Sélection présente (Outils de modèle)
Résumé
Vérifie si les données en entrée possèdent une sélection et si un certain nombre d’enregistrements sont sélectionnés.
En savoir plus sur le fonctionnement de l’outil Sélection présente dans ModelBuilder
Utilisation
  • Cet outil permet de vérifier si les données en entrée possèdent une sélection ou de déterminer le nombre d'enregistrements sélectionnés.
  • Cet outil n’effectue pas de sélection. Il vérifie que le nombre d'enregistrements sélectionnés correspond à une valeur spécifiée. Utilisez l’outil Sélectionner une couche par attributs pour effectuer une sélection dans ModelBuilder. Utilisez l’outil Valeur de champ égale à pour vérifier si le jeu de données en entrée contient des enregistrements qui correspondent à une expression SQL ou à une clause Where.
  • Cet outil n’est disponible qu’à partir de ModelBuilder et s’utilise dans les modèles. L’outil n’est pas disponible via la fenêtre Geoprocessing (Géotraitement) ou via Python.
  • L’outil présente deux sorties booléennes : True (Vrai) et False (Faux). En fonction de la condition en cours d’évaluation, l’une des deux sorties booléennes est True (Vrai) et l’autre False (Faux) après l’exécution de l’outil. Ces sorties booléennes doivent être définies comme condition préalable aux outils à exécuter en aval si une des conditions préalables est vraie.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Nom de la couche ou vue tabulaire
Couche ou vue tabulaire en entrée à contrôler.
Table View; Raster Layer; Mosaic Layer
Condition de sélection
(Facultatif)
Spécifie la condition de sélection qui sera utilisée.
  • Exists (Existe)—Vérifie si l'un des enregistrements en entrée est sélectionné. Il s’agit de l’option par défaut.
  • No Selection (Aucune sélection)—Vérifie si aucun des enregistrements en entrée n'est sélectionné.
  • All Selected (Tout sélectionné)—Vérifie si tous les enregistrements en entrée sont sélectionnés.
  • Is Equal to (Est égal à)—Vérifie si le nombre d’enregistrements sélectionnés en entrée correspond à la valeur du paramètre Count (Total).
  • Is Between (Est entre)—Vérifie si le nombre d’enregistrements sélectionnés en entrée est compris entre la valeur du paramètre Minimum Count (Nombre minimum) et la valeur du paramètre Maximum Count (Nombre maximum).
  • Is Less Than (Est inférieur à)—Vérifie si le nombre d’enregistrements sélectionnés en entrée est inférieur à la valeur du paramètre Count (Total).
  • Is Greater Than (Est supérieur à)—Vérifie si le nombre d’enregistrements sélectionnés en entrée est supérieur à la valeur du paramètre Count (Total).
  • Is Not Equal to (N’est pas égal à)—Vérifie si le nombre d’enregistrements sélectionnés en entrée est différent de la valeur du paramètre Count (Total).
String
Effectif
(Facultatif)
Valeur de nombre de l’entier.
Long
Nombre minimum
(Facultatif)
Valeur de nombre minimum de l’entier.
Long
Nombre maximum
(Facultatif)
Valeur de nombre maximum de l’entier.
Long
Sortie dérivée
True
Si le critère spécifié est True (Vrai), ce paramètre est défini sur True (Vrai).
Boolean
False
Si le critère spécifié est False (Faux), ce paramètre est défini sur False (Faux).
Boolean
Environnements
Cet outil n’utilise pas d’environnement de géotraitement.
Informations de licence
  • Basic: Oui
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
