Créer des points d'évaluation de la précision (Outils Image Analyst)
Résumé
Crée des points échantillonnés de manière aléatoire pour évaluer la précision de la post-classification.
Il est courant de sélectionner de manière aléatoire des centaines de points et d'étiqueter leurs types de classification en faisant référence à des sources fiables, telles que le travail sur le terrain ou l'interprétation humaine de l'imagerie haute résolution. Les points de référence sont ensuite comparés aux résultats de classification aux mêmes emplacements.
Utilisation
  • Cet outil génère un ensemble de points aléatoires et leur attribue une classe en fonction des données de référence.
  • Cet outil peut également attribuer une classe au jeu de points à l'aide d'une classe d'entités ou d'une image classée précédemment.
  • Le processus d’évaluation de la précision utilise généralement les trois outils suivants dans cet ordre : Create Accuracy Assessment Points (Créer des points d’évaluation de la précision), Update Accuracy Assessment Points (Mettre à jour les points d’évaluation de la précision) et Compute Confusion Matrix (Calculer la matrice de confusion).
  • Lorsqu’une classe d’entités surfaciques est utilisée à des fins d’entraînement ou d’évaluation de la précision, la classe d’entités doit posséder un champ Classvalue ou value doté d’une valeur entière unique pour chaque classe. Ainsi, une classe d’entités surfaciques avec trois classes différentes peut contenir des valeurs telles que [1, 2, 3] ou [10, 20, 40].
  • Lorsque la valeur du paramètre Input Raster or Feature Class Data (Données raster ou de classe d’entités en entrée) est un raster multidimensionnel, les points aléatoires générés utilisent toutes les images de la série chronologique dont le champ de date indique l’image à partir de laquelle les points sont générés. Afin de générer des points pour un sous-ensemble d’images, utilisez l’outil Make Multidimensional Raster Layer (Générer une couche raster multidimensionnelle) pour créer une couche intermédiaire ou l’outil Subset Multidimensional Raster (Sous-ensemble du raster multidimensionnel) pour créer un jeu de données intermédiaire avant d’utiliser cet outil.
  • Après l’exécution de l’outil, vous pouvez éditer la table pour attribuer manuellement une classe à certains des points ou à tous les points.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Données de classe d'entités ou raster en entrée
Image de classification en entrée ou autres données de référence SIG thématiques. L'entrée peut être un raster ou une classe d'entités.
Les données standards correspondent à une image de classification d’une bande unique dont le type de données est entier.
Si vous utilisez des polygones en entrée, recourez uniquement à ceux qui ne sont pas utilisés comme échantillons d’entraînement. Il peut également s'agir de données d'occupation du sol SIG au format de fichier de formes ou de classe d'entités.
Raster Layer; Mosaic Layer; Feature Layer
Points d’évaluation de la précision en sortie
Classe d’entités ou shapefile de points en sortie contenant les points aléatoires à utiliser pour évaluer la précision.
Feature Class
Champ cible
(Facultatif)
Indique si les données en entrée sont une image classée ou des données de réalité de terrain.
Une image classée est l’image que vous venez de classer. Les données de réalité de terrain ou données de référence sont constituées d’entités identifiées qui seront comparées aux résultats classés à des fins d’assurance qualité.
  • Classé—L’entrée correspond à une image classée. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Réalité de terrain—L’entrée correspond à des données de référence.
String
Nombre de points aléatoires
(Facultatif)
Le nombre total de points aléatoires qui vont être générés.
Le nombre réel peut être supérieur, mais ne doit jamais être inférieur à ce nombre, selon la stratégie d’échantillonnage et le nombre de classes. Le nombre pas défaut de points générés de façon aléatoire est de 500.
Long
Stratégie d'échantillonnage
(Facultatif)
Spécifie la structure d’échantillonnage qui sera utilisée.
  • Aléatoire stratifié—Des points répartis de manière aléatoire seront créés au sein de chaque classe, où chaque classe dispose d’un nombre de points proportionnel à sa zone relative. Il s'agit du paramètre par défaut.
  • Aléatoire stratifié égalisé—Des points répartis de manière aléatoire seront créés au sein de chaque classe, où chaque classe dispose du même nombre de points.
  • Aléatoire—Des points répartis de manière aléatoire seront créés dans toute l’image.
String
Champ de dimension pour classe d’entités
(Facultatif)
Champ qui définit la dimension (temporelle) des entités. Ce paramètre n’est utilisé que si le résultat de classification est un raster multidimensionnel et que vous voulez générer des points d’évaluation à partir d’une classe d’entités, par exemple des polygones de classification du sol pour plusieurs années.
Field
Distance minimale entre les points
(Facultatif)
Distance minimale entre les points de référence. Ce paramètre est actif lorsque la valeur du paramètre Input Raster or Feature Class Data (Données raster ou de classe d’entités en entrée) est une classe d’entités. La valeur par défaut est 0.
Double
Environnements
Étendue, Transformations géographiques, Système de coordonnées en sortie
Informations de licence
  • Basic: Requiert Image Analyst ou Spatial Analyst
  • Standard: Requiert Image Analyst ou Spatial Analyst
  • Advanced: Requiert Image Analyst ou Spatial Analyst
