Créer un champ de vision (Outils d'analyse raster)
Résumé
Crée des surfaces dans lesquelles un observateur peut voir des objets au sol. Les points d'observation en entrée peuvent représenter soit des observateurs (par exemple, des personnes au sol ou des vigies dans une tour de guet) soit des objets observés (par exemple, des éoliennes, des châteaux d'eau, des véhicules ou d'autres personnes).
Les points d’observation et les objets observés peuvent se trouver à une certaine hauteur au-dessus du sol, laquelle permet de déterminer la visibilité. Par exemple, un champ de vision calculé pour des éoliennes de 90 mètres et des personnes mesurant 1,80 mètre au sol sera généralement plus important qu’un champ de vision calculé pour des éoliennes de 60 mètres et des personnes mesurant 1,50 mètre.
La couche de résultats enregistre le nombre de fois que chaque emplacement de cellule du raster de surface en entrée peut être vu par les points d’observation en entrée. Les cellules non visibles se voient attribuer des valeurs NoData.
Illustration
Illustration de l’outil Create Viewshed (Créer un champ de vision)
Utilisation
  • Cet outil de portail de l’analyse raster est disponible lorsque vous êtes connecté à un portail ArcGIS Enterprise où un ArcGIS Image Server est configuré pour l’analyse raster. Lorsqu’un outil est exécuté, ArcGIS Pro est utilisé comme client et le traitement est effectué sur les serveurs fédérés avec ArcGIS Enterprise. L'outil de portail accepte les couches de votre portail en entrée et crée la sortie dans votre portail.
    La couche raster en entrée prend en charge les éléments suivants : couche du portail, URI ou URL d’un service d’imagerie ou sortie de l’outil Make Image Server Layer (Créer une couche de serveur d’imagerie). La couche d'entités en entrée peut correspondre à une couche du portail, un URI ou une URL vers un service d'entités. Cet outil ne prend pas en charge les couches ou données raster locales. Vous pouvez utiliser des couches et données d'entités locales en entrée dans cet outil de portail, mais il est recommandé d’utiliser les couches de votre portail en entrée.
  • La visibilité du centre de chaque cellule est déterminée par un test de ligne de visée entre la cible et chaque point d’observation.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Surface d’altitude en entrée
Surface d’altitude qui sera utilisée pour calculer le champ de vision.
Si l’unité verticale de la surface en entrée est différente de l’unité horizontale, lorsque les valeurs d’altitude sont représentées en pieds, par exemple, et que le système de coordonnées est en mètres, la surface doit présenter un système de coordonnées verticales défini. Cela s’explique par le fait que l’outil utilise les unités verticale (z) et horizontale (x,y) afin de calculer un facteur z pour l’analyse du champ de vision. Sans système de coordonnées verticales et en l’absence d’informations disponibles sur l’unité z, il est supposé que l’unité z est identique à l’unité x,y. Par conséquent, un facteur z interne équivalent à 1,0 sera utilisé pour l’analyse, ce qui risque de produire des résultats inattendus.
La surface d’altitude peut être un entier ou une virgule flottante.
Raster Layer; Image Service; String
Entités points d’observation
Les entités ponctuelles qui représentent les emplacements des points d’observation lors du calcul des champs de vision.
Feature Set
Nom en sortie
Nom du service raster en sortie.
Le nom par défaut repose sur le nom de l'outil et sur le nom de la couche en entrée. Si le nom de la couche existe déjà, vous êtes invité à fournir un autre nom.
String
Optimiser pour
(Facultatif)
Spécifie la méthode d’optimisation qui sera utilisée pour calculer le champ de vision.
  • Vitesse—La vitesse de traitement sera optimisée en compromettant légèrement la précision du résultat pour améliorer les performances. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Précision—La précision dans les résultats sera optimisée, mais la durée de traitement sera prolongée.
String
Type de distance de visualisation maximum
(Facultatif)
Spécifie la manière dont la distance de visualisation maximale sera déterminée.
Si vous changez le type de visualisation de Distance à Field (Champ), le paramètre Maximum Viewing Distance (Distance de visualisation maximum) est remplacé par Maximum Viewing Distance Field (Champ de distance de visualisation maximum).
  • Distance—La distance maximale sera déterminée par la valeur que vous spécifiez. Il s’agit de la méthode par défaut.
  • Champ—La distance maximale pour chaque position d’observation sera déterminée par les valeurs d’un champ que vous spécifiez.
String
(Facultatif)
Distance limite qui sera utilisée pour déterminer le point d’arrêt du calcul des zones visibles. Au-delà de cette distance, nul ne sait si les points d’observation et les autres objets peuvent se voir.
