Générer un rapport d’ajustement de bloc (Outils Reality Mapping)
Résumé
Génère un rapport après l’application d’un ajustement de bloc Reality Mapping sur un jeu de données mosaïque. Ce rapport est utile lors de l’évaluation de la qualité et de la précision des produits Reality Mapping.
Utilisation
  • Si la table des points de contrôle optionnelle est incluse, le rapport en sortie contient l’évaluation de la précision des points de contrôle, ainsi que l’évaluation de la précision de l’ajustement de bloc.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Mosaïque en entrée
Chemin d’accès au jeu de données mosaïque en entrée
Mosaic Dataset; Mosaic Layer
Table de solutions en entrée
Table de points de solution associée après l’ajustement de bloc.
Table View
Points de solution en entrée
Classe d’entités ponctuelles de solution
Table View
Rapport en sortie
Chemin d’accès et nom du fichier de rapport d’ortho-cartographie en sortie avec extension.
File
Points de contrôle en entrée pour ajustement
(Facultatif)
Table des points de contrôle associée, qui peut inclure les points de rattachement et les points de contrôle au sol.
Table View
Format du rapport
(Facultatif)
Spécifie le format de sortie du rapport d’ajustement de bloc.
  • HTML—Le rapport d’ajustement est créé au format HTML. Il s’agit de l’option par défaut.
  • PDF—Le rapport d’ajustement est créé au format PDF.
  • JSON—Le rapport d’ajustement est créé au format JSON.
  • JSON bref—Le rapport d’ajustement est créé au format JSON abrégé.
String
Environnements
Espace de travail courant
Informations de licence
  • Basic: Oui
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
