Recueillir des valeurs (Outils de modèle)
Résumé
Recueille les valeurs en sortie d’un itérateur ou convertit une liste de valeurs en une entrée unique avec plusieurs valeurs.
En savoir plus sur le fonctionnement de l’outil Recueillir des valeurs dans ModelBuilder
Utilisation
Cet outil n’est disponible qu’à partir de ModelBuilder et s’utilise dans les modèles. L’outil n’est pas disponible via la fenêtre Geoprocessing (Géotraitement) ou via Python.
La valeur du paramètre Output Values (Valeurs en sortie) peut être utilisée en entrée d’outils dont les paramètres comportent plusieurs valeurs, notamment Combiner, Ajouter, Mosaïque et Statistiques de cellule. La valeur du paramètre Output Table (Table en sortie) permet d’exporter les valeurs recueillies dans une table.
Remarque :
Lors de l’ajout initial d’outils dans ModelBuilder, ils se trouvent à l’état pas prêt à être exécuté (couleur grise) car les valeurs de paramètre requises n’ont pas été spécifiées. Contrairement à ces outils, l’outil Recueillir des valeurs est toujours prêt à être exécuté (couleur jaune). En effet, l’entrée de l’outil, même vide, est considérée comme valide. À l’instar de l’outil Recueillir des valeurs, les outils Valeur égale à, Données présentes et Fusionner les branches acceptent également une entrée vide.
Les sorties d’outil qui sont des paramètres du modèle sont ajoutées à l’affichage cartographique à l’aide du nom de variable. Si vous utilisez un itérateur dans le modèle et souhaitez ajouter les sorties de toutes les itérations pour les afficher dans la carte avec le nom de sortie unique plutôt que celui de la variable, connectez la sortie à afficher à l’outil Recueillir des valeurs, cliquez avec le bouton droit sur la sortie de l’outil Recueillir des valeurs et utilisez-le en tant que paramètre de modèle.
L’outil Recueillir des valeurs permet d’ajouter des sorties d’outil à l’affichage cartographique, sans afficher les paramètres en sortie dans la fenêtre Geoprocessing (Géotraitement). Par exemple, si votre modèle utilise le paramètre en sortie de l’outil Zone tampon comme paramètre de modèle, lorsque vous exécutez votre modèle dans la fenêtre ../../help/analysis/geoprocessing/modelbuilder/run-a-model.md#53B--><!--**Geoprocessing (Géotraitement), le paramètre est visible et l’emplacement de la sortie peut être modifié.
Toutefois, si vous voulez empêcher la modification de l’emplacement de la sortie, procédez comme suit :
Connectez la sortie de l’outil Zone tampon à l’outil Recueillir des valeurs.
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le paramètre en sortie de l’outil Zone tampon et désélectionnez Parameter (Paramètre) pour supprimer le paramètre du modèle.
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le paramètre Output Values (Valeurs en sortie) de l’outil Recueillir des valeurs et sélectionnez Parameter (Paramètre) pour ajouter le paramètre du modèle.
Lorsque le modèle est exécuté dans la fenêtre Geoprocessing (Géotraitement), le paramètre en sortie n’est pas affiché et ne peut pas être modifié. Lors de l’exécution de l’outil, la sortie est ajoutée à la carte car la sortie de l’outil Recueillir des valeurs est dérivée.
Paramètres
| Etiqueter | Explication | Type de données |
Valeur en entrée |
Valeurs en entrée à recueillir. |
Any Value |
Table en sortie (Facultatif) |
Table en sortie contenant les valeurs recueillies. |
Table |
Sortie dérivée
Valeurs en sortie |
Valeurs recueillies. |
Any Value |
Environnements
Cet outil n’utilise pas d’environnement de géotraitement.
Informations de licence
- Basic: Oui
- Standard: Oui
- Advanced: Oui
