Générer un rapport de sectorisation (Outils Conception de sectorisation)
Résumé
Crée un rapport récapitulatif d’une solution de sectorisation ou un rapport comparatif de deux solutions.
Utilisation
  • La solution de sectorisation doit contenir au moins une variable de niveau.
  • Il est possible de créer un rapport pour un niveau ou pour l’ensemble des niveaux.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Solution de sectorisation en entrée
Solution de sectorisation en entrée pour le rapport.
Group Layer; Feature Dataset; String
Niveau
Spécifie le niveau de sectorisation qui est utilisé pour créer le rapport.
  • All Levels—All territory levels will appear in the report.
String
Type de rapport
(Facultatif)
Spécifie le type de rapport à générer.
  • Territory Summary—The report will contain a summary of a territory solution, such as hierarchy and statistics. This is the default.
  • Compare Territories—The report will compare two territory solutions.
  • Realignment—The report will contain a summary realignment report for the territories.
  • Realignment Detailed—The report will contain a list of the reassigned features.
String
Dossier du rapport en sortie
(Facultatif)
Emplacement en sortie dans lequel le rapport est enregistré.
Folder
Titre du rapport
(Facultatif)
Titre du rapport.
String
Formats en sortie du rapport
(Facultatif)
Spécifie le format du rapport en sortie.
  • PDF—The report will be in PDF format. This is the default.
  • XLSX—The report will be in XLSX format.
  • HTML—The report will be in HTML format.
  • ZIP—The report will be in ZIP format.
  • CSV—The report will be in CSV format.
String
Solution de sectorisation de comparaison
(Facultatif)
Solution de sectorisation pour le rapport comparatif.
Niveau de comparaison
(Facultatif)
Spécifie le niveau de sectorisation qui est utilisé pour le rapport comparatif ou de réalignement.
  • All Levels—All territory levels will be used for the comparison or realignment report.
String
Sortie dérivée
Rapport en sortie
Fichier de rapport en sortie.
File
Environnements
Espace de travail courant
Informations de licence
  • Basic: Nécessite Business Analyst
  • Standard: Nécessite Business Analyst
  • Advanced: Nécessite Business Analyst
