Classer le raster (Outils Image Analyst)
Résumé
Classe un jeu de données raster en fonction d’un fichier de définition de classificateur Esri (.ecd) et des entrées du jeu de données raster.
Le fichier .ecd contient toutes les informations nécessaires pour procéder à un type de classement spécifique pris en charge par Esri. Les entrées de cet outil doivent correspondre à celles utilisées pour générer le fichier .ecd requis.
Le fichier .ecd peut être généré à partir de n’importe quel outil d’entraînement de classificateur, par exemple Train Random Trees Classifier (Préparer le classificateur d’arbres aléatoires) ou Train Support Vector Machine Classifier (Préparer le classificateur de machines à vecteurs de support).
Utilisation
Le raster en entrée peut correspondre à tout raster pris en charge par Esri et toute profondeur de bits valide.
Le fichier
.ecden entrée contient des statistiques d’attribut adaptées au classificateur approprié.Pour classer une série chronologique de données raster à l’aide de la méthode CCDC (Continuous Change Detection and Classification), exécutez l’outil Analyse Changes Using CCDC (Analyser les changements avec l’algorithme CCDC) afin de générer un raster d’analyse des changements. Utilisez les données d’analyse des changements et d’échantillons d’entraînement dans les outils d’entraînement des classificateurs, et fournissez le fichier
.ecdobtenu ainsi que le raster d’analyse des changements comme entrées dans l’outil Classify Raster (Classer le raster).Le raster en sortie doit être un fichier
.crfpour la prise en charge des sorties multidimensionnelles.
Paramètres
| Etiqueter | Explication | Type de données |
Raster en entrée |
Jeu de données raster à classer. |
Mosaic Layer; Raster Layer; Image Service; String; Raster Dataset; Mosaic Dataset |
Fichier de définition de classificateur en entrée |
Fichier de définition de classificateur Esri ( |
File |
Raster en entrée supplémentaire (Facultatif) |
Des jeux de données raster auxiliaires, comme une image multispectrale ou un MNE, seront incorporés pour générer des attributs et d’autres informations requises par le classificateur. Ce raster est requis pour le calcul d’attributs, tels que la moyenne ou l’écart type. Ce paramètre est facultatif. |
Valeur de retour
Raster classé en sortie |
Chemin et nom de l’image classée que vous créez. Le raster classé en sortie est défini par le jeu de données raster en entrée et les entrées du fichier |
Raster |
Environnements
Compression, Espace de travail courant, Étendue, Transformations géographiques, NoData, Mot-clé CONFIG en sortie, Système de coordonnées en sortie, Facteur de traitement parallèle, Pyramide, Méthode de rééchantillonnage, Statistiques raster, Espace de travail temporaire, Raster de capture, Taille de tuile
Informations de licence
- Basic: Requiert Image Analyst ou Spatial Analyst
- Standard: Requiert Image Analyst ou Spatial Analyst
- Advanced: Requiert Image Analyst ou Spatial Analyst
