Ajouter des images à partir d’un type d’entrée personnalisé (Outils d’imagerie orientée)
Résumé
Ajoute des images à un jeu de données d’imagerie orientée à partir des données en entrée définies par un type d’entrée personnalisé.
Utilisation
  • Cet outil utilise des types d’entrée personnalisés, implémentés dans Python, pour définir la façon dont des images et des métadonnées non normées ou complexes seront ajoutées à un jeu de données d’imagerie orientée.
    Le module Python doit se trouver dans un dossier nommé comme le module. Placez le dossier dans [InstallDirectory]\Resources\OrientedImagery\CustomInputTypes pour faire apparaître le type dans le menu déroulant du paramètre Custom Input Type (Type d’entrée personnalisé). Si le dossier du type d’entrée se trouve à un autre emplacement, sélectionnez l’option Folder et indiquez l’emplacement du dossier dans le paramètre Custom Input Type Folder (Dossier du type d’entrée personnalisé).
  • Pour automatiser les processus de gestion des données, ou pour les simplifier si vous utilisez fréquemment des imageries non normées, définissez un type d’entrée personnalisé pour les données. Utilisez ensuite l’outil pour ajouter des images à un jeu de données d’imagerie orientée.
  • Cet outil constitue une alternative à l’outil Ajouter des images à un jeu de données d’imagerie orientée, qui crée un fichier .csv avec les métadonnées d’imagerie dans la structure de tables d’imagerie orientée pour ajouter des images à un jeu de données d’imagerie orientée.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Jeu de données d’imagerie orientée
Chemin d’accès et nom du jeu de données d’imagerie orientée où les images sont ajoutées.
Oriented Imagery Layer
Nom du type d’entrée personnalisé.
Pour sélectionner un type d’entrée qui n’est pas répertorié, utilisez l’option Folder. La valeur de ce paramètre active le paramètre Custom Input Type Folder (Dossier du type d’entrée personnalisé).
String
Chemin d’accès au dossier du type d’entrée personnalisé. Le dossier doit contenir un module Python portant le même nom que le dossier et possédant les fonctions publiques requises.
Folder
Données en entrée
Nom et chemin d’accès ou valeur des données en entrée. Le type d’entrée personnalisé détermine les options disponibles.
Colonnes de la table de valeurs :
  • Name—Specifies the name of the input data.
  • Value—Specifies the path or value for the input data.
Value Table
Paramètres auxiliaires
Noms et valeurs de tout paramètre auxiliaire défini dans la structure de types en entrée.
  • Name—Specifies the name of the auxiliary parameter.
  • Value—Specified the value of the auxiliary parameter.
Value Table
Sortie dérivée
Jeu de données d'imagerie orientée en sortie
Jeu de données d’imagerie orientée en sortie mis à jour.
Oriented Imagery Dataset
Environnements
Système de coordonnées en sortie, Transformations géographiques, Etendue
Informations de licence
  • Basic: Non
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
