Créer une solution de sectorisation (Outils Conception de sectorisation)
Résumé
Crée une solution de sectorisation à l’aide de deux niveaux et charge les entités en entrée dans le niveau de base.
Utilisation
Les entités en entrée du niveau de base peuvent être une couche d’entités ponctuelles ou une couche d’entités surfaciques.
Le type de couche en entrée détermine la manière dont le niveau de base s’affiche (des points ou des polygones, par exemple).
Il est possible de créer des géométries supplémentaires pour afficher les centres des limites ou les limites des polygones.
Des couches supplémentaires peuvent être générées pour afficher le niveau de base (les centres des polygones ou les limites des points, par exemple).
Les paramètres ID Field (Champ d’ID) et Name Field (Nom de champ) sont facultatifs. La définition de ces paramètres charge les valeurs attributaires des entités en entrée, afin d’identifier de manière unique les entités dans la couche de base (des codes ZIP ou le nom des secteurs de recensement, par exemple). Si aucun champ d’ID n’est spécifié, un ID unique est automatiquement généré.
Par défaut, tous les champs dans la couche en entrée sont ajoutés à la solution de sectorisation. Vous pouvez désactiver la visibilité des champs en cliquant avec le bouton droit de la souris sur l’en-tête de colonne, puis en cliquant sur Hide Field (Masquer le champ) si vous ne voulez pas que le champ soit ajouté à la solution de sectorisation.
The
%Number%La variable détermine l’emplacement du nombre entier : soit après, soit avant le nom du secteur. Ainsi, Secteur%Number%aboutit au résultat Secteur 1, Secteur 2 et ainsi de suite, et%Number%Secteur aboutit à 1 Secteur, 2 Secteur et ainsi de suite.Une couche de masquage est prise en charge uniquement pour une solution de sectorisation basée sur les points.
Paramètres
| Etiqueter | Explication | Type de données |
Input Features (Entités en entrée) |
Géométrie ou données qui seront utilisées comme niveau de base de la solution créée. Le niveau portera le même nom que les entités en entrée. |
Feature Layer |
Nom de la solution de sectorisation |
Nom de la solution de sectorisation qui sera créée. |
String |
Champ d’ID (Facultatif) |
Champ qui contient les valeurs d’identifiant des objets figurant dans le niveau. |
Field |
Champ Nom (Facultatif) |
Champ de couche en entrée contenant les valeurs de nom qui seront chargées dans le niveau de base. |
Field |
Nom du niveau de sectorisation (Facultatif) |
Nom du niveau de sectorisation, par exemple, le niveau 2. |
String |
Nom de secteur par défaut (Facultatif) |
Préfixe des noms des nouveaux secteurs qui seront créés : par exemple, Secteur 1, Secteur 2 et Secteur 3 ou District 1, District 2 et District 3. |
String |
Boundary Mask (Masque de limite) (Facultatif) |
Couche qui sera utilisée en tant que masque pour limiter la croissance des couches de points. |
Feature Layer |
Sortie dérivée
Solution de sectorisation en sortie |
Solution de sectorisation en sortie. |
Group Layer |
Environnements
Informations de licence
- Basic: Nécessite Business Analyst
- Standard: Nécessite Business Analyst
- Advanced: Nécessite Business Analyst
