Classer des objets à l’aide d’algorithmes de Deep Learning (Outils d'analyse raster)
Résumé
Exécute un modèle de Deep Learning entraîné sur un raster en entrée et une classe d’entités facultative afin de générer une classe d’entités ou une table dans laquelle un objet ou une entité en entrée a une catégorie ou une étiquette de classe attribuée.
Illustration
Illustration de l’outil Classify Objects Using Deep Learning (Classer des objets à l’aide du Deep Learning)
Utilisation
  • L’environnement Python du serveur d’analyse raster doit être configuré avec l’API Python de structure de Deep Learning appropriée, telle que CNTK ou une autre similaire.
  • Lors de l’exécution de l’outil, le serveur d’analyse raster appelle une API Python de Deep Learning tierce (par exemple, CNTK) et utilise la fonction raster Python spécifiée pour traiter chaque tuile raster.
  • Le modèle en entrée de cet outil n’extrait qu’un élément de paquetage de Deep Learning (fichier .dlpk) du portail.
  • Une fois que le modèle en entrée a été sélectionné ou spécifié, l’outil récupère les arguments du modèle auprès du serveur d’analyse raster. Il est possible que l’outil ne parvienne pas à récupérer ces informations si le modèle en entrée n’est pas valide ou que le serveur d’analyse raster n’est pas correctement configuré avec l’infrastructure Deep Learning.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Raster en entrée
Image en entrée à classer. L’image peut être une URL de service d’imagerie, une couche raster, un service d’imagerie, une couche de serveur de carte ou une couche Internet tuilée.
Raster Layer; Image Service; Map Server; Map Server Layer; Internet Tiled Layer; String
Modèle en entrée
Modèle d’apprentissage profond allant être utilisé pour classer des objets dans l’image en entrée. L’entrée est l’URL d’un élément de paquetage d’apprentissage profond (.dlpk) qui contient le chemin d’accès au fichier du modèle binaire d’apprentissage profond, le chemin d’accès à la fonction raster Python à utiliser et d’autres paramètres, tels que le remplissage ou la taille de préférence des tuiles.
File
Nom en sortie
Nom du service d’entités contenant les objets classés.
String
Input Features (Entités en entrée)
(Facultatif)
Service d’entités identifiant l’emplacement de chaque objet ou entité à classer ou étiqueter. Chaque ligne dans le service d’entités en entrée représente un objet ou une entité unique.
Si aucun service d’entités en entrée n’est spécifié, chaque image en entrée sera classée comme un objet unique. Si l’image ou les images en entrée utilisent une référence spatiale, la sortie de l’outil est une classe d’entités dans laquelle l’étendue de chaque image est utilisée comme géométrie d’emprise pour chaque classe d’entités étiquetée. Si l’image ou les images en entrée ne sont pas référencées spatialement, la sortie de l’outil est une table contenant les valeurs d’ID des images et les étiquettes de classe de chaque image.
Feature Layer; Map Server Layer; String
Arguments du modèle
(Facultatif)
Arguments de modèle de fonction à utiliser pour la classification. Ces arguments sont définis dans la classe de fonction raster Python référencée par le modèle en entrée. C’est là que vous répertoriez les paramètres d’apprentissage profond supplémentaires et les arguments des expériences et améliorations, tels qu’un seuil de confiance pour l’ajustement de la sensibilité. Les noms des arguments sont renseignés par l’outil via le module Python dans le serveur d’analyse raster.
Colonnes de la table de valeurs :
  • Name—The name of the function argument.
  • Value—The value of the function argument.
Value Table
Champ d’étiquette de classe
(Facultatif)
Nom du champ allant contenir l’étiquette de classe ou de catégorie dans la classe d’entités en sortie.
Si aucun nom de champ n’est spécifié, un nouveau champ nommé ClassLabel est généré dans la classe d’entités en sortie.
String
Mode de traitement
(Facultatif)
Spécifie comment tous les éléments raster figurant dans un jeu de données mosaïque ou un service d’imagerie seront traités. Ce paramètre est appliqué lorsqu’un raster en entrée est un jeu de données mosaïque ou service d’imagerie.
  • Process as mosaicked image (Traiter en tant qu’image mosaïquée)—Tous les éléments raster figurant dans le jeu de données mosaïque ou le service d’imagerie seront mosaïqués ensemble, puis traités. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Process all raster items separately (Traiter tous les éléments raster séparément)—Tous les éléments raster figurant dans le jeu de données mosaïque ou le service d’imagerie seront traités en tant qu’images séparées.
String
Sortie dérivée
Objets en sortie
Jeu d’entités en sortie.
Feature Set
Environnements
Taille de cellule, Etendue, Facteur de traitement parallèle, Type de processeur
Informations de licence
  • Basic: Requiert ArcGIS Image Server
  • Standard: Requiert ArcGIS Image Server
  • Advanced: Requiert ArcGIS Image Server
