Calculer la densité (Outils d'analyse raster)
Résumé
Crée une carte de densité à partir d'entités ponctuelles ou linéaires en répartissant des quantités connues de certains phénomènes (représentés sous forme d'attributs des points ou des lignes) sur la carte. Il en résulte une couche de surfaces classées des moins denses aux plus denses.
Une interruption peut être utilisée pour modifier l’influence d’une entité lors du calcul de la densité.
Illustration
Calculate Density tool illustration
Utilisation
  • Cet outil de portail de l’analyse raster est disponible lorsque vous êtes connecté à un portail ArcGIS Enterprise où un ArcGIS Image Server est configuré pour l’analyse raster. Lorsqu’un outil est exécuté, ArcGIS Pro est utilisé comme client et le traitement est effectué sur les serveurs fédérés avec ArcGIS Enterprise. L'outil de portail accepte les couches de votre portail en entrée et crée la sortie dans votre portail.
    La couche d’entités en entrée peut correspondre à une couche du portail, un URI ou une URL vers un service d'entités. Vous pouvez utiliser des couches et données d'entités locales en entrée dans cet outil de portail, mais il est recommandé d’utiliser les couches de votre portail en entrée.
  • Lorsque le paramètre de rayon présente des valeurs supérieures, le raster de densité produit est plus lisse. Des valeurs inférieures produisent un raster qui change plus brusquement. Si aucune valeur n'est fournie, l'outil la calcule en fonction du nombre de points et de leurs coordonnées.
  • Seuls les points ou portions d’une ligne situés dans le voisinage sont pris en compte lors des calculs de densité. Si aucun point ou aucune section de ligne ne se situe dans le voisinage d’une cellule particulière, la densité de cette cellule est égale à zéro.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Entités linéaires ou ponctuelles en entrée
Entités linéaires ou ponctuelles en entrée qui serviront à calculer le raster de densité.
Feature Set
Nom en sortie
Nom du service raster en sortie.
Le nom par défaut repose sur le nom de l'outil et sur le nom de la couche en entrée. Si le nom de la couche existe déjà, vous êtes invité à fournir un autre nom.
String
Count Field
(Facultatif)
Champ indiquant le nombre d’incidents à chaque emplacement. Par exemple, si vous générez un raster de densité de la population, et que les points en entrée sont des villes, il est judicieux d’indiquer la population de la ville dans le champ de nombre de sorte que les villes dont la population est plus élevée déterminent davantage les calculs de densité.
Field
Distance de recherche
(Facultatif)
Distance de la recherche et unités de distance. Lorsque vous calculez la densité d’une cellule, toutes les entités comprises dans les limites de cette distance seront utilisées dans le calcul de la densité pour cette cellule.
Les valeurs d’unité sont les suivantes : Kilometers (Kilomètres), Meters (Mètres), Statute Miles (Milles terrestres), International Feet (Pieds internationaux), US Survey Miles (Miles d’arpentage américains) et US Survey Feet (Pieds d’arpentage américains).
Les unités par défaut sont les mètres.
Linear Unit
Unités de zone en sortie
(Facultatif)
Définit les unités à utiliser pour le calcul de la surface. La densité correspond au nombre divisé par la surface et ce paramètre définit les unités de la surface dans le calcul de la densité.
  • Mètres carrés—Calculez la densité par mètre carré. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Kilomètres carrés—Calculez la densité par kilomètre carré.
  • Pieds carrés—Calculez la densité par pied carré.
  • Miles carrés—Calculez la densité par mile carré.
String
Taille de cellule en sortie
(Facultatif)
Taille de la cellule et unités du raster en sortie.
Linear Unit
Entités interruptions en entrée
(Facultatif)
Jeu de données qui définit les interruptions.
Les interruptions peuvent être une couche d’entités polylignes ou surfaciques.
Feature Set
Sortie dérivée
Raster en sortie
Raster en sortie.
Raster Layer
Environnements
Etendue, Taille de cellule, Masque, Système de coordonnées en sortie, Pyramide, Raster de capture
Informations de licence
  • Basic: Requiert ArcGIS Image Server
  • Standard: Requiert ArcGIS Image Server
  • Advanced: Requiert ArcGIS Image Server
