Outils de géotraitement qui utilisent des crédits
Plusieurs outils de géotraitement consomment des crédits ArcGIS au cours de leur exécution. Ces outils s’utilisent de la même façon que les autres outils de géotraitement. La seule différence est que vous devez être connecté à un compte d’organisation ArcGIS Online et que votre nom d’utilisateur doit être associé à des privilèges permettant d’utiliser l’outil. Par exemple, pour utiliser l’outil Enrich (Enrichir), vous devez être connecté à ArcGIS Online et votre compte doit détenir des privilèges de type GeoEnrichment.
Attention :
Les taux des crédits peuvent évoluer. Consultez Crédits pour connaître les taux actuels.
Estimer les crédits
De nombreux outils consommant des crédits vous demandent d’estimer le nombre de crédits nécessaires avant d’exécuter l’outil. Pour obtenir l’estimation, renseignez les paramètres de l’outil en indiquant les données et la configuration que vous prévoyez d’utiliser, puis, dans la bannière en haut de l’outil, cliquez sur estimate credits (estimer les crédits). Une estimation du nombre de crédits s’affichera dans la bannière, ainsi que le nombre de crédits disponibles si cette fonction est activée par l’administrateur de votre organisation. Si votre compte ou organisation ne dispose pas d’un nombre suffisant de crédits disponibles pour exécuter l’outil d’après l’estimation, une erreur apparaît dans la bannière en haut de l’outil. Modifier la valeur de l’un des paramètres de l’outil a pour effet de réinitialiser la bannière. Vous pouvez ensuite recalculer le nombre de crédits.
Statut restreint
Votre organisation est peut-être au statut Restreint s’il ne lui reste plus aucun crédit. Cette restriction bloquera l’exécution des outils qui consomment des crédits. Si votre organisation est au statut Restreint, une erreur apparaît dans la bannière supérieure de l’outil après toute tentative d’estimation des crédits.
En savoir plus sur le statut de l’organisation
Outils d’analyse
Outil |
Consommation de crédits |
Exemple |
Consomme des crédits sauf si vous avez installé et sélectionné une source de données Business Analyst. La consommation de crédits est de 1 crédit pour 100 variables ou entités. Si un temps de trajet est utilisé pour définir les zones à enrichir, la consommation supplémentaire est de 0,5 crédit par temps de trajet. |
Vous pouvez enrichir 100 entités avec 1 variable, auquel cas le coût est de 1 crédit. Vous pouvez également enrichir 50 entités avec 4 variables, le coût étant alors de 2 crédits. Si vous enrichissez un temps de trajet de 20 minutes autour de 20 points avec 5 variables d’enrichissement, le coût est alors de 11 crédits. |
Des crédits sont utilisés lorsque vous exécutez l’outil avec un paramètre Distance Measurement (Mesure de la distance) basé sur le réseau, tel que Driving time (Temps de trajet) ou Driving distance (Distance à parcourir). La consommation de crédits est de 0,5 crédit par distance et par entité. |
Si 10 entités en entrée sont présentes et que vous synthétisez au sein d'un temps de trajet de 10 minutes, le coût est de 5 crédits. |
Outils Business Analyst
Les outils Business Analyst ci-après consomment des crédits si ArcGIS Online est la source de données Business Analyst active. Certains des outils Business Analyst répertoriés ci-après utilisent un estimateur de crédits.
Remarque :
Les estimations de la consommation de crédits peuvent varier légèrement du montant réel utilisé au cours du traitement. Par exemple, la génération de plusieurs rayons avec une expression Arcade ou le fait d’effacer des entités sélectionnées avant l’exécution de l’outil peut entraîner une consommation supérieure de crédits.
