Vue d’ensemble du jeu d’outils Classification et reconnaissance de modèles
Disponible avec une licence Image Analyst.
Disponible avec une licence Spatial Analyst.
Le jeu d’outils Classification et reconnaissance de modèles contient des outils pour réaliser des processus d’analyse de classification et régression, notamment l’évaluation de la précision.
Outil
Classer le raster
Classe un jeu de données raster en fonction d’un fichier de définition de classificateur Esri (.ecd) et de jeux de données raster en entrée.
Le fichier .ecd contient toutes les informations nécessaires pour procéder à un type de classement spécifique pris en charge par Esri. Les entrées de cet outil doivent correspondre à celles utilisées pour générer le fichier .ecd requis.
Classer le raster à l’aide d’un spectre
Classe un jeu de données raster multibande à l’aide de techniques de correspondance spectrale. Les données spectrales en entrée peuvent être fournies sous forme de classe d’entités ponctuelles ou de fichier .json.
Calculer la matrice de confusion
Calcule une matrice de confusion avec des erreurs d’omission et de commission et déduit un indice Kappa d’accord, une intersection sur union (IoU) et une précision globale entre la carte classée et les données de référence.
Calculer les attributs de segments
Calcule un jeu d’attributs associé à l’image segmentée. Le raster en entrée peut être une image segmentée 8 bits, monocanale ou 3 canaux.
Créer des points d’évaluation de la précision
Crée des points échantillonnés de manière aléatoire pour évaluer la précision de la post-classification.
Générer des échantillons d’entraînement à partir de points d’origine
Génère des échantillons d'apprentissage à partir de points d'origine, tels que des points d’évaluation de la précision ou des points d’échantillons d'apprentissage. Cet outil sert généralement à générer des échantillons d'apprentissage à partir d'une source existante, telle qu'un raster thématique ou une classe d'entités.
Inspecter les échantillons d’apprentissage
Estime la précision d’échantillons d'apprentissage individuels. La précision de la validation croisée est calculée à l’aide du résultat d’apprentissage de la classification précédemment généré dans un fichier .ecd et des échantillons d’apprentissage. Les sorties sont notamment un jeu de données raster contenant les valeurs des classes incorrectement classées et un jeu de données d'échantillons d'apprentissage avec le score de précision pour chaque échantillon d'apprentissage.
Démixage spectral linéaire
Effectue une classification inférieure au pixel et calcule l’abondance fractionnelle de différents types d’occupation du sol pour certains pixels.
Prévoir à l’aide d’un modèle de régression
Prévoit les valeurs des données à l’aide de la sortie de l’outil Train Random Trees Regression Model (Entraîner le modèle de régression Arbres aléatoires).
Supprimer les artefacts de tuilage des segments raster
Corrige les segments ou objets coupés par les limites de tuiles au cours du processus de segmentation effectué en tant que fonction raster. Cet outil est utile pour certains processus régionaux, comme la segmentation d’image, présentent des incohérences à proximité des limites de tuiles d’image.
Cette étape de traitement est incluse dans l’outil Segment Mean Shift (Décalage moyen de segment). Elle ne doit être utilisée que sur une image segmentée non créée à partir de cet outil.
Regroupe les pixels adjacents qui présentent des caractéristiques spectrales similaires dans des segments.
Train Iso Cluster Classifier (Préparer le classificateur d’agrégats ISO)
Génère un fichier de définition de classificateur Esri (.ecd) à l’aide de la définition de classification d’agrégats ISO.
Entraîner le classificateur K voisins les plus proches
Génère un fichier de définition de classificateur Esri (.ecd) à l’aide de la méthode de classification K voisins les plus proches.
Préparer le classificateur de vraisemblance maximale
Génère un fichier de définition de classificateur Esri (.ecd) à l’aide de la définition de classification du classificateur de vraisemblance maximale (MLC).
Préparer le classificateur d’arbres aléatoires
Génère un fichier de définition de classificateur Esri (.ecd) à l’aide de la méthode de classification Arbres aléatoires.
Modélise la relation entre les variables explicatives et un jeu de données cible en utilisant l’analyse des arbres aléatoires.
Préparer le classificateur de machines à vecteurs de support
Génère un fichier de définition de classificateur Esri (.ecd) à l’aide de la définition de classification de la machine à vecteurs de support (SVM).
Mettre à jour les points d’évaluation de la précision
Met à jour le champ Target dans la table attributaire pour comparer des points de référence à l’image classée.
Outils du jeu d’outils Classification et reconnaissance de modèles
