Fonction Champ de vision
Disponible avec une licence Spatial Analyst.
Vue d’ensemble
Détermine les emplacements de surfaces raster visibles pour un ensemble d’entités d’observation, à l’aide de méthodes géodésiques.
Cette fonction peut réaliser deux types d’analyse de visibilité :
Fréquence : détermine quels emplacements de surfaces raster sont visibles pour un ensemble de points d’observation.
Points d’observation : identifie les points d’observation visibles depuis chaque emplacement de la surface raster.
En savoir plus sur le fonctionnement de l’outil Champ de vision géodésique
Remarques
Cette fonction peut être accélérée par le processeur graphique (GPU). Cela signifie que si un périphérique GPU est disponible sur votre système, il est utilisé pour optimiser les performances.
Contrairement à des outils similaires, cette fonction ne comporte pas de paramètre Facteur z. Pour garantir l’exactitude du raster de visibilité en sortie, attribuez un système de coordonnées verticales ellipsoïdal au raster en entrée, le cas échéant.
La visibilité du centre de chaque pixel est déterminée par un test de ligne de visée entre la cible et chaque point d’observation. Si un point d’observation peut voir la cible au centre du pixel, celui-ci est considéré comme visible. Cet outil tient toujours compte de la courbure de la Terre pour déterminer la visibilité.
Sur le raster de visibilité en sortie, les pixels non visibles se voient attribuer la valeur NoData.
Si le raster en entrée comporte du bruit indésirable causé par des erreurs d’échantillonnage, vous pouvez lisser le raster avec un filtre passe-bas, comme l’option Mean (Moyenne) de la fonction raster Focal Statistics (Statistiques focales) avant d’exécuter cette fonction.
Si le raster en entrée doit être rééchantillonné, l’interpolation bilinéaire est utilisée. Un raster en entrée peut être ré-échantillonné par exemple lorsque le système de coordonnées en sortie, l’étendue ou la taille de cellule est différent(e) de celui ou celle en entrée.
Vous pouvez utiliser le paramètre Méthode d’analyse pour contrôler la qualité du résultat et le temps requis pour l’obtenir. La méthode Lignes de visée du périmètre est destinée à une analyse d’exploration, car cette méthode permet d’accélérer les performances au détriment de la qualité en sortie. Pour obtenir la sortie la plus précise, utilisez la méthode Toutes les lignes de visée.
Pour le type d’analyse Points d’observation, le nombre maximum autorisé de points d’observation en entrée est 32.
Par défaut, le champ de vision est calculé sur l’étendue maximum du jeu de données en entrée. Pour optimiser les performances, il est recommandé de définir explicitement le paramètre Rayon extérieur sur la distance d’intérêt maximum pour votre analyse. Ce paramètre permet à l’outil d’effectuer ses calculs uniquement sur les cellules qui se trouvent à une certaine distance des points d’observation.
Paramètres
Nom de paramètre |
Description |
Raster (Requis) |
Raster de surface en entrée. Il peut s’agir d’un entier ou d’un raster en virgule flottante. L’entrée est transformée en système de coordonnées 3D géocentriques au cours du calcul de la visibilité. Les cellules NoData du raster en entrée n’empêchent pas de déterminer la visibilité. |
Observer Features (Entités points d’observation) (Requis) |
Classe d’entités en entrée qui identifie les emplacements des points d’observation. Il peut s’agir d’entités ponctuelles, multipoints ou polylinéaires. La classe d’entités en entrée est transformée en système de coordonnées 3D géocentriques au cours du calcul de la visibilité. Les points d’observation en dehors de l’étendue du raster de surface, ou se trouvant sur les cellules NoData, ne sont pas pris en compte dans le calcul. |
Analysis Method (Méthode d’analyse) |
Choisissez la méthode qui permettra de calculer la visibilité. Cette option vous permet d’adapter la précision afin d’optimiser les performances.
Analysis Type (Type d’analyse) |
Choisissez le type d’analyse de visibilité que vous souhaitez effectuer, soit en déterminant le degré de visibilité de chaque cellule par rapport aux points d’observation, soit en identifiant pour chaque emplacement de la surface quels points d’observation sont visibles.
