Itérer sur les valeurs de champ (Outils de modèle)
Résumé
Itère chaque valeur d’un champ.
En savoir plus sur le fonctionnement de l’outil Itérer sur les valeurs de champ dans ModelBuilder
Utilisation
  • Cet outil n’est disponible qu’à partir de ModelBuilder et s’utilise dans les modèles. L’outil n’est pas disponible via la fenêtre Geoprocessing (Géotraitement) ou via Python.
  • La sortie de l’outil est une variable nommée Valeur qui contient la valeur du champ. Cette variable peut être utilisée dans la substitution de variable en ligne (%Value).
  • Le paramètre Data Type (Type de données) spécifie le type de données de la variable en sortie. Le type de données par défaut est une chaîne. Toutefois, selon la façon dont la sortie sera utilisée dans le modèle, des types de données différents peuvent être spécifiés. Par exemple, si le champ contient le chemin d’accès à une classe d’entités, vous pouvez définir le paramètre Data Type (Type de données) sur Feature Class (Classe d’entités) et utiliser la variable en sortie comme entrée d’un outil qui prend en charge les classes d’entités.
  • Si un itérateur est ajouté à un modèle, tous les outils du modèle itèrent chaque valeur de l’itérateur. Si vous ne souhaitez pas exécuter chacun des outils que le modèle comprend pour chaque valeur itérée, créez un sous-modèle, un modèle dans un modèle ou un modèle imbriqué qui contient uniquement l’itérateur et ajoutez-le comme outil de modèle au modèle principal.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Input Table (Table en entrée)
Table en entrée à itérer.
Table View; Raster Layer
Champ
Champ en entrée pour l’itération.
Field
Type de données
(Facultatif)
Spécifie le type de données de la valeur en sortie. Le type de données par défaut est une chaîne. Toutefois, selon la façon dont la sortie sera utilisée dans le modèle, des types de données différents peuvent être spécifiés. Par exemple, si votre champ contient le chemin d’accès à une classe d’entités, vous pouvez définir ce paramètre sur Feature Class (Classe d’entités) et utiliser la variable en sortie comme entrée d’un outil qui prend en charge les classes d’entités.
  • Couche d’entités d’objets 3D—Couche d’entités d’objets 3D
  • Couche de tuiles 3D—Couche de tuiles 3D
  • Localisateur d’adresses—Localisateur d’adresses
  • Analysis Cell Size (Taille de cellule d’analyse)—Analysis Cell Size (Taille de cellule d’analyse)
  • Couche d’annotations—Couche d’annotations
  • Toute valeur—Toute valeur
  • Document ArcMap—Document ArcMap
  • Unité surfacique—Unité surfacique
  • Espace de travail de fichier BIM—Espace de travail de fichier BIM
  • Booléen—Booléen
  • Création de la couche de discipline—Création de la couche de discipline
  • Création de la couche de scène de discipline—Création de la couche de scène de discipline
  • Construction de la couche—Construction de la couche
  • Création de la couche de scène—Création de la couche de scène
  • Jeu de données de dessin DAO—Jeu de données de dessin DAO
  • Expression du calculateur—Expression du calculateur
  • Couche de catalogue—Couche de catalogue
  • Racine du catalogue—Racine du catalogue
  • Taille de cellule—Taille de cellule
  • Taille de cellule XY—Taille de cellule XY
  • Couche composite—Couche composite
  • Compression—Compression
  • Système de coordonnées—Système de coordonnées
  • Dossier des systèmes de coordonnées—Dossier des systèmes de coordonnées
  • Couverture—Couverture
  • Classes d’entités de couverture—Classes d’entités de couverture
  • Elément de données—Elément de données
  • Fichier de données—Fichier de données
  • Connexions aux bases de données—Connexions aux bases de données
  • Jeu de données—Jeu de données
  • Date—Date
  • Table dBASE—Table dBASE
  • Eliminer—Eliminer
  • Couche de diagramme—Couche de diagramme
  • Couche de dimensions—Couche de dimensions
  • Connexion de disque—Connexion de disque
  • Double—Double
  • Couche de surface d’altitude—Couche de surface d’altitude
  • Chaîne chiffrée—Chaîne chiffrée
  • Enveloppe—Enveloppe
  • Echelle d’évaluation—Echelle d’évaluation
  • Etendue—Etendue
  • Extraire des valeurs—Extraire des valeurs
  • Classe d’entités—Classe d’entités
  • Jeu de classes d’entités—Jeu de classes d’entités
  • Couche d’entités—Couche d’entités
  • Jeu d’entités—Jeu d’entités
  • Champ—Champ
  • Informations de champ—Informations de champ
  • Appariements de champs—Appariements de champs
  • Fichier—Fichier
  • Dossier—Dossier
  • Raster (formule)—Raster (formule)
  • Fonction de recherche approximative—Fonction de recherche approximative
  • Serveur de géodonnées—Serveur de géodonnées
  • Jeu de données géographiques—Jeu de données géographiques
  • Réseau géométrique—Réseau géométrique
  • Couche géostatistique—Couche géostatistique
  • Voisinage de recherche géostatistique—Voisinage de recherche géostatistique
  • Table de valeurs géostatistiques—Table de valeurs géostatistiques
  • Serveur de globe—Serveur de globe
  • Serveur de géotraitement—Serveur de géotraitement
  • Diagramme—Diagramme
  • Table de données de diagramme—Table de données de diagramme
  • Couche de graphiques—Couche de graphiques
  • Groupe de couches—Groupe de couches
  • Facteur horizontal—Facteur horizontal
