Appliquer l’ajustement de bloc (Outils Reality Mapping)
Résumé
Applique les ajustements géographiques aux éléments de mosaïque. Cet outil utilise la table de solutions de l’outil Compute Block Adjustments (Calculer l’ajustement de bloc).
Cet outil peut également réinitialiser les ajustements géographiques dans leur emplacement d'origine.
Utilisation
  • Cet outil peut être utilisé pour appliquer des ajustements à partir d’une table de solutions ou rétablir l’état d’origine de l’alignement géographique.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Mosaïque en entrée
Mosaïque en entrée à ajuster.
Mosaic Dataset; Mosaic Layer
Opération d’ajustement
Spécifie si le jeu de données mosaïque doit être ajusté à l’aide de la table de solutions ou réinitialisé afin qu’aucun ajustement ne soit appliqué.
  • Ajuster la mosaïque—Le jeu de données mosaïque est ajusté à l’aide de la table de solutions en entrée.
  • Réinitialiser la mosaïque—Le jeu de données mosaïque est réinitialisé de manière qu’aucun ajustement ne soit appliqué.
  • Réactiver le statut de l’image—Les images supprimées de l’ajustement sont restaurées au statut actif. Les images sans le nombre minimal de points de contrôle requis pour l’ajustement sont écartées du calcul dans l’opération d’ajustement standard, si bien que les images sont classées comme inactives dans la table d’emprises, la valeur de maxPS est définie sur 0, l’imagerie n’est pas visible dans la carte et le statut des points de rattachement des images écartées est désactivé. Cette option restaure le statut Category sur Principal et permet de s’assurer que la valeur de maxPS est reprise. Les images incluses dans le processus d’ajustement ne sont pas affectées par cette option.
String
Table de solutions en entrée
(Facultatif)
La table de solution est utilisée en cas d’ajustement du jeu de données mosaïque. Il s’agit de la sortie de l’outil Compute Block Adjustments (Calculer l’ajustement de bloc).
Table View
Facteur de mise à l'échelle Panoramique vers MS.
(Facultatif)
Le facteur d’échelle entre la résolution avec affinage panchromatique et la résolution multispectrale est utilisé si le jeu de données mosaïque contient des rasters avec affinage panchromatique.
Double
MNA en entrée
(Facultatif)
Le MNE est utilisé lors de l’ajustement de bloc. Ce MNE n’est utilisé que s’il s’agit d’une résolution supérieure à tout MNE existant dans le jeu de données mosaïque.
Si ce MNT en entrée est utilisé, la fonction géométrique de la mosaïque sera mise à jour à l'aide de cette entrée.
Raster Dataset; Raster Layer; Mosaic Dataset; Mosaic Layer
Décalage Z
(Facultatif)
Décalage vertical utilisé pour ajuster la couche d’élévation dans la fonction Geometric du jeu de données mosaïque.
Double
Table de points de contrôle
(Facultatif)
Les ajustements appliqués à la table de points de contrôle en entrée sont les mêmes que ceux de la table de solution.
Table View
Ajuster les emprises
(Facultatif)
Indique si la géométrie d’emprise est mise à jour avec la transformation appliquée à l’image.
  • Activé—La géométrie d’emprise est mise à jour. Si une table de points de contrôle est fournie, elle est également transformée.
  • Décoché—La géométrie d’emprise n’est pas mise à jour. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
Table de points de solution
(Facultatif)
La table de points de solution est utilisée pour mettre à jour le champ de statut de la table de points de contrôle. Ce paramètre est utilisé uniquement lorsque la valeur du paramètre Control Point Table (Table de points de contrôle) est fournie.
Table View
Ajuster les points de rattachement
(Facultatif)
Spécifie si les points de rattachement sont mis à jour lorsqu’une table de points de solution point table est fournie. Ce paramètre est utilisé uniquement lorsque la valeur du paramètre Solution Point Table (Table de points de solution) est fournie.
  • Activé—Les points de rattachement sont mis à jour lorsqu’une table de points de solution est fournie.
  • Décoché—Les points de rattachement ne sont pas mis à jour. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
Sortie dérivée
Mosaïque en entrée mise à jour
La sortie correspond au même jeu de données mosaïque que l’entrée ; aucun jeu de données mosaïque n’est créé. L’ajustement de bloc est appliqué au jeu de données mosaïque d’origine.
Table View
Points de contrôle en sortie
Points de contrôle mis à jour.
Table View
Environnements
Cet outil n’utilise pas d’environnement de géotraitement.
Informations de licence
  • Basic: Non
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