Outil |
Exemple |
Consomme des crédits lorsque vous utilisez ArcGIS Online comme source de données Business Analyst active. La consommation de crédits est de 00005 crédit par paire origine-destination en entrée. |
Si 10 origines de magasin et 2 000 destinations de client sont présentes, le coût est de 10 crédits. |
Consomme des crédits lorsque vous utilisez ArcGIS Online comme source de données Business Analyst active. La consommation de crédits est de 1 crédit pour 100 attributs (variables de données multipliées par le nombre d’entités en entrée). |
Vous pouvez enrichir 25 entités avec 4 variables, auquel cas le coût est de 1 crédit. Le coût de l’enrichissement de 50 entités avec 5 variables est alors de 2,5 crédits. |
Consomme des crédits lorsque vous utilisez ArcGIS Online comme source de données Business Analyst active. L’exécution de l’outil ne consomme pas de crédits ; toutefois, chaque demande de carte faite à la couche avec code couleur en sortie aura pour résultat 1 crédit pour 100 demandes de carte (panoramique, zoom et identification). |
Vous pouvez sélectionner une variable comme couche avec code couleur. Si vous effectuez alors 100 fois un panoramique ou un zoom sur la carte, le coût est de 1 crédit. |
Consomme des crédits lorsque vous utilisez ArcGIS Online comme source de données Business Analyst active. La consommation de crédits est de 0,0005 crédit par paire origine-destination en entrée. Le premier paramètre de limite de distance trouvé détermine la consommation. |
Une matrice de 10 (origine) par 100 (destinations) génère 1 000 paires origine-destination et coûte 0,5 crédit. |
Consomme des crédits lorsque vous utilisez ArcGIS Online comme source de données Business Analyst active. La consommation de crédits est de 0,5 crédit par itération de l’outil. Entre 3 et 5 itérations peuvent être nécessaires pour qu’un polygone isochrone soit généré. |
Si vous exécutez l’outil pour 20 localisations, 5 itérations par localisation peuvent être nécessaires pour générer un polygone isochrone. Si l’outil effectue cinq itérations pour 20 localisations, le résultat est 20 * 5 * 0,5 = 50 crédits. |
Consomme des crédits lorsque vous utilisez ArcGIS Online comme source de données Business Analyst active. Les crédits ne sont consommés que lorsque la méthode de zone de chalandise est définie sur Temps de trajet de seuil. En interne, deux opérations encourent des crédits : le temps de trajet de seuil par itération (0,5 crédit par polygone) et la requête GeoEnrichment (0,01 crédit par vue). Un temps de trajet de seuil prend environ 6 à 12 itérations pour atteindre un polygone isochrone. Restreignez le nombre d’itérations avec le paramètre Iterations Limit (Limite d’itérations). |
Si vous exécutez des temps de trajet de seuil pour deux localisations, chaque localisation peut nécessiter 10 itérations pour atteindre la variable de seuil, suivie d’une requête GeoEnrichment pour extraire la variable sélectionnée, avec pour résultat 10,1 crédits. |
Consomme des crédits lorsque vous utilisez ArcGIS Online comme source de données Business Analyst active. La consommation de crédits est de 0,0005 crédit par paire origine-destination en entrée. |
Consomme des crédits lorsque vous utilisez ArcGIS Online comme source de données Business Analyst active. La consommation de crédits est de 0,5 crédit par polygone de temps de trajet. |
Si, en présence de 10 services, vous spécifiez des temps de trajet de 5 et 10 minutes, le coût total est de 10 crédits. |
Consomme des crédits lorsque vous utilisez ArcGIS Online comme source de données Business Analyst active. Des crédits ne sont consommés que lorsque le paramètreEnrichment Type (Type d’enrichissement) est spécifié. Le nombre de quadrillages et d'hexagones créés par l'outil dépend de la taille de cellule (champ Cell Size) ou du paramètre H3 Resolution (Résoluation H3) spécifié dans le champ Area of Interest (Zone d’intérêt). Les zones de chalandise isochrones sont calculées une première fois lorsque la valeur du paramètre Enrichment Type (Type d’enrichissement) est l’option Enrich Buffer (Zone tampon d’enrichissement) et que la valeur du paramètre Distance Type (Type de distance) est différente de l’option Straight Line (Ligne droite). L’utilisation d’une option autre que Straight Line (Ligne droite) aura pour conséquence une plus grande consommation de crédits qu’avec les options Enrich Cell (Cellule d’enrichissement) ou Enrich Buffer (Zone tampon d’enrichissement) et Straight Line (Ligne droite) comme valeur du paramètre Distance Type (Type de distance). |
