Create LRS Network From Existing Dataset (Créer un réseau LRS à partir du jeu de données existant) (Outils Location Referencing)
Résumé
Crée un réseau LRS à l’aide d’une classe d’entités polylignes existante.
Utilisation
  • Cet outil crée un réseau LRS dans un système de référencement linéaire (LRS) ArcGIS Location Referencing.
  • La classe d’entités en entrée doit être vide et se trouver dans un jeu de classes d’entités contenant un jeu de données LRS. La classe d’entités en entrée ne doit pas déjà être inscrite auprès d’un réseau LRS Location Referencing existant.
  • Si l’espace de travail en entrée contient plusieurs LRS, le LRS sélectionné est utilisé pour l’inscription du réseau.
  • Le nom de la classe d’entités en entrée doit comporter 26 caractères au maximum.
  • La tolérance x,y et la résolution x,y de la classe d’entités en entrée doivent correspondre aux paramètres de tolérance et de résolution du LRS Location Referencing.
    En savoir plus sur les paramètres de tolérance et de résolution du LRS dans ArcGIS Pipeline Referencing
    En savoir plus sur les paramètres de tolérance et de résolution du LRS dans ArcGIS Roads and Highways
  • L’unité de mesure du réseau LRS en sortie est déterminée à l’aide du facteur de conversion entre la tolérance et la résolution x,y et la tolérance et la résolution m de la classe d’entités en entrée.
    Prenons l’exemple d’une classe d’entités en entrée qui possède une référence spatiale exprimée en mètres, avec une tolérance x,y de 0,001 mètre et une résolution x,y de 0,0001 mètre. Si les valeurs de tolérance et de résolution m sont identiques aux valeurs de tolérance et de résolution x,y, l’unité de mesure est le mètre. Toutefois, si la tolérance m est égale à 0,000001 et si la résolution m est égale à 0,0000001, l’unité de mesure est le kilomètre. En effet, 0,001 mètre est égal à 0,000001 kilomètre.
  • Par défaut, l’outil génère un réseau LRS qui ne prend pas en charge les lignes. Pour créer un réseau LRS prenant en charge les lignes, activez le paramètre Include Fields to Support Lines (Inclure des champs pour prendre en charge les lignes) et appariez les champs supplémentaires requis pour un réseau linéaire LRS (ID de ligne, nom de ligne et ordre de ligne). Pour créer un réseau dérivé LRS, activez le paramètre Derive From Line Network (Dériver depuis le réseau linéaire) et indiquez le réseau linéaire LRS auprès duquel le réseau dérivé LRS doit être inscrit.
  • Cet outil ne modifie pas la classe d’entités en entrée. Il ajoute en revanche des informations dans les tables de métadonnées internes pour inscrire la classe d’entités en entrée en tant que classe d’entités de réseau LRS.
  • Une classe d’entités peut uniquement être inscrite en tant que seule classe d’entités de réseau LRS à la fois. Supprimez le réseau LRS auprès duquel une classe d’entités est inscrite pour utiliser une classe d’entités qui est déjà inscrite.
  • Un champ en entrée peut uniquement être apparié à un paramètre de champ de réseau LRS à la fois.
  • La sortie de cet outil est un réseau LRS qui se trouve dans le même espace de travail que la classe d’entités en entrée.
  • Cet ID d’itinéraire peut être constitué d’un champ unique ou d’une concaténation de plusieurs champs. Si le réseau utilise un ID d’itinéraire concaténé, tous les champs qui composent l’ID d’itinéraire doivent être présents dans la classe d’entités de réseau.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Classe d’entités de réseau LRS
Classe d’entités en entrée qui sera inscrite en tant que réseau LRS. Le nom de la classe d’entités doit comporter 26 caractères au maximum. La classe d’entités doit se trouver dans une géodatabase contenant un LRS. Le nom de classe d’entités sera utilisé comme nom du réseau LRS.
Feature Layer
Nom LRS
Nom LRS auprès duquel le nouveau réseau LRS sera inscrit. Le LRS doit se trouver dans la même géodatabase que la valeur indiquée pour LRS Network Feature Class (Classe d’entités de réseau LRS).
String
Champ d’ID d’itinéraire
Champ du paramètre LRS Network Feature Class (Classe d’entités de réseau LRS) à apparier comme ID d’itinéraire du réseau LRS. Il doit s’agir d’un champ de type chaîne ou GUID.
Field
Champ de nom d’itinéraire
(Facultatif)
Champ de chaîne dans la valeur LRS Network Feature Class (Classe d’entités de réseau LRS) qui est apparié comme nom d’itinéraire du réseau LRS.
