Valeur égale à (Outils de modèle)
Résumé
Évalue une valeur en entrée par rapport à une valeur unique, une liste ou une plage de valeurs en utilisant un opérateur de comparaison défini.
En savoir plus sur le fonctionnement de l’outil **Valeur égale à ** dans ModelBuilder
Utilisation
  • Cet outil n’est disponible qu’à partir de ModelBuilder et s’utilise dans les modèles. L’outil n’est pas disponible via la fenêtre Geoprocessing (Géotraitement) ou via Python.
  • L’outil présente deux sorties booléennes : True (Vrai) et False (Faux). En fonction de la condition en cours d’évaluation, l’une des deux sorties booléennes est True (Vrai) et l’autre False (Faux) après l’exécution de l’outil. Ces sorties booléennes doivent être définies comme condition préalable aux outils à exécuter en aval si une des conditions préalables est vraie.
    Remarque :
    La plupart des outils sont vides (sans couleur) lorsqu’ils sont ajoutés à un modèle. Toutefois, ce n’est pas le cas des outils Valeur égale à,, Données présentes, Recueillir des valeurs et Fusionner des branches. L’outil Valeur égale à est toujours dans un état prêt à être exécuté (avec couleur). En effet, l’entrée de l’outil, même vide, est considérée comme valide pour la comparaison.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Valeur en entrée
(Facultatif)
Valeur en entrée à évaluer.
Any Value
Test des valeurs
(Facultatif)
Spécifie le type de l’opérateur de comparaison à utiliser.
  • Est égale à au moins une valeur—Détermine si la valeur en entrée est égale à l’une des valeurs de comparaison. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Ne correspond pas à au moins une valeur—Détermine si la valeur en entrée n’est pas égale à l’une des valeurs de comparaison.
  • Ne correspond pas à toutes les valeurs—Détermine si la valeur en entrée n’est pas égale à toutes les valeurs de comparaison
  • Est comprise dans une plage de valeurs—Détermine si la valeur en entrée est comprise dans une plage de valeurs de comparaison.
  • N’est pas comprise dans une plage de valeurs—Détermine si la valeur en entrée n’est pas comprise dans une plage de valeurs de comparaison.
  • Est inférieur à—Détermine si la valeur en entrée est inférieure à la valeur de comparaison.
  • Est supérieur à—Détermine si la valeur en entrée est supérieure à la valeur de comparaison.
  • Est inférieur ou égal à—Détermine si la valeur en entrée est inférieure ou égale à la valeur de comparaison.
  • Est supérieur ou égal à—Détermine si la valeur en entrée est supérieure ou égale à la valeur de comparaison.
  • Est vide—Détermine si la valeur en entrée est vide.
String
Type de comparaison
(Facultatif)
Spécifie le type de la comparaison de données à utiliser.
  • Chaîne ne respectant pas la casse.—La valeur en entrée est comparée aux valeurs de comparaison en tant que chaîne ne respectant pas la casse. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Chaîne respectant la casse—La valeur en entrée est comparée aux valeurs de comparaison en tant que chaîne respectant la casse.
  • Long—La valeur numérique en entrée est comparée aux valeurs de comparaison en tant qu’entier de type Long.
  • Double—La valeur numérique en entrée est comparée aux valeurs de comparaison en tant qu’entier de type Double.
  • Détection automatique du type de données—Le type de données en entrée est vérifié, puis une comparaison utilisant le type de données adéquat est effectuée. Par exemple, pour des valeurs en entrée et des valeurs de comparaison de type chaîne, la comparaison de chaînes est appliquée ; si ces valeurs sont des entiers de type Long, la comparaison d’entiers Long est appliquée et, pour des entiers de type Double, la comparaison d’entiers Double. Pour tous les autres types de données en entrée, utilisez la méthode de comparaison de chaînes défaut.
String
Valeurs
(Facultatif)
Liste des valeurs à comparer à la valeur en entrée.
Any Value
Valeurs de plage
(Facultatif)
Spécifie les valeurs de plage à comparer à la valeur en entrée.
Colonnes de la table de valeurs :
  • Minimum—The minimum value in the range.
  • Maximum—The maximum value in the range.
Value Table
Valeur de comparaison
(Facultatif)
Valeur unique à comparer à la valeur en entrée.
Any Value
Sortie dérivée
True
Si le critère spécifié est True (Vrai), ce paramètre est défini sur True (Vrai).
Boolean
False
Si le critère spécifié est False (Faux), ce paramètre est défini sur False (Faux).
Boolean
Environnements
Cet outil n’utilise pas d’environnement de géotraitement.
Informations de licence
  • Basic: Oui
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
