Préparer le classificateur de machines à vecteurs de support (Outils Image Analyst)
Résumé
Génère un fichier de définition de classificateur Esri (.ecd) à l’aide de la définition de classification des machines à vecteurs de support (SVM).
Utilisation
  • Le classificateur de machines à vecteurs de support est une méthode de classification assistée. Elle est parfaitement adaptée aux rasters segmentés en entrée, mais peut également gérer des images standard. C'est une méthode de classification souvent utilisée par les chercheurs.
  • Pour les entrées d’image standard, l’outil accepte les images multicanales de n’importe quelle profondeur de couleurs et réalise la classification de machines à vecteurs de support par pixel, en fonction du fichier d’entités d’apprentissage en entrée.
  • Pour les rasters segmentés, dont la propriété de clé est définie sur Segmented (Segmenté), l’outil calcule l’image d’index et les attributs de segments associés à partir du raster segmenté RVB. Les attributs sont calculés pour générer le fichier de définition de classificateur à utiliser dans un outil de classification distinct. Les attributs de chaque segment peuvent être calculés à partir de toute image prise en charge par Esri.
  • Le classificateur de machines à vecteurs de support présente plusieurs avantages par rapport à la méthode de classification de vraisemblance maximale :
    • Le classificateur de machines à vecteurs de support a besoin d’un moins grand nombre d’échantillons, qui n’ont pas besoin d’être normalement distribués.
    • Il est moins sensible au bruit, aux canaux corrélés et au nombre ou à la taille non équilibrés de sites d'apprentissage au sein de chaque classe.
  • Tout raster pris en charge par Esri est accepté en entrée, y compris les produits raster, les rasters segmentés, les mosaïques, les services d'imagerie ou les jeux de données raster génériques. Les rasters segmentés doivent être des rasters 8 bits à 3 canaux.
  • Pour créer un fichier d’échantillon d’entraînement, accédez à la fenêtre [Training Samples Manager (Gestionnaire d’échantillons d’entraînement)] (../../help/analysis/image-analyst/training-samples-manager.md) à partir du menu déroulant Classification Tools (Outils de classification).
  • Le paramètre Segment Attributes (Attributs de segments) n’est actif que si l’une des entrées de la couche raster est une image segmentée.
  • Pour classer une série chronologique de données raster à l’aide de l’algorithme CCDC (Continuous Change Detection and Classification), exécutez d’abord l’outil Analyze Changes Using CCDC (Analyser les changements avec l’algorithme CCDC). Utilisez ensuite le raster d’analyse des changements en sortie comme raster en entrée pour cet outil d’entraînement.
    Les données fournies à titre d’échantillons d’entraînement doivent être collectées à plusieurs reprises à l’aide du Training Samples Manager (Gestionnaire d’échantillons d’entraînement). La valeur de dimension de chaque exemple est répertoriée dans un champ figurant dans la classe d’entités des échantillons d’entraînement comme indiqué dans le paramètre Dimension Value Field (Champ de valeur de dimension).
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Raster en entrée
Jeu de données raster à classer.
Il est recommandé d’utiliser en entrée un jeu de données raster segmenté de 8 bits, à 3 canaux, dans lequel tous les pixels appartenant à un segment possèdent la même couleur. Vous pouvez également faire appel à un raster segmenté monocanal de 8 bits, en nuances de gris. Si aucun raster segmenté n'est disponible, vous pouvez utiliser n'importe quel jeu de données raster pris en charge par Esri.
Raster Layer; Mosaic Layer; Image Service; String
Fichier d'échantillon d'apprentissage en entrée
Fichier d’échantillons d’apprentissage ou couche délimitant les sites d’entraînement.
Il peut s’agir de shapefiles ou de classes d’entités qui contiennent vos échantillons d’apprentissage. Les noms de champ suivants sont requis dans le fichier d’échantillons d'apprentissage :
  • classname—Champ de texte indiquant le nom de la catégorie de classe
  • classvalue—Champ d’entier long contenant la valeur entière de chaque catégorie de classe
Feature Layer
Fichier de définition de classificateur en sortie
Fichier JSON en sortie qui contient des informations sur les attributs, des statistiques, des vecteurs hyperplans et d’autres informations pour le classificateur. Un fichier .ecd sera créé.
File
Raster en entrée supplémentaire
(Facultatif)
Des jeux de données raster auxiliaires, comme une image multispectrale ou un MNE, seront incorporés pour générer des attributs et d’autres informations requises par la classification. Ce paramètre est facultatif.
Nombre maximal d'échantillons par classe
(Facultatif)
Le nombre maximal d’échantillons qui seront utilisés pour définir chaque classe.
La valeur par défaut 500 est recommandée si les entrées sont des rasters non segmentés. Une valeur inférieure ou égale à zéro signifie que le système utilisera tous les échantillons des sites d’apprentissage pour former le classificateur.
Long
Attributs de segments utilisés
(Facultatif)
Spécifie les attributs à inclure dans la table attributaire associée au raster en sortie.
Ce paramètre n’est actif que si la propriété clé Segmented (Segmenté) est définie sur true (vrai) dans le raster en entrée. Si la seule entrée de l’outil est une image segmentée, les attributs par défaut sont Converged color (Couleur de convergence), Count of pixels (Nombre de pixels), Compactness (Compacité) et Rectangularity (Rectangularité). Si une valeur Additional Input Raster (Raster en entrée supplémentaire) est incluse comme entrée avec une image segmentée, les attributs Mean digital number (Nombre numérique moyen) et Standard deviation (Écart type) sont également disponibles.
  • Couleur de convergence—Les valeurs de couleurs RVB sont dérivées du raster en entrée, segment par segment. On parle également de couleur chromatique moyenne.
  • Nombre numérique moyen—Le numéro numérique (DN) moyen sera dérivé de l’image de pixels facultative, segment par segment.
  • Écart type—L’écart type sera dérivé de l’image de pixels facultative, segment par segment.
  • Nombre de pixels—Le nombre de pixels qui composent le segment, segment par segment.
  • Compacité—Degré auquel un segment est compact ou circulaire, segment par segment. Les valeurs sont comprises entre 0 et 1, où 1 correspond à un cercle.
  • Rectangularité—Degré auquel le segment est rectangulaire, segment par segment. Les valeurs sont comprises entre 0 et 1, où 1 correspond à un rectangle.
String
(Facultatif)
Contient les valeurs de dimension dans la classe d’entités des échantillons d’apprentissage en entrée.
Ce paramètre est requis pour classer une série chronologique de données raster à l’aide de la sortie du raster d’analyse des changements produite par l’outil Analyze Changes Using CCDC (Analyser les changements avec l’algorithme CCDC).
Field
Environnements
Espace de travail courant, Etendue, Transformations géographiques, Système de coordonnées en sortie, Facteur de traitement parallèle, Espace de travail temporaire, Raster de capture
Informations de licence
  • Basic: Requiert Image Analyst ou Spatial Analyst
  • Standard: Requiert Image Analyst ou Spatial Analyst
  • Advanced: Requiert Image Analyst ou Spatial Analyst