Les valeurs d’unité sont Kilometers (Kilomètres), Meters (Mètres), Statute Miles (Milles terrestres), International Yards (Yards internationaux), International Feet (Pieds internationaux), US Survey Miles (Miles d’arpentage américains), US Survey Yards (Yards d’arpentage américains) et US Survey Feet (Pieds d’arpentage américains).
La valeur par défaut est 9 milles terrestres.
Linear Unit
(Facultatif)
Champ contenant la distance de visualisation maximale pour chaque point d’observation. Les valeurs contenues dans le champ doivent utiliser la même unité que la coordonnée x,y de la surface d’élévation en entrée.
La distance de visualisation maximum est la distance limite où s’arrête le calcul de zones visibles. Au-delà de cette distance, nul ne sait si les points d’observation et les autres objets peuvent se voir.
Field
Type de distance de visualisation minimum
(Facultatif)
Spécifie la manière dont la distance visible minimale sera déterminée.
Si vous changez le type de visualisation de Distance à Field (Champ), le paramètre Minimum Viewing Distance (Distance de visualisation minimum) est remplacé par Minimum Viewing Distance Field (Champ de distance de visualisation minimum).
  • Distance—La distance minimale sera déterminée par la valeur que vous spécifiez. Il s’agit de la méthode par défaut.
  • Champ—La distance minimale pour chaque position d’observation sera déterminée par les valeurs d’un champ que vous spécifiez.
String
(Facultatif)
Distance qui sera utilisée pour déterminer le point de départ du calcul des zones visibles. Les cellules de la surface se trouvant à une distance inférieure à celle-ci ne sont pas visibles dans la sortie, mais peuvent toutefois bloquer la visibilité des cellules comprises entre les distances de visualisation minimum et maximum.
Linear Unit
(Facultatif)
Champ contenant la distance de visualisation minimale pour chaque point d’observation. Les valeurs contenues dans le champ doivent utiliser la même unité que la coordonnée x,y de la surface d’élévation en entrée.
La distance de visualisation minimum détermine le point de départ du calcul des surfaces visibles. Les cellules de la surface se trouvant à une distance inférieure à celle-ci ne sont pas visibles dans la sortie, mais peuvent toutefois bloquer la visibilité des cellules comprises entre les distances de visualisation minimum et maximum.
Field
Les distances de visualisation sont en 3D
(Facultatif)
Spécifie si les valeurs des paramètres de distance de visualisation minimale et maximale seront mesurées en 3D ou en 2D. Une distance 2D représente la simple distance linéaire mesurée entre un point d’observation et une cible à l’aide de leurs emplacements projetés au niveau de la mer. Une distance 3D produit une valeur plus réaliste en tenant compte de leur hauteur relative.
  • Activé—La distance de visualisation sera mesurée en 3D.
  • Décoché—La distance de visualisation sera mesurée en 2D. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
Type d’altitude des points d’observation
(Facultatif)
Spécifie la manière dont l’élévation des points d’observation sera déterminée.
Si vous changez le type de visualisation de Elevation (Altitude) à Field (Champ), le paramètre Observers Elevation (Altitude des points d’observation) est remplacé par Observers Elevation Field (Champ d’altitude des points d’observation).
  • Élévation—L’élévation des points d’observation sera déterminée par la valeur que vous spécifiez. Il s’agit de la méthode par défaut.
  • Champ—L’élévation de chaque position d’observation sera déterminée par les valeurs d’un champ que vous spécifiez.
String
(Facultatif)
Élévation qui sera utilisée pour les positions d’observation.
Si ce paramètre n’est pas spécifié, l’altitude du point d’observation s’obtient à partir du raster de surface à l’aide de l’interpolation bilinéaire. Si une valeur est attribuée à ce paramètre, elle est appliquée à tous les points d’observation. Pour spécifier des valeurs différentes pour chaque point d’observation, définissez ce paramètre sur un champ des entités des points d’observation en entrée.
Linear Unit
(Facultatif)
Champ contenant l’élévation des points d’observation. La valeur contenue dans ce champ doit utiliser la même unité que la coordonnée z de la surface d’élévation en entrée.
Field
Type de hauteur des points d’observation
(Facultatif)
Spécifie la manière dont la hauteur des points d’observation sera déterminée.
Si vous changez le type de visualisation de Height (Hauteur) à Field (Champ), le paramètre Observers Height (Hauteur des points d’observation) est remplacé par Observers Height Field (Champ de hauteur des points d’observation).