L'option Enrich Cell (Cellule d'enrichissement) permet uniquement de réaliser l'enrichissement. 10 carrés ou hexagones avec une variable en sortie consomment 0,1 crédit. L'option Enrich Buffer (Zone tampon d'enrichissement) commence par générer des zones de chalandise, puis réalise l'enrichissement. 10 carrés ou hexagones avec une variable en sortie consomment 5,1 crédits : 5 crédits pour 10 zones tampon et 0,1 crédit pour l’enrichissement de ces zones tampon. Seul le type de distance, différent d'une ligne droite, consomme des crédits. Remarque :La bannière des crédits affiche une estimation des crédits qui vont être consommés. Il ne s'agit pas du montant réel qui sera facturé. |
Generate Points From Business Listings (Générer des points à partir de listes d’entreprises) |
Consomme des crédits lorsque vous utilisez ArcGIS Online comme source de données Business Analyst active. La consommation de crédits est de 10 crédits pour 1 000 enregistrements d’entreprise téléchargés. |
Vous pouvez rechercher toutes les entreprises dans une étendue, en localiser initialement 1 000 et ramener les résultats à 500 entreprises. Si vous exécutez cette analyse et sauvegardez les enregistrements obtenus localement en tant que couche, le coût sera de 5 crédits. |
Consomme des crédits lorsque vous utilisez ArcGIS Online comme source de données Business Analyst active. Les crédits sont consommés pour chaque temps de trajet de seuil par itération (0,5 crédit par polygone) et la requête GeoEnrichment (0,01 crédit par vue). Un temps de trajet de seuil prend environ 6 à 12 itérations pour atteindre un polygone isochrone. Restreignez le nombre d’itérations avec le paramètre Iterations Limit (Limite d’itérations). |
Consomme des crédits lorsque vous utilisez ArcGIS Online comme source de données Business Analyst active. Les crédits sont consommés pour chaque requête GeoEnrichment par itération (0,01 crédit). Un anneau de seuil peut prendre environ 15 itérations pour atteindre un polygone d’anneau. |
Si vous exécutez des anneaux de seuil pour 10 emplacements, chaque emplacement peut nécessiter 15 itérations pour atteindre la variable de seuil, avec pour résultat 1,5 crédit. |
Consomme des crédits lorsque vous utilisez ArcGIS Online comme source de données Business Analyst active. Les crédits sont consommés uniquement lorsque les variables sont ajoutées à partir du navigateur de données, comme les métriques supplémentaires. La consommation de crédits est de 1 crédit pour 100 attributs (variables de données multipliées par le nombre d’entités en entrée). |
Vous pouvez enrichir 25 entités de 4 variables, auquel cas le coût est de 1 crédit. À défaut, vous pouvez enrichir 10 entités de 20 variables, le coût étant alors de 2 crédits. |
Consomme des crédits lorsque vous utilisez ArcGIS Online comme source de données Business Analyst active. La consommation de crédits est de 10 crédits par rapport. |
Si vous exécutez 10 rapports sur une zone de chalandise, le coût est de 100 crédits quel que soit le nombre de pages par rapport. |
Outils de géocodage
Des crédits sont consommés si vous exécutez les outils de géocodage suivants en utilisant ArcGIS World Geocoding Service comme localisateur d’adresses en entrée.
Outil |
Exemple |
Consomme 40 crédits pour 1 000 adresses géocodées. |
Si la table d’adresses comporte 1 000 lignes, le coût est de 40 crédits. |
Consomme 40 crédits pour 1 000 adresses ré-appariées. |
Si la couche de résultats de géocodage comporte 1 000 lignes non appariées, son coût s’élève à 40 crédits. |
Si la couche en entrée comporte 1 000 points, son coût s’élève à 40 crédits. |
Outils Network Analyst
Les outils Network Analyst ci-après consomment des crédits si la couche d’analyse de réseau référence ArcGIS Online comme source de données réseau ou que vous utilisez une connexion serveur à logistics.arcgis.com.
