Rechercher les points de parcelle déconnectés (Outils de parcelle)
Résumé
Recherche les points de parcelle qui ne sont pas connectés à des lignes de parcelle ou des lignes de connexion. Les points qui sont connectés uniquement à des lignes de parcelle historiques sont considérés comme des points historiques et non comme des points déconnectés.
Les points déconnectés sont symbolisés à l’aide d’une classe d’entités ponctuelles qui est ajoutée à la carte lorsque l’outil est exécuté.
Utilisation
  • Le fichier .lyrx utilisé pour symboliser les entités ponctuelles déconnectées se trouve dans \arcgis\pro\Resources\ArcToolBox\Templates\Layers\ParcelFabricFindDisconnectedParcelPoints.lyrx.
  • Les points de parcelle déconnectés peuvent provenir de données de parcelle importées, de données DAO importées et de la copie de données. Supprimez les points de parcelle déconnectés car ils peuvent générer des alignements et une capture incorrects.
  • Le nombre de points déconnectés trouvés s’affiche sous Messages dans les détails de l’outil.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Entités ponctuelles de parcelle en entrée
Classe d’entités ponctuelles de l’atelier parcellaire en entrée dans laquelle la recherche est effectuée.
Feature Layer
Classe d’entités en sortie
Classe d’entités en sortie qui contiendra les points déconnectés. Les points déconnectés sont symbolisés par des entités ponctuelles de grande taille, visibles sur la carte.
Feature Class
Ignorer les points fixes
(Facultatif)
Indique si les points dont le champ Fixed Shape a pour valeur Yes doivent être considérés comme des points déconnectés.
  • Activé—Les points fixes ne seront pas considérés comme des points déconnectés. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Décoché—Les points fixes seront considérés comme des points déconnectés s’ils ne sont pas connectés à des lignes de parcelle ou des lignes de connexion.
Boolean
Ignorer les points contraints
(Facultatif)
Indique si les points dont le champ Adjustment Constraint a pour valeur XYZ constrained doivent être considérés comme des points déconnectés.
  • Activé—Les points contraints ne seront pas considérés comme des points déconnectés. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Décoché—Les points contraints seront considérés comme des points déconnectés s’ils ne sont pas connectés à des lignes de parcelle ou des lignes de connexion.
Boolean
Considérer les points le long des limites de parcelles comme déconnectés
(Facultatif)
Indique si les points qui se trouvent sur des tronçons de polygone et sur des lignes de parcelle doivent être considérés comme des points déconnectés. Ces points ne se connectent à aucune autre ligne de parcelle et ne coupent pas le tronçon de polygone ni la ligne en deux.
  • Activé—Les points qui se trouvent sur des tronçons de polygone et sur des lignes de parcelle seront considérés comme des points déconnectés.
  • Décoché—Les points qui se trouvent sur des tronçons de polygone et sur des lignes de parcelle ne seront pas considérés comme des points déconnectés. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
Environnements
Cet outil n’utilise pas d’environnement de géotraitement.
Informations de licence
  • Basic: Non
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
