Vue d’ensemble du jeu d’outils Solution de sectorisation
Disponible avec une licence Business Analyst.
Le jeu d’outils Solution de sectorisation contient des outils qui permettent de configurer, modifier et gérer des secteurs. Ce jeu d’outils vous permet de créer une hiérarchie de secteurs, de gérer des variables externes et de définir des contraintes.
Une solution de sectorisation est organisée en niveaux. Un niveau représente une hiérarchie dans la solution de sectorisation. Il peut s’agir de régions de vente, de zones de desserte, de zones de franchise ou de circonscriptions électorales. Chaque solution de sectorisation contient une base, ou niveau d’alignement, sur laquelle repose la solution.
Outil |
Description |
Crée une classe d’entités vide afin de représenter un niveau. |
Créer une copie d’une solution de sectorisation. |
Crée des classes d’entités pour un niveau de sectorisation donné. |
Crée une solution de sectorisation à l’aide de deux niveaux et charge les entités en entrée dans le niveau de base. |
Exporte une solution de sectorisation vers une classe d’entités. Cet export inclut les enregistrements de tous les niveaux (de hiérarchie) de la solution. |
Crée un rapport récapitulatif d’une solution de sectorisation ou un rapport comparatif de deux solutions. |
Crée une solution de sectorisation et importe la hiérarchie des secteurs d’une table ou d’une couche. |
Ajoute des enregistrements (entités) ou met à jour des enregistrements existants pour le niveau spécifié. |
Crée un groupe de couches représentant une solution de sectorisation à partir d’un jeu de données d’une solution de sectorisation existante. |
Met à jour la solution de sectorisation afin de tenir compte des modifications apportées au niveau de base. |
