Fonctionnement de l’outil Agréger
Disponible avec une licence Spatial Analyst.
L’outil Aggregate (Agréger) rééchantillonne un raster en entrée avec une résolution plus grossière en s’appuyant sur la stratégie d’agrégation définie (maximum, moyenne, médiane, minimum ou somme).
En principe, l’outil fonctionne comme suit :
Il multiplie la résolution de cellule du raster en entrée par le facteur indiqué par le paramètre de facteur de cellule. La valeur obtenue correspond à la résolution de cellule du raster en sortie.
Il représente l’étendue spatiale des cellules en sortie sur le raster en entrée, en commençant par l’angle inférieur gauche.
Les cellules en sortie plus grossières sont représentées sur le raster en entrée. Il identifie les cellules sur lesquelles les calculs d’agrégation doivent être effectués. Les emplacements de cellule du raster en entrée qui se trouvent dans l’étendue d’une cellule en sortie sont pris en compte dans les calculs pour déterminer la valeur en sortie de cette cellule.
Il calcule la valeur en sortie en déterminant la somme, le minimum, le maximum, la moyenne ou la médiane des cellules du raster en entrée se trouvant dans l’étendue spatiale de la cellule en sortie.
La valeur d’agrégation est écrite dans chaque cellule sur le raster en sortie.
En fonction de la valeur définie pour le facteur de cellule (selon que la division de ce dernier par le nombre de cellules contenues dans une ligne ou une colonne génère un reliquat), l’étendue spatiale du raster en entrée ne couvre pas la même étendue pour la dernière cellule d’une ligne ou d’une colonne que celle du raster en sortie. Dans ce cas, la valeur de la dernière cellule de ligne ou de colonne en sortie peut être calculée avec les cellules disponibles du raster en entrée se trouvant dans l’étendue (l’option Expand extent if needed (Augmenter l’étendue si nécessaire) est activée). Le raster peut éventuellement être tronqué en supprimant la dernière cellule du raster en sortie (l’option Expand extent if needed (Augmenter l’étendue si nécessaire) est désactivée).
Augmenter et tronquer
Les illustrations suivantes montrent comment les cellules restantes sont traitées en fonction du paramètre Expand extent if needed (Augmenter l’étendue si nécessaire). La couleur grise de l’arrière-plan permet de conserver l’alignement relatif dans les graphiques.
