvez augmenter ce nombre pour accroître les agrégats plus importants et réduire les micropolygones, mais cela peut limiter le nombre global de classes créées.
Long
Pas d'échantillonnage
(Facultatif)
Nombre de pixels à ignorer pour une image de pixels en entrée. Si l'entrée est une image segmentée, spécifiez le nombre de segments à ignorer.
Long
Attributs de segments utilisés
(Facultatif)
Spécifie les attributs à inclure dans la table attributaire associée au raster en sortie.
Ce paramètre n’est actif que si la propriété clé Segmented (Segmenté) est définie sur true (vrai) dans le raster en entrée. Si la seule entrée de l’outil est une image segmentée, les attributs par défaut sont Converged color (Couleur de convergence), Count of pixels (Nombre de pixels), Compactness (Compacité) et Rectangularity (Rectangularité). Si une valeur Additional Input Raster (Raster en entrée supplémentaire) est incluse comme entrée avec une image segmentée, les attributs Mean digital number (Nombre numérique moyen) et Standard deviation (Écart type) sont également disponibles.
  • Couleur de convergence—Les valeurs de couleurs RVB sont dérivées du raster en entrée, segment par segment. On parle également de couleur chromatique moyenne.
  • Nombre numérique moyen—Le numéro numérique (DN) moyen sera dérivé de l’image de pixels facultative, segment par segment.
  • Écart type—L’écart type sera dérivé de l’image de pixels facultative, segment par segment.
  • Nombre de pixels—Le nombre de pixels qui composent le segment, segment par segment.
  • Compacité—Degré auquel un segment est compact ou circulaire, segment par segment. Les valeurs sont comprises entre 0 et 1, où 1 correspond à un cercle.
  • Rectangularité—Degré auquel le segment est rectangulaire, segment par segment. Les valeurs sont comprises entre 0 et 1, où 1 correspond à un rectangle.
String
Nombre maximum de fusions de grappe par itération
(Facultatif)
Nombre maximal de fusions d’agrégat par itération. L'augmentation du nombre de fusions réduit le nombre de classes créées. Une valeur plus faible génère un plus grand nombre de classes.
Long
Distance de fusion maximum
(Facultatif)
Distance maximale entre les centres d’agrégat dans l’espace d’entité. L'augmentation de la distance permet de fusionner davantage de grappes, ce qui se traduit par une diminution du nombre de classes. Une valeur plus faible génère un plus grand nombre de classes. Les valeurs comprises entre 0 et 5 renvoient généralement les meilleurs résultats.
Double
Environnements
Espace de travail courant, Etendue, Transformations géographiques, Système de coordonnées en sortie, Facteur de traitement parallèle, Espace de travail temporaire, Raster de capture
Informations de licence
  • Basic: Requiert Image Analyst ou Spatial Analyst
  • Standard: Requiert Image Analyst ou Spatial Analyst
  • Advanced: Requiert Image Analyst ou Spatial Analyst
