Détecter des objets à l’aide du Deep Learning (Outils d'analyse raster)
Résumé
Exécute un modèle Deep Learning entraîné sur un raster en entrée pour générer une classe d'entités contenant les objets qu’il identifie. La classe d’entités peut être partagée comme couche d'entités hébergée sur votre portail. Les entités peuvent correspondre à des emprises ou des polygones autour des objets trouvés ou encore des points situés aux centres des objets.
Illustration
Illustration de l’outil Detect Objects Using Deep Learning (Détecter des objets à l’aide du Deep Learning)
Utilisation
  • Votre environnement Python serveur d’analyse raster doit être configuré avec l’API Python d’infrastructure d’apprentissage profond appropriée, telle que CNTK ou un élément similaire.
  • Lorsque l’outil est en cours d’exécution, votre serveur d’analyse raster appelle une API Python d’apprentissage profond tierce (telle que CNTK) et utilise la fonction raster Python spécifiée pour traiter chaque tuile raster.
  • Le paramètre Input Model (Modèle en entrée) n’utilise qu’un élément de paquetage d’apprentissage profond (.dlpk) du portail.
  • Une fois le paramètre Input Model (Modèle en entrée) sélectionné ou spécifié, l’outil récupère les arguments du modèle auprès de votre serveur d’analyse raster. Il est possible que l’outil ne parvienne pas à récupérer ces informations si votre modèle en entrée n’est pas valide ou si votre serveur d’analyse raster n’est pas correctement configuré avec l’infrastructure d’apprentissage profond.
  • Utilisez le paramètre Non Maximum Suppression (Suppression non maximale) pour identifier et supprimer les entités en double de la détection des objets.
  • Pour plus d’informations sur le Deep Learning, reportez-vous à la rubrique Deep Learning à l’aide de l’extension ArcGIS Image Analyst.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Raster en entrée
Image en entrée utilisée pour détecter des objets. Il peut s’agir de l’URL d’un service d’imagerie, d’une couche raster, d’un service d'imagerie, d’une couche de serveur de carte ou d’une couche Internet tuilée.
Raster Layer; Image Service; Map Server; Map Server Layer; Internet Tiled Layer; String
Modèle en entrée
Le modèle en entrée peut être un fichier ou une URL d’un élément de paquetage de Deep Learning (.dlpk) du portail.
File
Nom en sortie
Le nom du service d’entités en sortie des objets détectés.
String
Arguments du modèle
(Facultatif)
Les arguments du modèle de fonction sont définis dans la classe de fonction raster Python référencée par le modèle en entrée. C’est là que vous répertoriez les paramètres et arguments d’apprentissage profond supplémentaires à tester et affiner, par exemple un seuil de confiance pour optimiser la sensibilité. Les noms des arguments sont renseignés par l’outil après lecture du module Python dans le serveur d’analyse raster.
Colonnes de la table de valeurs :
  • Name—The name of the function argument.
  • Value—The value of the function argument.
Value Table
(Facultatif)
Indique si la suppression non maximale (où les objets dupliqués sont identifiés et où l’entité dupliquée dont la valeur de confiance est la plus faible est supprimée) sera réalisée.
  • Activé—Les objets dupliqués détectés seront supprimés.
  • Décoché—Tous les objets détectés seront intégrés dans la classe d’entités en sortie. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
Champ de score de confiance
(Facultatif)
Champ dans le service d’entités qui contient les scores de confiance utilisés en sortie par la méthode de détection d’objets.
Ce paramètre est requis lorsque le paramètre Non Maximum Suppression (Suppression non maximale) est activé.
String
Champ de valeur de classe
(Facultatif)
Nom du champ de valeur de classe dans le service d’entités.
Si aucun nom de champ n’est fourni, un champ Classvalue ou Value est utilisé. Si ces champs n’existent pas, tous les enregistrements sont identifiés comme appartenant à une classe.
String
Ratio de superposition maximale
(Facultatif)
Ratio de superposition maximale de deux entités se chevauchant, défini comme le rapport entre la zone d’intersection et la zone d’union. La valeur par défaut est 0.
Double
Mode de traitement
(Facultatif)
Spécifie comment tous les éléments raster figurant dans un jeu de données mosaïque ou un service d’imagerie seront traités. Ce paramètre est appliqué lorsqu’un raster en entrée est un jeu de données mosaïque ou service d’imagerie.
  • Process as mosaicked image (Traiter en tant qu’image mosaïquée)—Tous les éléments raster figurant dans le jeu de données mosaïque ou le service d’imagerie seront mosaïqués ensemble, puis traités. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Process all raster items separately (Traiter tous les éléments raster séparément)—Tous les éléments raster figurant dans le jeu de données mosaïque ou le service d’imagerie seront traités en tant qu’images séparées.
String
Sortie dérivée
Objets sortants
Le service d’entités en sortie.
Feature Class
Environnements
Taille de cellule, Etendue, Système de coordonnées en sortie, Facteur de traitement parallèle, Type de processeur
Informations de licence
  • Basic: Requiert ArcGIS Image Server
  • Standard: Requiert ArcGIS Image Server
  • Advanced: Requiert ArcGIS Image Server