Outil |
Exemple |
La consommation de crédits est déterminée par le type de couche d’analyse de réseau que vous résolvez. |
Reportez-vous au tableau pour connaître la consommation de crédits des différents types d’analyse. |
Les outils de service ci-après sont accessibles sur |
Rechercher les ressources les plus proches |
Utilise 0,5 crédit par itinéraire des ressources les plus proches. |
Si 10 points d'incident et 2 infrastructures sont présentes, le coût est de 5 crédits si les 10 points d'incident peuvent être acheminés vers une infrastructure. |
Rechercher un itinéraire |
Utilise 0,005 crédit par itinéraire simple. Utilise 0,5 crédit par itinéraire optimisé. |
Si 2 arrêts sont présents, le coût de l’itinéraire est de 0,005 crédit. Si 10 arrêts sont présents, le coût de l’itinéraire restera de 0,005 crédit. Pour ces itinéraires, l'ordre des arrêts est fonction de l'ordre des enregistrements dans la table des arrêts. Si vous sélectionnez l’option de réorganisation des arrêts en vue d’optimiser le temps de trajet, le coût est de 0,5 crédit. |
Générer des zones de desserte |
Utilise 0,5 crédit par zone de desserte ou temps de trajet. |
Si 10 infrastructures sont présentes et que vous spécifiez des temps de trajet de 5 et 10 minutes, le coût est de 10 crédits. |
Matrice de coût origine-destination |
Utilise 0,0005 crédit par paire origine-destination en entrée. |
Si 100 origines et 200 destinations sont présentes, le coût est de 10 crédits. Si vous spécifiez une limite ou limitez le nombre de destinations aux 5 destinations les plus proches et situées à moins de 10 minutes de chaque origine, le coût reste de 10 crédits. En effet, les crédits sont fonction du nombre de paires origine-destination en entrée. |
Livraison sur le dernier kilomètre |
Utilise 0,3 crédit par ordre en entrée. |
Si vous acheminez 5 véhicules par 100 ordres au total, le coût est de 30 crédits. Si seulement 80 ordres sur 100 sont attribués aux itinéraires, le coût est toujours de 30 crédits. Si aucun ordre n’est attribué à des itinéraires, il n’y a pas de coût. |
Résoudre emplacement-allocation |
Utilise 0,1 crédit par point de demande. |
Si 5 infrastructures doivent être évaluées et que 100 points de demande doivent être alloués à ces infrastructures, le coût est de 10 crédits. |
Résoudre le problème de tournées des véhicules |
Utilise 1 crédit par itinéraire VRP. |
Si vous acheminez 5 véhicules par 100 arrêts au total, le coût est de 5 crédits. |
Outils Transports en commun
Outil |
Exemple |
Utilise des crédits lorsque vous calculez la fréquence du service de transport en commun aux points d’intérêt ou dans des zones et utilisez ArcGIS Online comme source de données réseau. Lors du calcul de la fréquence du service de transport en commun pour des zones, l’outil utilise le service Zone de desserte en interne. La consommation de crédits est identique à celle de l’outil Generate Service Areas (Générer des zones de desserte), décrit dans la section Outils Network Analyst. Le nombre exact de crédits utilisés dépend du nombre d’arrêts de transport en commun du système (utilisés en tant que ressources). Lors du calcul de la fréquence du service de transport en commun pour des points d’intérêt, l’outil utilise le service Générer une matrice de coût origine-destination. La consommation de crédits est identique à celle de l’outil Origin Destination Cost Matrix (Matrice de coût origine-destination), décrit dans la section Outils Network Analyst. Le nombre exact de crédits utilisés dépend du nombre d’entités dans les points d’intérêt en entrée (utilisées en tant qu’origines) et du nombre d’arrêts de transport en commun du système (utilisés en tant que destinations). Si vous appliquez une limite de distance à parcourir, l’outil tente, dans un premier temps, de réduire la taille de la matrice de coût origine-destination (OD) à l’aide d’une sélection de distance en ligne droite simple. Cette opération peut éliminer d’emblée certaines origines et destinations de l’analyse de la matrice de coût OD et réduire ainsi le nombre de crédits nécessaires. Dans ce cas, le nombre de paires origine-destination est toujours inférieur ou égal au nombre de