Vue d’ensemble du jeu d’outils Analyser le MNT
Ces outils analysent des surfaces raster.
Remarque :
Les outils de portail de l’analyse raster sont disponibles lorsque vous êtes connecté à un portail ArcGIS Enterprise où un ArcGIS Image Server est configuré pour l’analyse raster. Lorsqu’un outil est exécuté, ArcGIS Pro est utilisé comme client et le traitement est effectué sur les serveurs fédérés avec ArcGIS Enterprise. Les outils de portail acceptent les couches de votre portail en entrée et créent la sortie dans ce portail.
Les outils ne fonctionnent pas si le portail actif est ArcGIS Online.
Ces outils sont accessibles à partir du ruban Analysis (Analyse) ou de l’onglet Portal (Portail) de la fenêtre Geoprocessing (Géotraitement).
En savoir plus sur les outils du portail
Outil
Créer un champ de vision
Crée des surfaces dans lesquelles un observateur peut voir des objets au sol. Les points d'observation en entrée peuvent représenter soit des observateurs (par exemple, des personnes au sol ou des vigies dans une tour de guet) soit des objets observés (par exemple, des éoliennes, des châteaux d'eau, des véhicules ou d'autres personnes).
Paramètres de surface
Détermine les paramètres d’un raster de surface, tels que l’exposition, la pente et plusieurs types de courbures, à l’aide de méthodes géodésiques.
Outils du jeu d’outils Analyser le MNT
