Itérer dans des fichiers (Outils de modèle)
Résumé
Itère des fichiers dans un dossier.
[En savoir plus sur le fonctionnement de l’outil Itérer sur les fichiers dans ModelBuilder](exemples-de-l’utilisation des itérateurs-dans-de-modelbuilder.md#B11)
Utilisation
  • Cet outil n’est disponible qu’à partir de ModelBuilder et s’utilise dans les modèles. L’outil n’est pas disponible via la fenêtre Geoprocessing (Géotraitement) ou via Python.
  • Le paramètre File Type (Type de fichier) vous permet d’itérer sur des fichiers dotés d’une extension particulière. Si, par exemple, vous souhaitez que le processus d’itération ne s’applique qu’aux fichiers dotés de l’extension .log, indiquez log comme valeur du paramètre FileType (Type de fichier).
  • Si le fichier apparaît en tant que jeu de données dans la fenêtre Catalog (Catalogue), l’outil ignore le fichier. Les exemples les plus courants sont les shapefiles, les fichiers .dbf, les fichiers raster (.jpg, .tif, .img, .png, and .bmp), les fichiers DAO (.dxf et .dwg) et les fichiers cartographiques (.mxd, .aprx).
  • L’outil génère deux sorties : File (Fichier) et Name (Nom). Celles-ci peuvent être utilisées en tant que variables en ligne (par exemple, %Name%) dans d’autres outils.
Spécifiez l’extension de fichier dans le paramètre facultatif pour extensions, telles que .txt, .pdf, .zip et ainsi de suite. Si, par exemple, l’outil itère sur des fichiers texte et que la sortie est utilisée dans les outils, tels que ASCII vers raster, spécifiez l’extension txt.
  • La plupart des outils prennent en compte le format de fichier en sortie de cet outil à l’exception des outils qui nécessitent que vous définissiez l’extension de fichier dans le nom en sortie, tels que l’outil Copier. Si, par exemple, vous utilisez cet outil pour itérer des fichiers .zip en vue de les utiliser comme entrée de l’outil Copier, le nom en sortie doit contenir l’extension Name.zip ou %Name%.zip.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Dossier
Dossier dans lequel se trouvent les fichiers en entrée.
Folder
Caractère générique
(Facultatif)
Combinaison de * et d’autres caractères pour limiter les résultats. L’astérisque équivaut à spécifier ALL. Si aucun caractère générique n’est spécifié, toutes les entrées sont renvoyées. Vous pouvez utiliser ce paramètre pour restreindre l’itération de noms en entrée qui commencent par un caractère ou un mot donné (par exemple, A* ou Ari* ou Land* et ainsi de suite).
String
Type de fichier
(Facultatif)
Extension de fichier, telle que txt, zip, etc. Seuls les fichiers dotés de l'extension spécifiée seront itérés. Entrez l'extension de fichier sans point.
String
Récursif
(Facultatif)
Indique si tous les sous-dossiers du dossier principal sont itérés de manière récursive.
  • Checked—L’itération est exécutée de manière récursive sur tous les sous-dossiers.
  • Unchecked—L’itération n’est pas exécutée de manière récursive sur tous les sous-dossiers.
Boolean
Sortie dérivée
Fichier
Chemin complet d’accès au fichier.
File
Nom
Le nom du jeu de données.
String
Environnements
Cet outil n’utilise pas d’environnement de géotraitement.
Informations de licence
  • Basic: Oui
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