  • Service d’imagerie—Service d’imagerie
  • Index—Index
  • Expression INFO—Expression INFO
  • Elément INFO—Elément INFO
  • Table INFO—Table INFO
  • Couche Internet tuilée—Couche Internet tuilée
  • Couche KML—Couche KML
  • Couche de graphe de connaissances—Couche de graphe de connaissances
  • Jeu de données LAS—Jeu de données LAS
  • Couche du jeu de données LAS—Couche du jeu de données LAS
  • Couche—Couche
  • Fichier de couches—Fichier de couches
  • Mise en page—Mise en page
  • Ligne—Ligne
  • Unité linéaire—Unité linéaire
  • Long—Long
  • Domaine M—Domaine M
  • Carte—Carte
  • Serveur de carte—Serveur de carte
  • Couche du serveur de carte—Couche du serveur de carte
  • Mosaïque—Mosaïque
  • Couche de mosaïque—Couche de mosaïque
  • Quartier—Quartier
  • Appariement des champs de classe Network Analyst—Appariement des champs de classe Network Analyst
  • Paramètres de hiérarchie Network Analyst—Paramètres de hiérarchie Network Analyst
  • Couche Network Analyst—Couche Network Analyst
  • Source de données réseau—Source de données réseau
  • Jeu de données réseau—Jeu de données réseau
  • Couche du jeu de données réseau—Couche du jeu de données réseau
  • Mode de déplacement réseau—Mode de déplacement réseau
  • Oriented Imagery Layer (Couche d’imagerie orientée)—Oriented Imagery Layer (Couche d’imagerie orientée)
  • Table des pondérations via comparaison par paires—Table des pondérations via comparaison par paires
  • Atelier parcellaire—Atelier parcellaire
  • Atelier parcellaire pour ArcMap—Atelier parcellaire pour ArcMap
  • Couche d’atelier parcellaire pour ArcMap—Couche d’atelier parcellaire pour ArcMap
  • Couche de parcelle—Couche de parcelle
  • Point—Point
  • Polygone—Polygone
  • Fichier de projection—Fichier de projection
  • Pyramide—Pyramide
  • Rayon—Rayon
  • Générateur de nombres aléatoires—Générateur de nombres aléatoires
  • Bande raster—Bande raster
  • Expression de la calculatrice raster—Expression de la calculatrice raster
  • Catalogue d’images—Catalogue d’images
  • Couche de catalogue d’images—Couche de catalogue d’images
  • Couche de données raster—Couche de données raster
  • Jeu de données raster—Jeu de données raster
  • Couche raster—Couche raster
  • Statistiques raster—Statistiques raster
  • Type de raster—Type de raster
  • Jeu d’enregistrements—Jeu d’enregistrements
  • Classe de relations—Classe de relations
  • Classification—Classification
  • Rapport—Rapport
  • Propriétés d’événements de mesure d’itinéraire—Propriétés d’événements de mesure d’itinéraire
  • Couche de scène—Couche de scène
  • Semi-variogramme—Semi-variogramme
  • ServerConnection—ServerConnection
  • Fichier de formes—Fichier de formes
  • Référence spatiale—Référence spatiale
  • Expression SQL—Expression SQL
  • Chaîne—Chaîne
  • Chaîne masquée—Chaîne masquée
  • Tableau—Tableau
  • Vue tabulaire—Vue tabulaire
  • Couche de MNT—Couche de MNT
  • Fichier texte—Fichier texte
  • Taille de tuile—Taille de tuile
  • Configuration de temps—Configuration de temps
  • Unités de temps—Unités de temps
  • TIN—TIN
  • Couche du TIN—Couche du TIN
  • Outil—Outil
  • Boîte d’outils—Boîte d’outils
  • Entités topologiques—Entités topologiques
  • Topologie—Topologie
  • Couches topologique—Couches topologique
  • Réseau de traçages—Réseau de traçages
  • Couche de réseau de traçages—Couche de réseau de traçages
  • Couche de trajectoire—Couche de trajectoire
  • Fonction de transformation—Fonction de transformation
  • Réseau de distribution—Réseau de distribution
  • Couche de réseau de distribution—Couche de réseau de distribution
  • Variante—Variante
  • Couche de tuiles vectorielles—Couche de tuiles vectorielles
  • Facteur vertical—Facteur vertical
  • Couche de voxel—Couche de voxel
  • Couverture VPF—Couverture VPF
  • Tableau VPF—Tableau VPF
  • Couverture WCS—Couverture WCS
  • Table de superposition pondérée—Table de superposition pondérée
  • Somme pondérée—Somme pondérée
  • Carte WMS—Carte WMS
  • Couche WMTS—Couche WMTS
  • Espace de travail—Espace de travail
  • Domaine XY—Domaine XY
  • Domaine Z—Domaine Z
String
Valeurs uniques
(Facultatif)
Spécifie si les valeurs d’itération seront basées sur des valeurs uniques.
  • Checked—Les valeurs d’itération sont basées sur la valeur unique du champ spécifié.
  • Unchecked—L’itération a lieu pour chaque enregistrement dans la table en entrée.
Boolean
Ignorer les valeurs NULL
(Facultatif)
Spécifie si les valeurs NULL (nulles) qui se trouvent dans le champ doivent être ignorées.
  • Checked—Les valeurs nulles dans le champ sont ignorées pendant la sélection.
  • Unchecked—Les valeurs nulles dans le champ ne sont pas ignorées pendant la sélection.
Boolean
Valeur nulle
(Facultatif)
Valeur qui sera utilisée pour remplacer les valeurs nulles dans le champ, par exemple -9999, Null ou -1. La valeur par défaut pour les champs de type chaîne est "" ; la valeur par défaut pour les champs numériques est 0.
String
Sortie dérivée
Valeur
Valeur de champ renvoyée par chaque itération.
Any Value
Environnements
Cet outil n’utilise pas d’environnement de géotraitement.
Informations de licence
  • Basic: Oui
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
