Générer un service à partir d’un jeu de données d’imagerie orientée (Outils d’imagerie orientée)
Résumé
Génère un service d’entités hébergé avec une couche d’imagerie à partir d’un jeu de données d’imagerie orientée.
Utilisation
  • L’outil permet de personnaliser les paramètres lors de la publication d’un jeu de données d’imagerie orientée en tant que couche d’imagerie orientée dans ArcGIS Online ou sur un portail ArcGIS Enterprise. Les couches d’imagerie orientée ne peuvent pas être créées dans les portails ArcGIS Enterprise dont la version est antérieure à 11.2. Cet outil constitue une alternative au processus de partage ArcGIS Pro standard qui inclut des options propres à l’imagerie orientée.
  • Cet outil permet de publier des fichiers image en local en tant que pièces jointes à une entité vers la couche d’imagerie orientée. Ainsi, vous pouvez stocker les images dans le service d’entités d’imagerie orientée et contrôler l’accès aux images à l’aide d’autorisations d’accès aux couches.
  • La visionneuse d’imagerie orientée prend en charge les services avec des formats d’image JPG, JPEG, TIF et MRF en pièce jointe. La taille maximale de fichier pouvant être téléchargé est de 2 Go.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Jeu de données d’imagerie orientée en entrée
Jeu de données d’imagerie orientée en entrée à partir duquel le service d’entités hébergé va être créé.
Oriented Imagery Layer
Nom du service en sortie
Nom du service d’entités en sortie qui sera être créé.
String
Dossier du portail
(Facultatif)
Dossier sur le portail ArcGIS Online ArcGIS Enterprise où le service sera ajouté.
String
Partager avec
(Facultatif)
Indique le niveau de partage de l’élément du service en sortie.
  • Privé—Accessible uniquement par le propriétaire de l’élément. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Organisation—Accessible par tous les membres de votre organisation
  • Public—Accessible par les personnes en dehors de votre organisation
String
Ajouter une couche d’emprise au service
Spécifie si la couche d’emprise sera ajoutée au service en sortie.
  • Activé—La classe d’entités définie dans la propriété Footprint Item (Élément d’emprise) du jeu de données sera ajoutée au service en tant que sous-couche. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Décoché—La couche d’emprise ne sera pas ajoutée au service.
Boolean
Ajouter des images en tant que pièces jointes
(Facultatif)
Spécifie si les images seront ajoutées en tant que pièces jointes au service en sortie. Seules les images stockées sur le réseau ou un disque local peuvent être ajoutées en tant que pièces jointes.
  • Activé—Les images référencées dans le champ ImagePath pour le jeu de données d’imagerie orientée seront ajoutées au service en tant que pièces jointes.
  • Décoché—Les images ne seront pas ajoutées au service en tant que pièces jointes. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
Balises
(Facultatif)
Balises de l’élément de service séparées par des virgules
String
Résumé
(Facultatif)
Résumé de l’élément de service.
String
Répertoire de cache virtuel
(Facultatif)
Emplacement du stockage cloud inscrit sur le serveur.
Ce paramètre est disponible uniquement lorsqu’un stockage cloud valide a été configuré sur le portail ArcGIS Enterprise. Le stockage cloud peut être sélectionné dans la liste disponible sur le serveur. Seuls les stockages cloud qui prennent en charge l’implémentation du stockage sécurisé sont disponibles pour sélection.
String
Autoriser le Deep Learning
(Facultatif)
Spécifie si les processus de Deep Learning peuvent être exécutés dans le service publié.
  • Activé—Les processus de Deep Learning peuvent être exécutés dans le service publié.
  • Décoché—Les processus de Deep Learning ne peuvent pas être exécutés dans le service publié. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
Sortie dérivée
Élément de service en sortie
Chemin d’accès à l’élément du service d’entités en sortie.
String
Environnements
Cet outil n’utilise pas d’environnement de géotraitement.
Informations de licence
  • Basic: Non
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
