Vue d’ensemble du jeu d’outils Analyser la répartition spatiale
Ces outils permettent d’identifier, de quantifier et de visualiser les modèles spatiaux dans les données.
Remarque :
Les outils de portail de l’analyse raster sont disponibles lorsque vous êtes connecté à un portail ArcGIS Enterprise où un ArcGIS Image Server est configuré pour l’analyse raster. Lorsqu’un outil est exécuté, ArcGIS Pro est utilisé comme client et le traitement est effectué sur les serveurs fédérés avec ArcGIS Enterprise. Les outils de portail acceptent les couches de votre portail en entrée et créent la sortie dans ce portail.
Les outils ne fonctionnent pas si le portail actif est ArcGIS Online.
Ces outils sont accessibles à partir du ruban Analysis (Analyse) ou de l’onglet Portal (Portail) de la fenêtre Geoprocessing (Géotraitement).
En savoir plus sur les outils du portail
Outil
Calculer la densité
Crée une carte de densité à partir d'entités ponctuelles ou linéaires en répartissant des quantités connues de certains phénomènes (représentés sous forme d'attributs des points ou des lignes) sur la carte. Il en résulte une couche de surfaces classées des moins denses aux plus denses.
Interpoler les points
Permet de prévoir des valeurs à des nouveaux emplacement en fonction de mesures provenant d'une collection de points. L'outil prélève des données ponctuelles avec des valeurs à chaque point et renvoie un raster de valeurs prévues.
Outils du jeu d’outils Analyser la répartition spatiale
