Décalage moyen de segment (Outils Spatial Analyst)
Résumé
Regroupe les pixels adjacents qui présentent des caractéristiques spectrales similaires dans des segments.
Utilisation
L’entrée peut correspondre à n’importe quel raster pris en charge par Esri, avec n’importe quelle profondeur de bits valide.
Le paramètre Band Index (Index de bande) est une liste de trois bandes, chacune étant séparées par un espace.
Pour optimiser les résultats, utilisez l’onglet Symbology (Symbologie) dans les propriétés du jeu de données afin d’étirer interactivement le Input Raster (Raster en entrée) et de rendre apparentes les entités que vous voulez classer. Utilisez alors ces paramètres optimaux dans la fonction raster Stretch (Étirer) pour obtenir les meilleurs résultats avec l’imagerie et définissez Output Pixel Type (Type de pixel en sortie) sur
8 bit unsigneddans l’onglet General (Général).La couche en sortie de la fonction raster Stretch (Étirer) exécutée précédemment peut être le raster Input Raster (Raster en entrée) de l’outil Décalage moyen de segment.
Reportez-vous à la rubrique Environnements d’analyse et Spatial Analyst pour plus d’informations sur les environnements de géotraitement qui s’appliquent à cet outil.
Paramètres
| Etiqueter | Explication | Type de données |
Raster en entrée |
Jeu de données raster à segmenter. Il peut s'agir d'une image multispectrale ou en nuances de gris. |
Mosaic Layer; Raster Layer |
Détail spectral (Facultatif) |
Le niveau d’importance donné aux différences spectrales des entités dans l’imagerie. Les valeurs correctes sont comprises entre 1.0 et 20.0. Il convient d’attribuer une valeur élevée pour classer séparément des entités dont les caractéristiques spectrales sont similaires. Des valeurs inférieures engendrent des sorties plus lisses spectralement. Par exemple, avec des détails spectraux supérieurs dans une scène de forêt, la distinction entre les espèces d’arbres sera plus précise. |
Double |
Détail spatial (Facultatif) |
Niveau d’importance donné à la proximité entre des entités dans l’imagerie. Les valeurs correctes sont comprises entre 1.0 et 20. Une valeur plus élevée convient à une scène dans laquelle les entités présentant un intérêt sont petites et agrégées. Des valeurs inférieures engendrent des sorties plus lisses spatialement. Par exemple, dans une scène urbaine, vous pouvez classer une surface imperméable à l’aide d’un détail spatial plus petit ou classer des bâtiments et des routes en tant que classes séparées à l’aide d’un détail spatial supérieur. |
Long |
Taille minimale du segment en pixels (Facultatif) |
Taille minimale d’un segment. Combinez les segments dont la taille est inférieure à celle-ci avec leur segment voisin le mieux adapté. Ceci dépend de l'unité de cartographie de votre projet. Les unités sont les pixels. |
Long |
Index de canaux (Facultatif) |
Canaux qui seront utilisés pour segmenter l’imagerie, séparés par un espace. Si aucun index de canal n'est spécifié, ils sont déterminés selon les critères suivants :
L'ordre des bandes ne change pas le résultat. Sélectionnez les canaux qui offrent la différenciation la plus forte entre les entités présentant un intérêt. |
String |
Taille maximale du segment en pixels (Facultatif) |
Taille maximale d’un segment. Les segments de taille supérieure à celle spécifiée seront divisés. Utilisez ce paramètre pour éviter les artefacts dans le raster en sortie qui résultent de segments volumineux. Les unités sont les pixels. La valeur par défaut est de -1, ce qui signifie que la taille de segment est illimitée. |
Long |
Valeur de retour
Jeu de données raster en sortie |
Spécifiez un nom et une extension pour le jeu de données en sortie. Si l’entrée était une image multispectrale, la sortie sera une image RVB 8 bits. Si l'entrée était une image en nuances de gris, la sortie sera une image en nuances de gris 8 bits. |
Raster |
Environnements
Compression, Espace de travail courant, Etendue, Transformations géographiques, NoData, Mot-clé CONFIG en sortie, Système de coordonnées en sortie, Facteur de traitement parallèle, Pyramide, Méthode de ré-échantillonnage, Espace de travail temporaire, Raster de capture, Statistiques raster, Taille de tuile
Informations de licence
- Basic: Nécessite Spatial Analyst ou Image Analyst
- Standard: Nécessite Spatial Analyst ou Image Analyst
- Advanced: Nécessite Spatial Analyst ou Image Analyst