Vertical Error (Erreur verticale) |
Niveau d’incertitude, mesuré en tant qu’erreur quadratique moyenne (EQM) des valeurs d’altitude de surface. Il s’agit de la valeur à virgule flottante représentant l’erreur attendue des valeurs d’altitude en entrée. Lorsque ce paramètre se voit attribuer une valeur supérieure à 0, le raster de visibilité en sortie sera à virgule flottante. Dans ce cas, chaque valeur de pixel du raster de visibilité en sortie représente la somme des probabilités que la cellule puisse être vue d’un quelconque point d’observation. Lorsque le type d’analyse (Analysis Type) est Observers (Points d’observation) ou la méthode d’analyse (Analysis Method) est Perimeter Sightlines (Lignes de visée du périmètre), ce paramètre est désactivé. |
Refractive Coefficient (Coefficient de réfraction) |
Coefficient de réfraction de la lumière visible dans l’air. La valeur par défaut est 0,13. |
Surface Offset (Décalage de la surface) |
Cette valeur indique la distance verticale (en unités de surface) à ajouter à la valeur z de chaque pixel cible, telle qu’elle est prise en compte pour la visibilité. La valeur doit être un entier positif ou un nombre à virgule flottante. Il peut s’agir d’un champ dans le jeu de données Entités points d’observation en entrée ou d’une valeur numérique. Si une valeur est attribuée à ce paramètre, elle est appliquée à tous les points d’observation. Pour spécifier des valeurs différentes pour chaque point d’observation, définissez ce paramètre sur un champ dans le jeu de données Entités points d’observation. |
Observer Elevation (Élévation du point d’observation) |
Cette valeur permet de définir les altitudes des surfaces des points d’observation ou des sommets. Il peut s’agir d’un champ dans le jeu de données Entités points d’observation en entrée ou d’une valeur numérique. Si ce paramètre n’est pas spécifié, l’altitude du point d’observation s’obtient à partir du raster de surface à l’aide de l’interpolation bilinéaire. Si une valeur est attribuée à ce paramètre, elle est appliquée à tous les points d’observation. Pour spécifier des valeurs différentes pour chaque point d’observation, définissez ce paramètre sur un champ dans le jeu de données Entités points d’observation. |
Observer Offset (Décalage du point d’observation) |
Cette valeur indique la distance verticale (en unités de surface) à ajouter à l’altitude du point d’observation. La valeur doit être un entier positif ou un nombre à virgule flottante. Il peut s’agir d’un champ dans le jeu de données Entités points d’observation en entrée ou d’une valeur numérique. Si une valeur est attribuée à ce paramètre, elle est appliquée à tous les points d’observation. Pour spécifier des valeurs différentes pour chaque point d’observation, définissez ce paramètre sur un champ dans le jeu de données Entités points d’observation. |
Inner Radius (Rayon intérieur) |
Cette valeur définit la distance de départ (minimum) à partir de laquelle la visibilité est déterminée. Les pixels plus proches que cette distance sont considérées comme non visibles dans la sortie, mais peuvent toujours empêcher la visibilité des pixels situés entre le rayon intérieur (Inner Radius) et le rayon extérieur (Outer Radius). La valeur par défaut est 0. Il peut s’agir d’un champ dans le jeu de données Entités points d’observation en entrée ou d’une valeur numérique. Si une valeur est attribuée à ce paramètre, elle est appliquée à tous les points d’observation. Pour spécifier des valeurs différentes pour chaque point d’observation, définissez ce paramètre sur un champ dans le jeu de données Entités points d’observation. |
Inner radius is 3D distance (Le rayon intérieur est une distance 3D) |
Type de distance pour le paramètre de rayon intérieur.
Outer Radius (Rayon extérieur) |
Cette valeur définit la distance maximale à partir de laquelle la visibilité est déterminée. Les pixels situés au-delà de cette distance sont exclus de l’analyse. Il peut s’agir d’un champ dans le jeu de données Entités points d’observation en entrée ou d’une valeur numérique. Si une valeur est attribuée à ce paramètre, elle est appliquée à tous les points d’observation. Pour spécifier des valeurs différentes pour chaque point d’observation, définissez ce paramètre sur un champ dans le jeu de données Entités points d’observation. |
Outer radius is 3D distance (Le rayon extérieur est une distance 3D) |
Type de distance pour le paramètre de rayon extérieur.
Horizontal Start Angle (Angle de départ horizontal) |
Cette valeur définit l’angle de départ de la plage d’analyse horizontale. La valeur doit être exprimée en degrés de 0 à 360.0, 0 étant orienté vers le nord. La valeur par défaut est 0. Il peut s’agir d’un champ dans le jeu de données Entités points d’observation en entrée ou d’une valeur numérique. Si une valeur est attribuée à ce paramètre, elle est appliquée à tous les points d’observation. Pour spécifier des valeurs différentes pour chaque point d’observation, définissez ce paramètre sur un champ dans le jeu de données Entités points d’observation. |
Horizontal End Angle (Angle de fin horizontal) |
Cette valeur définit l’angle de fin de la plage d’analyse horizontale. La valeur doit être exprimée en degrés de 0 à 360.0, 0 étant orienté vers le nord. La valeur par défaut est 360.0. Il peut s’agir d’un champ dans le jeu de données Entités points d’observation en entrée ou d’une valeur numérique. Si une valeur est attribuée à ce paramètre, elle est appliquée à tous les points d’observation. Pour spécifier des valeurs différentes pour chaque point d’observation, définissez ce paramètre sur un champ dans le jeu de données Entités points d’observation. |
Vertical Upper Angle (Angle supérieur vertical) |
Cette valeur définit la limite de l’angle vertical supérieur de l’analyse au-dessus du plan horizontal. La valeur doit être exprimée en degrés de 0 à 90.0 et peut être un entier ou une valeur à virgule flottante. La valeur par défaut est 90.0. Il peut s’agir d’un champ dans le jeu de données Entités points d’observation en entrée ou d’une valeur numérique. Si une valeur est attribuée à ce paramètre, elle est appliquée à tous les points d’observation. Pour spécifier des valeurs différentes pour chaque point d’observation, définissez ce paramètre sur un champ dans le jeu de données Entités points d’observation. |
Vertical Lower Angle (Angle inférieur vertical) |
Cette valeur définit la limite de l’angle vertical inférieur de l’analyse au-dessous du plan horizontal. La valeur doit être exprimée en degrés de -90.0 à 0 et peut être un entier ou une valeur à virgule flottante. La valeur par défaut est -90.0. Il peut s’agir d’un champ dans le jeu de données Entités points d’observation en entrée ou d’une valeur numérique. Si une valeur est attribuée à ce paramètre, elle est appliquée à tous les points d’observation. Pour spécifier des valeurs différentes pour chaque point d’observation, définissez ce paramètre sur un champ dans le jeu de données Entités points d’observation. |
Paramètres d’environnement
Les paramètres d’environnement de géotraitement pour les fonctions globales sont contrôlés au niveau de l’application. Pour configurer des environnements de traitement dans ArcGIS Pro, cliquez sur le bouton Environments (Environnements) de l’onglet Analysis (Analyse). Pour en savoir plus sur les paramètres d’environnement, reportez-vous à la rubrique Environnements d’analyse et Spatial Analyst.
Les environnements suivants sont pris en charge par cette fonction globale :
