Fonctionnement de l’outil Générer les pondérations spatiales de réseau
Une matrice de pondérations spatiales quantifie les relations spatiales qui existent entre les entités du jeu de données. Différents outils dans la boîte à outils Statistiques spatiales et la boîte à outils Exploration des modèles spatio-temporels effectuent des analyses à l’aide d’entités de voisinage. Le fichier de matrice de pondérations spatiales définit ces relations spatiales de voisinage. Pour plus d’informations sur les pondérations spatiales, reportez-vous à la rubrique Modélisation des relations spatiales.
En règle générale, les relations spatiales dans un ensemble d’entités reposent sur une distance euclidienne et utilisent des structures de pondération de type contiguïté, distance constante ou inverse de la distance. Toutefois, pour beaucoup d’applications, notamment l’analyse des phénomènes touchant au commerce de détail, à l’accessibilité aux services, aux interventions d’urgence, aux plans d’évacuation et aux incidents de circulation, la définition de relations spatiales en termes de réseaux de déplacement dans le monde réel (routes, voies ferrées et sentiers piétons, par exemple) est plus appropriée. L’outil Générer les pondérations spatiales de réseau permet de modéliser et de stocker des relations spatiales en fonction du temps, de la distance ou du coût entre des entités ponctuelles, lorsque le déplacement est restreint à un jeu de données réseau. Cet outil nécessite une licence pour Extension ArcGIS Network Analyst.
Le jeu de données réseau peut provenir de l’une des sources suivantes :
  • Jeu de données réseau enregistré sur un lecteur ou un réseau local. Si votre organisation gère son propre jeu de données de réseau de transport, vous avez peut-être déjà accès.
  • Services logistiques et de calcul d’itinéraire hébergés dans ArcGIS Online ou ArcGIS Enterprise. Si vous effectuez une analyse à l’aide de ArcGIS Online, le solveur fait référence à un jeu de données réseau mondial de haute qualité stocké sur le Cloud ArcGIS Online et utilise des crédits ArcGIS Online.
  • Jeux de données réseau configurés fournis par ArcGIS StreetMap Premium. Ces jeux de données réseau au format SDC concernent l’Amérique du Nord, l’Amérique latine, l’Europe, le Moyen-Orient, l’Afrique, le Japon, l’Australie et la Nouvelle-Zélande.
Avec les entités ponctuelles en entrée situées sur le réseau, les voisins et les pondérations spatiales associées sont déterminés pour chaque entité en entrée en minimisant la distance, le temps ou le coût à l’aide du mode de déplacement de la source de données réseau.
Ressources supplémentaires
Anselin, L. (1988). Spatial Econometrics: Methods and Models. Boston: Kluwer.
Getis, A., et Aldstadt, J. (2004). "Constructing the Spatial Weights Matrix Using a Local Statistic." Geographical Analysis 36(2):90–104.
Haining, R. (2003). Spatial Data Analysis: Theory and Practice. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
Price, Mike. (Automne 2009). "It’s All about Streets". ArcUser Online. ESRI
