Calculer les attributs de segments (Outils Image Analyst)
Résumé
Calcule un jeu d’attributs associé à l’image segmentée. Le raster en entrée peut être une image segmentée 8 bits, à une bande ou à 3 bandes.
Utilisation
  • Cet outil génère les attributs de chaque segment présent dans l'image. Les attributs incluent la moyenne, l’écart type, la taille du segment, la couleur de convergence (dans l’outil Segment Mean Shift (Décalage moyen de segment)) et la compacité.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Raster RVB ou gris segmenté en entrée
Jeu de données raster segmenté en entrée, dans lequel tous les pixels appartenant à un segment possèdent la même couleur RVB de convergence. Il s’agit généralement d’un raster RVB 3 bandes et 8 bits, mais il peut également s’agir d’un raster en nuances de gris 1 bande.
Raster Layer; Mosaic Layer
Raster en entrée supplémentaire
(Facultatif)
Des jeux de données raster auxiliaires, comme une image multispectrale ou un MNE, seront incorporés pour générer des attributs et d’autres informations requises par le classificateur. Ce raster est requis pour le calcul d’attributs, tels que la moyenne ou l’écart type. Ce paramètre est facultatif.
Attributs de segments utilisés
(Facultatif)
Spécifie les attributs à inclure dans la table attributaire associée au raster en sortie.
Si la seule entrée dans l’outil est une image segmentée, les attributs par défaut sont Average chromaticity color (Couleur chromatique moyenne), Count of pixel (Nombre de pixels), Compactness (Compacité) et Rectangularity (Rectangularité). Si un raster indiqué dans Additional Input Raster (Raster en entrée supplémentaire) est également inclus en tant qu’entrée avec une image segmentée, les options Mean digital number (Valeur numérique moyenne) et Standard deviation (Écart type) sont disponibles.
  • Couleur de convergence—Les valeurs de couleurs RVB sont dérivées du raster en entrée, segment par segment. On parle également de couleur chromatique moyenne.
  • Valeur numérique moyenne—La valeur numérique (DN ou Digital number) moyenne sera dérivé de l’image de pixels facultative, segment par segment.
  • Écart type—L’écart type sera dérivé de l’image de pixels facultative, segment par segment.
  • Nombre de pixels—Le nombre de pixels qui composent le segment, segment par segment.
  • Compacité—Degré auquel un segment est compact ou circulaire, segment par segment. Les valeurs sont comprises entre 0 et 1, où 1 correspond à un cercle.
  • Rectangularité—Degré auquel le segment est rectangulaire, segment par segment. Les valeurs sont comprises entre 0 et 1, où 1 correspond à un rectangle.
String
Valeur de retour
Raster d’index de segment en sortie
Raster d'index de segment en sortie, dans lequel les attributs de chaque segment sont enregistrés dans la table attributaire associée.
Raster
Environnements
Compression, Espace de travail courant, Étendue, Transformations géographiques, Système de coordonnées en sortie, NoData, Facteur de traitement parallèle, Pyramide, Espace de travail temporaire, Raster de capture, Taille de tuile
Informations de licence
  • Basic: Requiert Image Analyst ou Spatial Analyst
  • Standard: Requiert Image Analyst ou Spatial Analyst
  • Advanced: Requiert Image Analyst ou Spatial Analyst