  • Hauteur—La hauteur des points d’observation sera déterminée par la valeur que vous spécifiez. Il s’agit de la méthode par défaut.
  • Champ—La hauteur de chaque position d’observation sera déterminée par les valeurs d’un champ que vous spécifiez.
String
(Facultatif)
Hauteur qui sera utilisée pour les positions d’observation.
La valeur par défaut est 6 pieds internationaux.
Linear Unit
(Facultatif)
Champ contenant la hauteur des points d’observation. La valeur contenue dans ce champ doit utiliser la même unité que la coordonnée z de la surface d’élévation en entrée.
Field
Type de hauteur de la cible
(Facultatif)
Spécifie la manière dont la hauteur cible sera déterminée.
Si vous changez le type de visualisation de Height (Hauteur) à Field (Champ), le paramètre Target Height (Hauteur de cible) est remplacé par Target Height Field (Champ de hauteur cible).
  • Hauteur—La hauteur cible sera déterminée par la valeur que vous spécifiez. Il s’agit de la méthode par défaut.
  • Champ—La hauteur de chaque cible sera déterminée par les valeurs d’un champ que vous spécifiez.
String
Hauteur de la cible
(Facultatif)
Hauteur des structures ou des personnes au sol qui serviront à établir la visibilité. Le champ de vision résultant correspond aux zones dans lesquelles un point d’observation peut voir les autres objets. L’inverse est également vrai : les autres objets peuvent voir un point d’observation.
Linear Unit
(Facultatif)
Champ contenant la hauteur des cibles. La valeur contenue dans ce champ doit utiliser la même unité que la coordonnée z de la surface d’élévation en entrée.
Field
Nom du raster au-dessus du niveau du sol en sortie
(Facultatif)
Nom du raster au-dessus du niveau du sol (AGL) en sortie. Le raster AGL obtenu est un raster dans lequel la valeur de chaque cellule correspond à la hauteur minimale devant être ajoutée à une cellule (qui, sinon, ne serait pas visible) pour la rendre visible par au moins un point d’observation. La valeur 0 sera attribuée aux cellules qui étaient déjà visibles dans ce raster en sortie.
String
Erreur verticale
(Facultatif)
Niveau d’incertitude (erreur quadratique moyenne (EQM)) des valeurs d’élévation de surface. Il s’agit de la valeur à virgule flottante représentant l’erreur attendue des valeurs d’altitude en entrée.
Lorsque ce paramètre se voit attribuer une valeur supérieure à 0, le raster de visibilité en sortie sera à virgule flottante.
Linear Unit
Coefficient de réfraction
(Facultatif)
Coefficient de réfraction de la lumière visible dans l’air.
La valeur par défaut est 0,13.
Double
Angle de départ horizontal
(Facultatif)
Angle de départ de la plage d’analyse horizontale. Indiquez la valeur en degrés de 0 à 360 (0 étant orienté au nord). La valeur peut être de type entier ou à virgule flottante. La valeur par défaut est 0.
Vous pouvez sélectionner un champ dans les entités des points d’observation en entrée ou indiquer une valeur numérique.
String
Angle de fin horizontal
(Facultatif)
Angle de fin de la plage d’analyse horizontale. Indiquez la valeur en degrés de 0 à 360 (0 étant orienté au nord). La valeur peut être de type entier ou à virgule flottante. La valeur par défaut est 360.
String
Angle supérieur vertical
(Facultatif)
Limite de l’angle vertical supérieur de l’analyse par rapport au plan horizontal. Indiquez la valeur en degrés comprise entre -90 et 90 inclus. La valeur peut être de type entier ou à virgule flottante. La valeur par défaut est 90 (droit vers le haut).
String
Angle inférieur vertical
(Facultatif)
Limite de l’angle vertical inférieur de l’analyse par rapport au plan horizontal. Indiquez la valeur en degrés comprise entre -90 et 90 non inclus. La valeur peut être de type entier ou à virgule flottante. La valeur par défaut est -90 (droit vers le bas).
String
Sortie dérivée
Raster en sortie
Raster de champ de vision en sortie.
Raster Layer
Raster au-dessus du niveau du sol en sortie
Raster au-dessus du niveau du sol en sortie.
Raster Layer
Environnements
Etendue, Taille de cellule, Masque, Système de coordonnées en sortie, Pyramide, Raster de capture
Informations de licence
  • Basic: Requiert ArcGIS Image Server
  • Standard: Requiert ArcGIS Image Server
  • Advanced: Requiert ArcGIS Image Server
