Modification de la résolution d’un raster
Disponible avec une licence Spatial Analyst.
Plusieurs outils permettent de modifier la résolution d’un raster existant. Si l’un de vos rasters utilise une résolution plus fine que les autres, il peut être judicieux de rééchantillonner ce raster conformément à la résolution plus grossière des autres rasters afin que tous les jeux de données raster aient la même résolution. Ceci permet d’accélérer le traitement et de réduire la taille des données. Contrairement au paramètre Celle size (Taille de cellule) de l’environnement d’analyse, les outils de modification de la résolution sont appliqués uniquement au raster obtenu. Le graphique du haut montre un raster d’une zone avec une résolution fine, et le graphique juste en dessous présente un raster de la même zone avec une résolution plus grossière.
Méthodes de modification de la résolution d’un raster
Les deux principales méthodes permettant de déterminer les valeurs obtenues lors de la modification de la résolution d’un jeu de données raster sont l’interpolation et l’agrégation.
Interpolation
La méthode d’interpolation est utilisée par l’outil Resample (Rééchantillonner) du jeu d’outils Raster de la boîte à outils Data Management (Gestion des données). Cet outil utilise les méthodes d’interpolation par voisin le plus proche, d’interpolation bilinéaire, d’interpolation cubique ou de rééchantillonnage à la majorité sur les valeurs du raster en entrée.
Agrégation
La méthode d’agrégation repose sur l’agrégation de statistiques dans un voisinage pour obtenir les valeurs dans le raster en sortie à différentes résolutions. Il s’agit de la méthode utilisée par les outils Aggregate (Agréger) et Block Statistics (Statistiques par bloc).
Agréger : cet outil agrège les valeurs individuelles d’un groupe de cellules afin d’obtenir une cellule unique de résolution plus grossière de cette valeur. Les types de statistiques disponibles pour agréger les valeurs en entrée sont : maximum, moyenne, médiane, minimum et somme.
Statistiques par bloc : cet outil calcule une statistique spécifiée sur les cellules en entrée dans des voisinages qui ne se superposent pas.
La principale différence entre ces outils est que le concept de voisinage de l’outil Statistiques par bloc n’existe pas dans l’outil Agréger, puisque le voisinage et les blocs en sortie éventuels sont toujours carrés, et que la taille du voisinage éventuel est une fonction de l’agrégation des cellules qui est nécessaire pour obtenir la résolution souhaitée.