points d’intérêt multiplié par le nombre d’arrêts de transport en commun. Cette optimisation n’est toutefois possible que si la limite de déplacement ne dépend pas de la distance. Dans ce dernier cas, le nombre de paires origine-destination correspond exactement au nombre de points d’intérêt multiplié par le nombre d’arrêts de transport en commun. Si le nombre d’entrées est suffisamment élevé pour dépasser le nombre d’entrées autorisé pour une seule analyse exécutée par service, l’outil fractionne les entrées en blocs. Si la limite de déplacement est basée sur une distance, l’outil réitère la sélection de distance en ligne droite simple pour chaque bloc. En pareille situation, vous pouvez réduire le problème de la taille en triant spatialement les données en entrée à l’aide de l’outil Trier et de l’option Peano du paramètre Spatial Sort Method (Méthode de tri spatial) avant d’exécuter l’outil Calculer la fréquence du service de transport en commun. Les données triées produisent des blocs agrégés, ce qui augmente la probabilité d’éliminer un plus grand nombre de destinations non pertinentes pour chaque bloc d’origines. Voir les limites d’origine et de destination pour le service Matrice de coût origine-destination |
Si vous calculez la fréquence du transport en commun pour des zones et que votre système de transport en commun compte 1 000 arrêts, vous allez générer 1 000 polygones de zone de desserte. Sur la base d’un coût de 0,5 crédit par itinéraire simple, l’exécution de l’outil défalque 500 crédits. Si vous calculez la fréquence du transport en commun à 10 points d’intérêt et que votre système de transport en commun compte 1 000 arrêts, vous obtiendrez 10 origines et 1 000 destinations ou 10 000 paires origine-destination. Sur la base d’un coût de 0,0005 crédit par paire origine-destination, l’exécution de l’outil déduit un maximum de 5 crédits. L’outil consomme éventuellement un nombre inférieur de crédits en cas d’optimisations visant à réduire le problème de la taille avant de faire appel au service Matrice de coût OD. |
Consomme des crédits si vous générez des formes d’après un réseau routier et utilisez ArcGIS Online comme source de données réseau. En interne, l’outil utilise le service d’itinéraire. La consommation de crédits est identique à celle de l’option d’itinéraire simple de l’outil Find Routes (Rechercher un itinéraire), décrit dans la section Outilds Network Analyst. L’outil calcule un itinéraire simple par forme unique requise par votre réseau de transport. Chaque forme représente une séquence unique d’arrêts desservis par un véhicule de transport. En règle générale, le nombre de formes requises correspond à minima au nombre d’itinéraires présents dans vos données GTFS, à ceci près que chaque itinéraire requiert souvent plusieurs formes. Dans un réseau de transport classique, il peut exister deux ou trois fois plus de formes que d’itinéraires. Il n’est pas possible d’en calculer le nombre exact avant l’exécution de l’outil du fait que celui-ci doit analyser entièrement le jeu de données GTFS pour rechercher toutes les séquences uniques d’arrêts. Aucun crédit n’est consommé si vous utilisez un jeu de données réseau comme source de données réseau, ou si vous générez des formes suivant des lignes droites et non pas un réseau routier. |
Si votre jeu de données GTFS requiert 100 formes, 100 itinéraires simples sont calculés. Sur la base de 0,005 crédit par itinéraire simple, l’utilisation de l’outil décompte 0,5 crédit. |
Outils de service prêts à l’emploi
Ces services sont hébergés sur ArcGIS Online. Les outils sont accessibles dans la bibliothèque Ready To Use Tools (Outils prêts à l’emploi) ou via une connexion ArcGIS Server.
Élévation
Ces outils de service sont accessibles sur http://elevation.arcgis.com/arcgis/services.
Remarque :
Les outils d’altitude ne consomment plus aucun crédit, et leur utilisation est gratuite.
Profil
Récapituler l'altitude
Champ de vision
Hydrologie
Ces outils de service sont accessibles sur http://hydro.arcgis.com/arcgis/services.
Remarque :
Les outils d’hydrologie ne consomment plus aucun crédit. Leur utilisation est gratuite.
Parcours aval
Bassins versants