Ce paramètre est requis uniquement lorsque le paramètre Route ID Field Configuration (Configuration du champ d’ID d’itinéraire) est défini sur Autogenerated Route ID (ID d’itinéraire généré automatiquement).
Field
Champ de date de début
Champ de date dans la valeur LRS Network Feature Class (Classe d’entités de réseau LRS) qui est apparié comme date de début du réseau LRS.
Field
Champ de date de fin
Champ de date dans la valeur LRS Network Feature Class (Classe d’entités de réseau LRS) qui est apparié comme date de fin du réseau LRS.
Field
(Facultatif)
Indique si le réseau sera configuré comme réseau dérivé LRS.
  • Activé—La sortie de cet outil sera un réseau dérivé LRS. La valeur de paramètre Line Network Name (Nom du réseau linéaire) doit également être indiquée.
  • Décoché—La sortie de cet outil ne sera pas un réseau dérivé LRS. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
(Facultatif)
Nom du réseau linéaire LRS auprès duquel le réseau dérivé LRS en sortie sera inscrit. Le réseau linéaire LRS en entrée doit se trouver dans le même espace de travail de géodatabase que la valeur LRS Network Feature Class (Classe d’entités de réseau LRS). Ce paramètre est utilisé uniquement si le paramètre Derive From Line Network (Dériver depuis le réseau linéaire) est activé.
String
(Facultatif)
Indique si le réseau sera configuré pour la prise en charge des lignes.
  • Activé—La sortie de cet outil sera un réseau linéaire LRS. Les valeurs de paramètre Line ID Field (Champ d’ID de ligne)**, Line Name Field (Champ de nom de ligne) et **Line Order Field (Champ d’ordre de ligne) doivent également être indiquées.
  • Décoché—La sortie de cet outil ne sera pas un réseau linéaire LRS. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
Champ d’ID de ligne
(Facultatif)
Champ dans la valeur LRS Network Feature Class (Classe d’entités de réseau LRS) qui est apparié comme ID de ligne du réseau LRS. Ce paramètre est uniquement utilisé si le paramètre Include Fields to Support Lines (Inclure des champs pour prendre en charge les lignes) est activé. Le champ doit être de type chaîne ou GUID et doit correspondre au type de champ et à la longueur du champ d’ID d’itinéraire dans la table de séquence d’axe médian. La valeur du paramètre Route ID Field (Champ ID d’itinéraire) doit indiquer le même type de champ.
Field
(Facultatif)
Champ de chaîne dans la valeur LRS Network Feature Class (Classe d’entités de réseau LRS) qui est apparié comme nom de ligne du réseau LRS. Ce paramètre est uniquement utilisé si le paramètre Include Fields to Support Lines (Inclure des champs pour prendre en charge les lignes) est activé.
Field
(Facultatif)
Champ d’entier dans la valeur LRS Network Feature Class (Classe d’entités de réseau LRS) qui est apparié comme ordre de ligne du réseau LRS. Ce paramètre est uniquement utilisé si le paramètre Include Fields to Support Lines (Inclure des champs pour prendre en charge les lignes) est activé. Le champ doit être de type entier long.
Field
(Facultatif)
Indique la configuration du champ d’ID d’itinéraire utilisée pour le réseau LRS.
  • ID d’itinéraire généré automatiquement—Le d’ID d’itinéraire sera un GUID généré automatiquement. Le nom d’itinéraire peut être configuré comme champ LRS. Il s’agit de l’option par défaut.
  • ID d’itinéraire à champ unique—Le champ d’ID d’itinéraire sera un champ unique généré par l’utilisateur. Seuls les réseaux non linéaires sont pris en charge.
  • ID d’itinéraire à champs multiples—Le champ d’ID d’itinéraire sera un champ généré par l’utilisateur, concaténé à partir de plusieurs champs pour constituer l’ID d’itinéraire. Seuls les réseaux non linéaires sont pris en charge.
String
Champ(s)
(Facultatif)
Champs individuels dans la valeur LRS Network Feature Class (Classe d’entités de réseau LRS) qui sont utilisés pour constituer l’ID d’itinéraire. Ce paramètre est utilisé uniquement si le paramètre Route ID Field Configuration (Configuration du champ d’ID d’itinéraire) est défini sur la valeur Multi-Field Route ID (ID d’itinéraire à champs multiples). Les champs doivent être de type chaîne ou entier.
Field
Sortie dérivée
Classe d’entités de réseau en sortie
Couche d’entités de réseau mise à jour.
Feature Layer
Environnements
Espace de travail courant
Informations de licence
  • Basic: Requiert ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing ou ArcGIS Roads and Highways)
  • Standard: Requiert ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing ou ArcGIS Roads and Highways)
  • Advanced: Requiert ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing ou ArcGIS Roads and Highways)
