Modify Route ID Padding (Modifier le remplissage d’ID d’itinéraire) (Outils Location Referencing)
Résumé
Modifie les propriétés de remplissage, de valeur nulle et de longueur des champs qui font partie d’un ID d’itinéraire à champs multiples.
Dans l’exemple illustré ci-après, un ID d’itinéraire à plusieurs champs est configuré avec quatre champs : RouteType, CityCode, RouteNumber et RampNumber. L’exemple de remplissage, les paramètres de valeur nulle et la table de correspondance des quatre champs sont les suivants :
  • RouteType est un champ de texte d’une longueur de 2 dont le domaine de valeurs précodées est configuré. Le nombre maximal de caractères des valeurs de domaine est de deux. Toutefois, certains itinéraires peuvent n’avoir qu’une valeur de domaine avec un seul caractère et un zéro (0) est utilisé comme caractère de remplissage à droite.
  • CityCode est un champ de texte d’une longueur de 4 et possède une table de correspondance configurée pour permettre la recherche de la valeur clé à l’aide d’un champ d’affichage. Les valeurs CityCode ayant toutes une longueur de 4 dans la table de correspondance, aucun remplissage n’est requis pour ce champ.
  • RouteNumber est un type de champ court. Les valeurs de ce champ sont comprises entre 0 et 99 999. Un tiret sert de caractère de remplissage à gauche et à droite.
  • RampNumber est un champ de texte d’une longueur de 7. Pour certains itinéraires, les sept caractères ne sont pas tous saisis pour ce champ, tandis que pour d’autres, ce champ n’est pas renseigné et doit rester vide : par conséquent, aucun remplissage n’est requis.
En savoir plus sur la configuration et la modification des paramètres de remplissage d’ID d’itinéraire
Illustration
Diagramme de remplissage d’ID d’itinéraire
Utilisation
  • Chaque champ qui compose un ID d’itinéraire à champs multiples prend en charge les éléments suivants :
    • La longueur maximale peut être raccourcie
    • La longueur peut être variable ou fixe
    • Les caractères de remplissage peuvent être ajoutés à gauche, à droite ou des deux côtés
    • Le remplissage peut être ajouté lorsque le champ a une valeur nulle
  • L’ID d’itinéraire de chaque enregistrement sera stocké avec le remplissage et les valeurs nulles. Chaque champ qui compose un ID d’itinéraire à champs multiples est stocké sans aucun caractère de remplissage.
  • Les paramètres de remplissage et des valeurs nulles peuvent être modifiés une fois le réseau créé. Les itinéraires chargés et créés avant la modification de ces paramètres restent inchangés. Un itinéraire chargé et créé après la modification des paramètres utilise les paramètres mis à jour.
  • La modification de la valeur Length (Longueur) affecte uniquement le nombre maximal de caractères attendu par les outils ArcGIS Roads and Highways pour chaque champ. La somme des longueurs des champs qui composent l’ID d’itinéraire à champs multiples ne doit pas dépasser la longueur du champ d’ID d’itinéraire dans la géodatabase.
  • L’option de remplissage Allow Null Values (Autoriser les valeurs nulles) doit être activée si l’option de remplissage Pad if Null (Remplir si nul) est activée.
  • Si vous autorisez les valeurs nulles dans un champ, tous les champs situés à droite de ce champ doivent également autoriser les valeurs nulles.
  • Le signe dièse (#) n’est pas pris en charge comme caractère de remplissage.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Classe d’entités de réseau LRS
Couche de réseau d’ID d’itinéraire à champs multiples qui contient des champs pour les valeurs de remplissage, nulles et de longueur à modifier.
Feature Layer
Remplissage d’ID d’itinéraire
Table de valeurs qui indique le champ qui sera modifié et ses valeurs de remplissage, nulles et de longueur correspondantes.
Colonnes de la table de valeurs :
  • Field—The field to be modified.
  • Length—The length value of the field to be modified. The field length should be between 1 and the length of the database field.
  • Variable Length—Specifies if the Length value is a variable value or a fixed value.
  • Enable Padding—Specifies if the field supports padding.
  • Padding Character—The padding character for the field. The default is a space.
  • Padding Location—Specifies where the padding should be applied to the field value.
    • Left—The padding characters will be added to the left of the value in the field. This is the default.
    • Right—The padding characters will be added to the right of the value in the field.
    • Left and Right—The padding characters will be added to the left and right of the value in the field.
  • Pad if Null—Specifies if the padding characters are added when the field has a null value.
  • Allow Null Values—Specifies if the field supports null values.
Value Table
Sortie dérivée
Classe d’entités de réseau en sortie
Couche d’entités de réseau mise à jour.
Feature Layer
Environnements
Espace de travail courant
Informations de licence
  • Basic: Requiert ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing ou ArcGIS Roads and Highways)
  • Standard: Requiert ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing ou ArcGIS Roads and Highways)
  • Advanced: Requiert ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing ou ArcGIS Roads and Highways)
